titeuf63
Changement du capteur PMH par nono387
Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine
Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération
Changement du capteur PMH sur punto 2003 JTD par nono387 de forum-auto.com
Bonjour à tous, suite a des recherches sur ce forum et celui de alphanatiques, j'ai diagnostiquer moi même mon problème de démarrage à chaud sur ma punto JTD de 2003 85 cv.
J'explique dans ce reportage comment faire pour le remplacement. durée : une heure. quand on connaît pas.
Causes de problème du capteur PMH (point mort haut) :
Démarrage intempestifs a chaud.
Ne redémarre pas à chaud. (le cas de ma voiture)
Cale pendant qu'on roule.
Le Multipla ne démarre pas ou mal par temps froid
Je l'ai pris chez Fiat : coût total : 41,93 €. au lieu de 92 € TTC avec la main d’œuvre. (tarif en 2009)
Débrancher la batterie avant le remplacement du capteur
Sur cette photo, j'ai voulu vous montrer par rapport au moteur où se situait les différents endroits où il faut intervenir. Bien évidement c'est pas sur la haut du moteur mais derrière celui-ci.
En revanche pour le remplacement c'est obligatoirement par le dessous et à l'arrière du moteur.
Le vieux et le neuf. ainsi que la pièce plastique de fixation.
Le capteur est juste dessous le démarreur. il suffit d'enlever l'écrou avec une clé "RIBE" de 7.
le volant moteur pour les curieux :
La pièce plastique qui tient les câbles de l'alternateur et du capteur
LA fixation du capteur est juste à côté de l'alternateur :
La prise du capteur, c'est cette prise orange :
Voilà après remontage en sens inverse, c'est reparti mon kiki !!!!
Merci à nono387 de forum-auto.com
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet492628.htm
eCe sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine
également sur le forum
/t55-remplacement-capteur-point-mort-haut-by-gaz01
nono387
J'explique dans ce reportage comment faire pour le remplacement. durée : une petite heure. quand on connait pas.
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/263983-reportage-photo-changement-capteur-pmh-sur-punto-2003-jtd/
Pour infos : très difficile de trouver des capteurs pmh sur Internet.
Je l'ai donc pris chez Fiat : coût total : 41,93 €. au lieu de 92 € TTC avec la main d'oeuvre.
Le capteur est juste dessous le démarreur. il suffit d'enlever l'écrou avec une clé allen.
Voilà pour ceux qui voulaient des explications !!
Un grand merci a tout ceux qui m'ont aiguillé pour faire cela.
Le 26/10/2022 à 19:45, olivier 78 a dit :
nono387
Témoignage en Vidéo reportage sur Fiat Stilo (le même et même méthode, accès par le bas moteur ) :
Changement Capteur PMH Fiat:
