xian911
Perte de puissance intermittente
Bonjour à tous.
Nous sommes partis en vacances dans les Vosges avec le "nouveau" plapla. Tout c'est bien passé mais ...
De temps à autres plus de puissance pale pendant 10 à 20 secondes. Pas de fumée, pas de voyant, pas de changement en rétrogradant ou en accélérant, bref pas de constante si ce n'est que ça le fait plus souvent quand je roule à 120 que quand je roule à 110. Madame a aussi eu le cas dans une cote raide à basse vitesse, elle a du se laisser redescendre en marche arrière (mais elle a tendance à flipper pour les démarrages en cote donc c'est pe autre chose !). J'ai déjà lu et relu tous les posts "manque de puissance" mais je ne vois (bien que je ne suis pas suisse tongue ) nulle part ce coté intermittent. Pour l'instant ce n'est pas très génant car madame ne fait pas d'autoroute et ça ne se produit pour ainsi dire que là, mais je préfère règler ça avant que ça ne devienne une urgence.
Merci d'avance de vos lumières et bonne route.
Christian
labbecanne a écrit:
État des filtres? Pas d'eau dans le GO?
C'est un 115 de 2003, il y a détection sur le filtre à GO. Et elle est super entretenue avec carnet à jour donc je doute.
Merci
L'elm pourrait te dire si un défaut a été enregistré, sinon les classiques :
-EGR
-Débimètre
-Tubes d'échangeur ( ça le ferait tout le temps )
-Capteur pression de trubo
-Circuit de dépression commande turbo
-Potar d'accélérateur
Liste non- exhaustive...
Contrôle la liste de Platter
Il a quel Age le filtre à gasoil ?
S’il est saturé, la détection d’eau n’y changera rien
Débranche le débitmètre et roule comme ça pour voir
Vais déjà changer le filtre, la détection eau n'y est pas et je n'aime pas ça (mon coté maniaque).
Comme ma femme ne roule pas sur autoroute et que meme là c'est intermittent ( 4 ou 5 fois sur 1000 km )ça va etre difficile à trouver tant que ça ne s'aggrave pas Sad
Sur le 105 j'avais condamné l'EGR. Vais surement le faire sur le 115 Cool ça ne sert qu'à créer des emmerdes ce truc Razz
Le débitmètre j'ai aussi eu sur le 105, la perte de puissance ressemble mais ça n'avait jamais été intermittent.
sa peut être la vanne erg de temps en temps elle s ouvre ou se ferme mal
MOI AUSSI JE N AI PLUS DE PUISSANCE , j ai change le debimetre, que faire
Nettoyage de la vanne EGR + capteur d’admission
Tu as pris quelle marque et référence de débitmètre ?
