bikini 77
Casse distribution
figure toi que c'est moi qui leur est dit de mettre de l'huile avant le 1er essai Twisted Evil
je peu vous faire une vidéo si vous voulez
non j'ai surveillé tout c'est point la , pas de probleme
demain je vais chercher la voiture, ras le bol de c'est incompétent et je reste poli
T'as pas dit si t'as fais faire la distri. ou pas.
non la distri n'a pas été touchée
ca devait être l’étape d’après mais je préfère retirer la voiture avant qu'ils me bousillent tous
d’ailleurs je comprend pas pourquoi il voulait le faire après
Vérifie que ce sont les injecteurs du Multipla, ce n’est peut-être pas les mêmes sur cette alfa
Pour ddlamitrail;
bikini 77 a écrit:
non c'est mon calculateur d'origine multipla qui est monté sur le moteur alfa
en inverssant les fils sur les injecteurs le moteur démare mais il claque fort
A la valise le defaut qui apparait synchronisation entre vilbrequin et arbre a came
Ont parlait de ces fils! Rolling Eyes
c'est les mêmes références d'injecteur sur les 2 moteurs
labbecanne a écrit:
Pour ddlamitrail;
Le défaut sur la valise, laisse penser a un désaccord, entre le calculateur et le capteur PMH, ou défaut de distri. Question
bikini 77 a écrit:
alors que faire ?
Essaye de remplacer le capteur de l'Alfa, par celui du Multi. Rolling Eyes
Si tu as les 2 moteurs, fait un controle visuel des différents capteurs, et joue au jeux des 7 erreurs.
Controle le calage de la distri, elle était peut etre a refaire sur l'Alfa, tu peux avoir un décalage d'une dent.
Fal tas donner des infos sur l'Alfa, si possibilité d'échange?
bikini 77 a écrit:
alors que faire ?
comment mettre une vidéo sur le forum ?
merci a vous
Tu copie l'adresse, dans ton message.
non fal ne m'a pas encore envoyé de message
demain je change les 4 injecteurs par ce du multipla
je vérifie le calage de la distribution et les capteurs
je vous tiens au jus quand je rentre me réchauffer Very Happy
je sais pas ou héberger ma video
Merci encore les gars !!!
labbecanne a écrit:
bikini 77 a écrit:
alors que faire ?
merci a vous
Rolling Eyes
Au vue de la video on dirais un défaut de calage de la pompe a gasoil(je sais ça se cale pas sur les jtd).
du cout je suis aller voir sur mon multi comment sont raccordé mes injecteurs et j'ai (couleur des fils sur les prises et n°1 coté distri):
1:vert noir/noir bleu
2:vert/vert noir
3:marron vert/noir vert
4: vert blanc/vert noir
et toi tu as si j'ai bien vue pas facile a voir:
1: vert/vert noir
2:marron vert/noir vert
3:vert blanc/vert noir
4:vert noir/noir bleu
en gros rien a sa place
bon courage
bikini 77 a écrit:
On dirait une pétrolette ! Very Happy
La suite des infos, tout à l'heure.
merci les gars Very Happy
dd je te prend une photo de mes fils pour plus de facilité
sur la fin de la vidéo je crois entendre un tic tic tic comme un injecteur hs
Pas vous ?
c'est fait, (désolé je travail aujourd'hui) je suis repassé vite fait par la maison
1ere photos: injecteurs 1et2 en partant de la distribution
photos 2: injecteurs 3et4
DD bikini
1- bleu 1- Marron 3
2- vert 2- blanc 4
3- marron 3- vert 2
4- blanc 4- bleu 1
C'est ça?
Donc l'ordre est bon sauf que le cylindre N°1 est sur le 4 Rolling Eyes
J'arrive pas a faire un tableau, ça me remet a la suite. Evil or Very Mad
Donc par rapport au miens tu as
le câble injecteur 1 sur l'injecteur 4
""""""""""""""""""""2""""""""""""""""""3
""""""""""""""""""""3""""""""""""""""""2
""""""""""""""""""""4""""""""""""""""""1
donc si je ne me trompe pas sur tes fils injecteur tu as des repères rouge 1,2,3,4, brancher dans cet ordre et ils devraient être branché 4,3,2,1
je dirai ça coûte pas cher d'essayer!surtout avec les repères pas dur de remettre dans l'autre sens
Bon courage
sur ma photo c'est bien
1 vert blanc/vert noir
2 marron vert/noir vert
3 vert/vert noir
4 vert noir/noir bleu
vous êtes d'accords ?
