[résolu, Mais par vente pour pièces ]remplacement pompe injection GO
Bonjour à tous
Ma multipla de 200000km est au garage et elle me manque énormément, le diagnostique est le changement de la pompe d'injection et le garage me demande 2500€ pour son remplacement. Je suis sans emploi pour l'instant et impossible de payer une telle facture. Je viens donc vers vous afin de demander si l"une ou l'un d'entres vous à déjà eu à effectuer ce changement de pompe et peut-être pourrait-il m'expliquer la marche à suivre pour le faire moi-même? je suis assez habile de mes mains, il me manque seulement la marche à suivre pour démarrer. Il paraît qu'il faut démonter la colonne de direction?
un grand merci à ceux ou celle ou celui qui pourra me donner les infos car sans voiture à la campagne c'est plus que galère.
Merci d'avance à tous ceux qui me répondrons.
Yves
200 mkm, et la pompe est naze Sad
t'a fait le plein d'eau confused .
2500 €, à mon avis ça vaut pas le coup de réparer. mais bon.....
Merci pour ta réponse mais c'est la pompe d'injection de gazoil qui est à remplacer, rien à voir avec l'eau?
pas fait sur le forum apparemment (recherche infructueuse ) Rolling Eyes
donne des infos sur ce qui t'as amené au mécano .
sinon a part un grippage du à de l'eau dans le GO...
pour info, sur jtd c'est une pompe haute pression,
l'injection est gérée par un calculateur qui ouvre l'injecteur ,
( ou plutôt les) au(x) moment(s) opportun.
donc il faudrait des infos sur les signes avant coureur.
et tu est de ou en europe ?
En fait le moteur à calé et j'ai observé une fuite de GO, en approfondissant j'ai pu voir que cela venait de la pompe haute pression (celle située après le filtre), c'est celle-ci qu'il faudrait remplacer mais apparemment difficile d'accés. En fait je pense qu'il y donc une prise d'air qui désamorce. J'ai réussi à redémarrer avec un coup de bombe start mais ça fuit.
Merci
entre 726 et 948 € sur oscaro ....
ça craint Sad . c'est sur, avec la main d'oeuvre affraid
en plus il faut compter la distri + pompe a eau
du coup les 2500 € sont justifiés.
t'as cherché une pièce d'occase ? (pompe hp )
Non pas encore cherché de pièce d'occasion, avant je voulais savoir si je suis capable de la changer moi m-même mais j'ai un peu peur que même avec quelques connaissances en mécanique, cela soit compliqué.
Yves
Salut bon en fait et après réflexion , je la vend si cela intéresse quelqu'un?
Dans le loir et cher, près de blois
mon pere avait une belle fuite sur son idea(jtd 100) et mon meccano lui a refait changement du kit join qui vaut a lui seul 50 euros.+ distri et main d'oeuvre avec facture pour tenez vous bien 340 euros!!!!!!
+1
Il y a un joint spi à remplacer, 1 forumeur en avait parler, il faut juste le localiser et le remplacer (le même qu'un moteur de BMW car eux, ils le détaillent).
Salut fab2vax si je connaissais une perle comme ça près de chez moi, je n'hésiterai pas une seconde.
Je pense donc la vendre, cela peut intéresser un mécano, je pourrai peut-être en tirer un petit billet plutôt que le destruction;
fal la c'etait une fuite sur un cache rectangulaire il y avai un peu de rouille sur le plan de joint du coup ils les a tous changes.
Je pense pas, c'était sur la pompe à gasoil.
Je pense que c’est un joint du régulateur de pression qui est sur la pompe HP
Bonjour
Me décision est prise, elle part, elle nous quitte pour se transformer en canette ou autre objet moderne et utile ou inutile;
Merci à vous pour vos infos et votre aide
Yves
tu peux diviser par 2 dans un garage type Bosch, specialiste de l'injection, qui reviseront ta pompe...
en plus, pour ce genre de devis, un 2emme avis est toujours le bien venu, erreur de diag ou facture massue ne sont pas impossible..
Ok merci à tous, pensez à elle quand vous boirez une canette.
On peut mettre en "résolu" quelque part afin de clôturer ce sujet?
Yves
Ok alors histoire terminée, sujet réolu.
Merci à tous
Yves
J’ai ajouté « résolu », mais pour ne pas tromper les personnes ayant le même problème, j’ai également rajouté « Mais, par vente pour pièces »
