Multipla49
Sient-bloc de la barre stab OK mais les vis ?
Bonjour,
J'ai suivi pas à pas le tutoriel pour le changement de mes silent-blocs de barre stabilisatrice: Mise en place de bielettes neuves et depuis c'est une véritable batterie de casseroles quand je me déplace !! des clicks des clonks, un véritable concert mécanique dont je fais profiter mon voisinage direct. Un bonheur.
Plus sérieusement, j'ai repris le méca reportage et il est fait allusion à des vis! Kécaco? A quoi servent-elle et comment les monter ?
Merci par avance de vos conseils.
J'ai fais un méca reportage de silent-blocs de barre stab, mais je ne parle pas de vis, tu fais allusion à un autre ?
Bonsoir Diablo,
J'ai en effet suivi ton tuto que j'ai "doublé" avec celui de Titeuf63 et sur lequel apparaissent la fameuse vis
t/t703-reparation-et-remplacement-des-silentblocs-de-la-barre-stabilisatrice
Vis que j'ai par ailleurs retrouvé aussi sous le lien suivant:
/t700-question-de-silent-bloc-de-barre-stabilisatrice
Pour finalement revenir à la question originelle, on en fait quoi ??
Ah ok !! lol!
C'est pour ne pas remplacer les silent-blocs, tu rentres ce vis entre le silent-bloc et le "cerclage" pour supprimer le jeu en cas d'usure...
Si tu remplace les silent-blocs, tu n'en as pas besoin...
C'est un système D. respect
De rien, sinon, si tu ne plaisantes pas avec les clics et le clonks, après avoir changé les silent-blocs, les amortisseurs etc., j'avais toujours un clac, c'était une rotule de triangle...
Triangle avant gauche que j'ai aussi changé la semaine dernière zen
Je vais essayé les cours de Yoga ou acheté des boules Quiès. Ainsi je n’entendrais plus rien.
