bikini 77
Casse distribution
bikini 77 a écrit:
non c'est mon calculateur d'origine multipla qui est monté sur le moteur alfa
en inversant les fils sur les injecteurs le moteur démarre mais il claque fort
A la valise le défaut qui apparaît synchronisation entre vilebrequin et arbre a came
moi je réglerai ce problème avant tout en vérifiant bien le calage de la distri!
moi je réglerai ce problème avant tout en vérifiant bien le calage de la distri![/quote]
j'ai pas l'outil de calage, c'est possible sans ?
j'ai une clé a choc pour dévisser et avec un bon marquage !!! Rolling Eyes
Pas besoin de clef a choc juste des clefs RIBE(pour demonter la poulie damper et le support moteur coté distri) pour le calage sans l'outil ça doit être possible mais c'est a l'oeuil ,il n'y as pas de repère sur la poulie vilebrequin c'est le point sur la poulie qui doit être à 6h avec le repère AAC sur le repère sinon ya un repere sur la poulie de vilebrequin (un trait pas facile a voir) et la c'est avec les traits sur la courroie qu'il faut aligner.
euh je dis peu être une bêtise mais dans le méca reportage c'est une autre poulie avec le téton a 6h
Pour moi, c'est pas le mème moteur, c'est plus pour montrer le type de repère a faire. Rolling Eyes
C'est un bac a huile, qu'ont voie sur la droite, c'est pour ça que j'ai redresser l'image. Wink
Ou alors, je suis complètement cuit, il faut que j'arrete l'apéro! lol!
Chimaybleu a écrit:
C'est la poulie d'or lol! Désolé ! ha-ha
mdr
je verrai bien demain !!!
puisque tu parles d'apéro je vais m'en servir un ( peu etre 2)
je l'ai bien mérité Very Happy
et vous aussi merci
bon si j'ai tout compris
le téton du vilebrequin a 6h
et le repère de la poulie d'arbre a came sur la flèche du carter en plastique
et je test
Le teton sur la poulie du vibrequin ne sert que pour la poulie damper, c’est un centreur
N’y touche pas
bikini 77 a écrit:
bon, la c'est la poulie de vilebrequin
la c'est la poulie d'arbre a came
celle la cest quoi ???
sur ta première photo c'est bien la poulie de vilebrequin et donc toujours sur cette photo tu as le téton a peu prés a 6 h (sans la clef pas facile d’être pile mais si tu es décalé d'un cran ça se vois .il faut bien faire tourner plusieurs tours pour aligner les deux repères ,selon ou c'est arrêté le moteur .regarde ce topic
http://fiatecuscan-france.forumgratuit.org/t123-tuto-changement-de-la-courroie-de-distribution-alfa-romeo-159-19jtd-8v-120ch
c'est le même moteur ça te parlera mieux.J'habiterais encore en seine et marne je serais venu te montrer mais la ça fait un petit peu loin .
bon courage
multipla +
N’y touche pas
ça sert aussi au callage (pour y caller la clef mais ca donne quand meme un repere sans ) regarde le lien tu vas comprendre si tu connaissais pas
multipla +
et je test
tu ne demontes que la courroie d'accessoires ,la poulie dampere les divers caches plastiques et tu fais tourner le moteur avec l'ecrou du vilebrequin dans le sens horaire pour essayer d'aligné les repères .si tu demontes la couroie et que tu alignes apres tu casses tout.
multipla +
Je sais, j'ai pas encore regardé la doc mais puisque t'as démonté la distribution et comme je voulais comparé les capteurs de vilebrequin de l'alfa et du multi, je pense que s'ils sont pas les mêmes, le calculateur ne doit plus faire une gestion optimale.
il est ou le capteur du vilebrequin ?
Tu parles du capteur PMH ?
j'ai changé le capteur pmh cet après midi, a priori il sont identiques
Merci
Non, celui du vilebrequin est différent.
A la valise le defaut qui apparait synchronisation entre vilbrequin et arbre a came
Mais la panne de capteur interdit le démarrage du multi, normalement, c'était arrivé à une personne.
les nouvelles du jour
ce midi calage de la distribution
un petit problème se pose a moi
j'ai une encoche sur la roue dentelée de l'arbre a came
et une encoche sur la poulie de vilebrequin
le problème c'est que les 2 encoches ne coïncide pas du tout
je vous explique en image Very Happy
si je cale le vilo comme ca, l'encoche sur l'arbe a came est pas du tout en face du triangle
si je cale la poulie d'arbre a came avec son repère le vilo est completement decalé
voir les 2 photos suivantes
bikini 77 a écrit:
euh non
je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
jamais en arrière
pourquoi ?
Non, autant pour moi, si tu tourne avec la poulie vilo, c'est bien dans le sens de rotation normal. Embarassed
Pour que la courroie soit tendu. Wink
je tourne, je tourne mais je tombe pas dessus
c'est le marquage d'origine sur la poulie d'acc ? ou c'est le gars avant qui la fait?
D'origine, c'est pas du blanc, c'est plus un repère graver. Rolling Eyes
bikini 77 a écrit:
comme sur la photo, une sorte de coup de lime ?
C'est un trait graver, en général.
Je vient de revoir tes photos en détail, ça semble bon. Neutral
Mais le repere sur moteur, il est ou? (j'ai pas fait la mienne encore)
Parce que c'est précis, pas question de se tromper d'une dent. Rolling Eyes
Sur certaine voiture, il y as un trou dans le volant moteur (coté embrayage), ou un repère a mettre en face d'un index.
juste en face du trait sur le vilebrequin il y a un rond avec un trait qu'on voit pas tres bien sur ma photo
je t'en poste une demain en détail ( j'ai oublié mon appareil au travail les photos sont dedans)
demain je vais encore faire tourner voir si j'arrive a tomber dessus
oui sur ma punto c'est comme ça
c'est bien pratique
Le repere vilo, sur mon moteur d'apres la notice, est a 11h.
Sinon, c'est trouver le PMH du N°1, et la tu est dans la bonne position.
labbecanne a écrit:
bikini 77 a écrit:
tu as quoi comme modèle de voiture ?
Muti essence 2005.
C'est ça?
J'ai chercher, peut etre qu'il faut un outil, pour la position du vilo.
http://www.alfanatiques.com/forum/userpix/1429_IMG_0656_1.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/15/78/62/96/img_1310.jpg
[HS] Je vois que t'as peut-être été victime du Trojan/Fake police gendarmerie
Qu'est ce qui te fait dire ça Fal?
La barre d'outil?
c'était pour un autre forum, pour retrouver facilement. Cool
C'est une de tes captures d'écran ?
En haut à droite, t'as un lien dans tes favoris rapides qui parle de ce trojan, c'est pour ça.
OK et toujours pas eu le temps de chercher les infos techniques pour le multi à comparer avec celles de l'alfa.
Pour le calage distribution, sur une courroie neuve il y a deux marquages sous forme de trait blanc. En montant la courroie, il faut positionner ces deux traits face au repère d'origine sur l'AAC et la poulie de vilebrequin.
Ensuite, il faut tendre la courroie en alignant la flèche du tendeur face au point.
Avant de démonter, j"avais fait deux repères sur l'ancienne courroie et en superposant la nouvelle, les deux traits de la nouvelle concordaient parfaitement.
merci
Il faut se mettre en position initial, pour se servir des repères de la courroie. Wink
Mais la, c'est pas la preocupation première, il sagit de vérifier la distri, pour trouver la panne.
La distri, il la fera quant il sera sur, que le moulin est bon, pour le moment ca tourne comme une patate.
Bien lire le post en entier, pas comme moi! lol!
