scapal
Plus rien quand on tourne la clef
Bonjour,
mon plapla fait des siennes.
Aprés un arrêt de 2h, il n'a plus voulu démarrer.
Quand on tourne la clé, rien, pas de bruit.
D'après vous est ce que le démarreur est la cause ??
Merci de vos réponses.
fab2vax a écrit:
les voyants s'allume y'a du courant?
Oui tout s'allume, y'a du courant, la batterie est neuve.
Problèmes lors du démarrage à froid ou à chaud ?
Kilométrage du véhicule ?
Peut-être le lanceur du démarreur ?
Déjà, vérifie les cosses de la batterie, notamment la (+), les 2 doivent être bien serrés.
tape sur le demareur avec un marteau ou une clef pour voir des fois qu'il se decolle.
Démarrage à chaud et à froid, mon plapla à 330 000, la batterie c'est ok?
Savez vous ou est le démarreur sur le plapla ?
Ben décidément impossible de mettre la main sur le démarreur.
Petite précision mon plapla démarre si on le pousse.
Faut pas trop le faire, tu risques de bousiller le catalyseur.
[quote="seb28"]bonsoir vérifie les capteurs [/quo
Bonsoir,
je suppose que les capteurs sont sur ce fichu démarreur que je ne trouve pas ??? (oui je sais je suis nul en mécanique)
Oui suis je plus chanceux et les capteurs sont peut etre ailleurs ??
Merci.
scapal a écrit:
Oui la bonne clé, lol. En poussant elle démarre.
qui , la clé ? scratch
sivousmecherchez
Pour faire plus simple, tu pars de la jauge de niveau d’huile et tu descends
Le démarreur ce trouve contre cette jauge juste au-dessus du carter d’huile moteur
Salut, sur une de mes voitures j'ai eu le cable de commande du lanceur qui était coupé, chose rare,je me suis tapé un démontage démarreur pour rien, du coup j'ai tiré 2 fils dans l'habitacle et je démarre avec un bouton poussoir rouge, ça jette sur une supercinq diesel..... Razz
Merci, demain je suis sous mon plapla pour voir ça.
Je vous tiens au courant.
Bonjour à tous,
après un mois à rien trouver, ben garage pour mon plapla (avec le pont c'est plus facile).
Démarreur changé, suivi des pneus et pour bien faire ma femme qui met le plein en se trompant de carburant.
Donc retour garage pour vidange réservoir et nettoyage injecteur.
Enfin mon plapla roule, pourvu que ça dure.
à voir le relais ,entend tu un clic en tournant la cle?si tu entend rien et qu'elle demarre en poussant ,de forte chance que le relais est en cause,avant toucher au demarreur.
bon courage à toi
didier
