bikini 77
Casse distribution
oui c'est ca que j'ai
mais le repère sur l'arbre a came est pas bon
(je me demande si le gars avant avait bien positionné la couronne)
aujourd'hui j'ai changé les injecteurs du moteur alfa par celui de la multipla
j'ai calé au vilebrequin et çà démarre toujours pas
1 coup sur 3 le moteur essaye de partir, les autres coup ca tourne dans le vide ( comme ci le moteur n’était pas entrainé)
j'arrive même plus a démarrer Sad
je deviens fou !!!
je deviens fou !!!
Change le démarreur.
Le lanceur doit etre gripper. Crying or Very sad
Je reprendrai la distri, en m'assurant que le N°1 est bien au PMH.
Tu récupère le petit tube d'un vapo, tu le rentre a la place de l'injecteur N°1, pour controler si il est bien au PMH, et si il correspond au repère.
Attache éventuellement le petit tube, avec de la ficelle a rosbeef. Wink
Avec la distri en place, les injecteurs dans le bon ordre, tu part sur une autre base.
je suis sur d’être au pmh, les injecteurs sont tous a la bonne place mais ça démarre pas
je sais plus trop ou chercher
comment doivent etre placées les cames au pmh ?
y'a 2 positions possible
soit elle sont en l'air
soit une des 2 cames appuie sur une pastille
pour avoir ton cylindre n1 en fin de compression qui correspon au début de l'injection, tu contrôles visuellement que les cames du cylindre n4 sont en balancement ( c'est a dire fin échappement début admission, donc les 2 cames vers le bas, une à 4h,l'autre à 8h), study
bonne recherche zen
Le N°1 au PMH, les soupapes sont fermées, fin de compression, le repère AAC en face de l'index.
Le N°4 au PMH, les soupapes sont fermées, fin d'échappement.
mon repère arbre a came ne correspond pas
le gars avant, avait (a mon avis) mal repositionnée la couronne
(voir photo une ou 2 pages avant dans le post)
Tu ne risque rien a déposer le pignon dAAC, voir si la clavette est en bon état.
J'ai eue le cas sur un SCENIC 4x4, la clavette était cisaillée, le pignon avait tourner sur l'arbre. Rolling Eyes
A voire si le casseur, t'a pas raconter des chars sur la voiture, il est peut etre pas de la carcasse qu'il t'a montrer. No
de quelle clavette tu parles ?
bah si le casseur ma raconté n'importe quoi je suis dans la m...e
quoi que, j'y suis déja
Le pignon d'AAC est monter sur son axe, mis en place par une clavette.
Sinon comment etre sur, qu'il soit en place?
Et pour les casseurs, t'inquiète, tous les moteurs ont 50 000km, et en parfait état. mdr
Ils font tous une garantie de 3 mois, c'est obligatoire pour un pro, mais le moteur doit etre monter par un garagiste.
Et la, ton garagiste, va dire qu'il tournait tres bien.
alors voila les photos de l'arbre a came en 3 positions diferente
1er calage au vilebrequin
2eme photo j'ai fait un tour de plus au vilebrequin (toujours avec le bon calage)
3eme photo c'est en me calant sur le repere de la couronne d'arbre a came
lequel est le bon ?
Photo N°1
Explosion et détente sur le 1, admission du 3 dans le meme temps, le 1 vas remonter en échappement, et le 3 en compression...
Vérifie ta clavette sur l'AAC, qui doit ressembler a celui la.
Si tu est bien caler, et que ca démarre pas, reste le capteur PMH, et le calculateur.
Et pour la pompe?
Je ne voudrai pas être pessimiste mais de toutes évidences, le moteur avait l'air d'avoir été décalé ou alors avec ce que tu viens de faire tu l'as décalé, à mon avis, ton moteur est mort.
Il démarrait juste avant de t'attaquer à la distribution ?
Il as rien fait, il controle la distri. Shocked
Seulement, pour le controle, il faut etre sur des repères. Rolling Eyes
Non mais s'il soupçonnait un décalage de la distribution quand elle démarrait (bruits bizarres) et qu'il l'a recalé, je pense que c'est foutu.
Il as pas déposer la courroie!
Faut suivre! lol!
ddlamitraille a écrit:
Peut être la distri décalé d'un cran !
Et il a écrit ça le Jeu 29 Nov 2012 - 19:26
D'après lui, la distribution était décalé dès le départ, certes , c'est pas sûr.
Maintenant quand il jette un coup d’œil à la distribution, les repères ne tombent pas pile poil comme il faudrait, je dis que c'est pas bon signe et que si le moteur est réellement décalé, il va falloir penser à le changer, déjà.
Oui, fal, c'est bien fal. lol!
C'est "bikini77" qui as le moteur, et c'est "ddlamitrail" qui supposait un décalage. lol
Au fait, les renseignements sur l'alfa, tu lui as communiquer?
