Ventilateur de chauffage qui fonctionne par intermittence
Bonjour,
Depuis 2 semaines mon ventilateur de chauffage fonctionne en intermittence: quelle que soit la vitesse sélectionnée, il marche puis s'arrête, puis remarche, puis s'arrête...avec une forte tendance à ne pas fonctionner pendant 1 ou 2 jours puis marcher pendant 10mn puis plus rien... Avec ce temps froid et humide, je passe mon temps à "chiffonner" le pare-brise.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
D'avance Merci
Platter a écrit:
C'est comme les présentations, des fois oui, des fois non...
Moi c'est mes clignotants......Marche,marche pas,marche....... Basketballaffraidlol!
Oups désolé pour l'absence de présentation, mais je n'avais pas compris le système... Pas trop doué en info... ni en mécanique... Je pense m'en être sortie quand même pour la présentation...pas pour mon problème de ventilateur. J'avais lu les posts sur la ventilation mais l'intermittence ne semblait pas être signalée. Je vais relire avec attention les liens mentionnés. Merci
Regarde aux pieds du passager droit, le moteur est là, tu devrais trouver un connecteur et les fils qui vont dessus. Défais-le, regarde l'état et mets-y un coup de bombe nettoyant contacts.
Si c'est pas ça il faudra vérifier si l'alimentation est correcte.
Ensuite il reste le moteur lui-même.
+1 ou alors les boutons de la commande.
