jojarium
direction assitée electrique
bonjour à tous et à toutes, voila ce qui m'ammène:
un ami connait mon (increvable) multi,et souhaite acquérir une FIAT BRAVO,
pas de soucis particulier à priori, mais il y a (souvent)un défaut au niveau de la direction,
et ça parait cher à réparer.
1°:quelqu'un a t'il des infos fiables à ce sujet ?
2°:que pensent de ce système ceux possédant une IDéA ? (ou autre)
merci Wink
Si tu parles de la fonction city, je n'ai pas de problème.
J'apprécie sa fluidité et c'est pratique pour se garer
Smile
J'ai trouvé ça sur un Forum Punto :
"La fonction "city" qui est un petit boitier electronique (fixé sur la colonne à gauche ) gérer par une centrale indépendante de la direction assistée.
il y a eu des problèmes sur les premiers modèles année 2000-2001, sur la colonne de direction défaut "capteur d'angle", et là ça coute cher, puisqu'il faudra changer la colonne de direction ( environ 1600 euros pièce sans compter la main d'oeuvre )
si c'est la fonction "city" qui te fais défaut, tu t'en sortiras dans les 400 à 500 euros ( remplacement du boitier + centrale "city" ).
dans les deux cas, tu auras un témoin "volant rouge allumé" et le volant se durcira.
à savoir que la fonction "city" se désactive automatiquement à partir de 25 km/h, elle sert pour les manoeuvres, créneaux..etc.."
Par contre sur les anciennes Punto ça n'a pas l'air au point, j'ai lu pas mal de gens mécontents.
Rien vu sur Bravo.
Soit plus précis sur ce qu’il se passe sur cette bravo
Donne nous aussi des renseignements sur la voiture
en fait,je ne parlais pas d'une voiture en particulier,
mais plutot du système D.A assistée lui meme,que je ne connais pas.
merci FIATOS pour ton expérience avec l'IDéA.
la BRAVO serait de 2008 à 2010 et serais donc plus fiables ou plus facilement réparable (financièrement) que les premières modèles.
reste qu'il prendrait une JTD,(70 km/jour), sans le F A P , fache-non-non évidemment !
à suivre Arrow
bonjour,
si je peux apporter mon témoignage..mon fils avait une punto de 2000,le capteur avait deja déconné et nettoyé par le garage,hors la fois suivante la defaillance a eu lieu a la sortie d'un virage (en ville) mais direction bloqué!!! direct sur le bas coté,mon fils a eu tres peur et eu "chaud" voiture HS !!!!!
Un bravo JTD sans le FAP produite entre 2008 et 2010, je ne pense pas que ça existe d’origine
le FAP est-il me semble lier a la norme
Euro 4 : automobiles mises en service après 2006 (nouveaux types dès janvier 2005)
ébé,ça sent la "bete à chagrin" à plein nez ça !!
j'vai p'tet lui conseiller une 504........ reflexion
finalement,un simple conseil d'ami est délicat à donner sur ce coup la !
je vais lui proposer mon multi à 10 000 € pour voir ! lol!