Ce serait plus facile, avec les bon réglages alfa. Cool
C'est un peu bizarre ça . Pour que le "ça tourne dans le vide "soit la couronne du démarreur est naze , soit la courroie de distribution est coupée , mais ça n'est pas le cas , soit une des "poulies" de la distribution tourne autour de son axe.
Quelles pourraient être les autres raisons?
je deviens fou !!!
Tu as controler le démarreur?
Pour la distri, plus j'y pense, plus je suis persuader que c'est le pignon d'AAC, qui as tourner sur l'arbre, peut etre suite au choc de l'accident. Rolling Eyes
le démarreur est bon !!!
alors comment on fait pour le remettre dans le bon sens ?
ce qui expliquerai qu'elle démarrait comme un tracteur ?
et quelle démarre plus ?
par rapport au photo que j'ai posté c'est pas bon ?
Le démarreur est bon, mais alors pourquoi il entraine pas le moteur?
Comment veux tu qu'avec une photo, je te dise que ton calage est bon?
Je pense t'avoir donner tous les éléments, pour verifier la distri (relit les posts que j'ai fait).
Tu te met sur le repère vilo, avec le N°1 en fin de compression (N°4 en bascule échap/admin), et tu dépose le pignon d'AAC pour controler la clavette.
Moi c'est ce que ferait, apres libre a toi de faire ou pas, mais tu tourne en rond, avec les repères qui ne correspondent pas.
Rolling Eyes
je pense qu'il faudrait en effet controler la clavette du pignon d'acc.
on peut imaginer que le pignon tourne , que la distribution n'est plus calée normalement , que les pistons se calent sur les soupapes quand tu actionne le démarreur ,et que bien entendu , celui ci ne peut entrainer le moteur
Attention a ne pas deformer la "lamelle" qui sert au capteur d'AAC!!!
Ah oui, sinon tu démarres plus.
Attention a ne pas déformer la "lamelle" qui sert au capteur d'AAC!!!
Si mais après une semaine tu démarres plus car ça a ronger le capteur et la tu démarres plus et il faut le remplacer Crying or Very sad
salut bikini 77
Tu en es où?
bonne soirée et à bientôt de tes nouvelles ,bonnes ou mauvaises.
bernard
Salut
J'ai craqué !!!
J'ai revendu la voiture
financièrement je retombe sur mes pattes Very Happy c'est le principale cheers
je vais laisser passer les fêtes et me trouver une multipla qui roule et je viendrais vous la présentez
Mille merci les gars et a très vite avec ma nouvelle voiture
Bonnes fêtes !!!!! rendeer
Bikini
Merci de tes nouvelles , j'espère que tu vas retrouver qq chose de chouette.
sauf si tu roules beaucoup ,une essence est peut être une bonne opportunité.
Bas prix , peu de km.
Désolé, j'ai pas fourni les infos demandées mais je vois que t'as pu te débrouiller.
Peut-être à l'occasion, seulement par curiosité.
c’était bien la clavette de la poulie d'arbre a came qui était cassée !!!
une fois remplacé elle tourne nikel
voila pour les dernières infos
patard a écrit:
j'avais cru comprendre que tu l'avais vendu en retombant sur tes pattes Rolling Eyes
oui je l'ai bien vendu, mais j'avais demandé au nouveau propriétaire de me faire un petit retour d'infos quand la voiture serai réparée
avec tous le mal que vous, vous êtes donnez a m'aider je voulais vous donnez des infos en retour et ca peut servir pour les autres Very Happy
Trop de gens prennent des conseils et ne reviennent plus ( c'est dommage !!!)
A tres vite avec mon nouveau Multi
ps: je vous lis tous les jours
Bikini
merci du retour! Wink
Ca peut s'expliquer sur le moteur de l'Alfa, car elle était plié, et donc un gros choc, avec moteur tournant et les forces d'inerties, la distri as pas resister.
Heureusement, qu'il y a cette clavette. Cool
Tu est passer remercier le "mecano", qui te l'as monter? lol!
Bonne recherche pour ton multipla
merci pour le retour
Il est formidable ce mécano, il n’avait même pas contrôlé ce point …
Le problème c'est que cette clavette n'existe pas sur toutes les marques.
Le mécano , multimarques si j'ai bien compris n'en connaissait peut être pas l'existence
Oui, mais un mécano, qui fait fi de l'ordre des cylindres, au point d'inverser les injecteurs, de prendre le 2 pour le 1, c'est un peus gros. No
Il tournai oui, mais comme un tracteur, et il était satisfait de lui. Suspect
le nouveau propriétaire a changé la poulie d'aac
remis les fils d'injecteur dans le bon ordre et hop en avant !!!
tout con en faite !!!
labbecanne et patard avaient raison sur cette foutue clavette
j'aurai du patienter un peu et vérifier ça après la neige
pas grave je suis presque retombé sur mes pattes et j'ai énormément appris sur le multi Very Happy
Je ne comprends pas ce mécano
Par contre peut être que le moteur n’a pas apprécié de tourner comme ça