3 vert/vert noir
Donc invertion 1-2. Rolling Eyes
bon je viens de sortir avec le pc et les les photos pour être sur et c'est bien ce que j'ai dis donc a essayer !
j’espère que ce sera bon sinon on avisera !!
euh non labecane
dd a ca :
2:vert/vert noir
Merci DD
en regardant en live j'ai noté(en parlant des prises où elles sont branchées sur le tien et où elles sont branchées sur le mien:
toi moi
1 4
2 3
3 2
4 1
voila !!!
Il démarre sur le 4, a la place du 1, ce qui explique pourquoi il tourne, mais mal.
Ils ont pas inverser que 2 fils mais les 4, en fait ils ont rien reperer, des que ça a tourner, ils ont dit "Ont bougent plus!"
Tu as eue chaud, imagine qu'ils ai fait la distri. What a Face
A ta place, je controlerai qu'il manque pas de boulons. Rolling Eyes
C'est clair en plus je suis sur qu'il ont vidé la clim (en balançant le gaz dans l'air fache-non-non )
je vérifierais le niveau d'huile de boite aussi Shocked
J'ai travailler dans un garage (Fiat Laughing ) a Paris, j'en suis partis écoeuré, heureusement je fait tous moi mème.
Par exemples;
Un coup de toile sur les garnitures, et sur la fiche de travail, il était marquer "frein neuf".
Faire une vidange, avec les fonds de bidons non donner aux clients, toutes viscosité confondue, et facturer les bidons neuf.
En fait, ça servait a réviser les voitures d'occase. Suspect
Heureusement, il existe des pros honnete, et competent (j'en connait). Cool
Waaw, ça à bouger ici aujourd’hui, j’espère que vous avez mis le doigt dessus
Merci à ceux qui ont activement participer à cette recherche cool
Oui ça a bougé un peu ,il faudrait garder l'ordre des injecteurs dans un coin pour ne plus avoir à démonter un multi pour vérifier c'est un peu galère avec les gaines d'origine pour repérer les couleurs
J’espère que ça va arranger le problème de Bikini !
La suite bientôt normalement !!
multipla +
Ouai, merci a ddlamitraille, qui as été prendre des photos sous la pluie. Wink
Non j'ai pas pris des photos c'est bikini77 qui les a pris sur le sien(moi avec la qualité des photos de mon vieux téléphone de la marque à la pomme No ) et j'ai comparé avec le mien et c'est pas facile le mien ressemble à ça
avec le cache en plus donc il faut enlever le cache et ouvrir toutes les gaines pour voir la couleur des fils dans le noir avec 0°(le pire 1h après il faisait 3°) et la brume .
Mais c'est pas grave c'est fait et j’espère que ça va aider
multipla +
panne de batterie ce matin
j'ai envoyé quelqu’un m'en chercher une
en attendant je change mes injecteurs et la surprise, 2 des 4 injecteurs ont un embout noir en plastique dans le fond
c'est normal ?
Alors là j'en sais rien sur le mien je n'y ai pas toucher et sur le vieux moteur non plus j'ai tout jeté .Je dirai de faire le rapprochement avec ton vieux moteur,tout mettre pareil que sur le vieux moteur et dans le même ordre.
Si quelqu'un autre a de l'experience avec les injecteurs ,moi pas sur les jtd
désolé sur ce coup la Rolling Eyes
J'espère pour toi, que l'Alfa ne se soit pas retrouver a la casse, justement a cause d'un problème moteur! Suspect
non l'alfa avait un choc arrière !!!
les nouvelles du jour: je me suis gelé les co......lles toute la journée Very Happy
quand je met le faisceau comme DD la voiture ne démarre pas
j'ai essayé plein de sens possible mais elle démarre toujours pas
elle démarre que si je laisse le faisceau a l'envers (c'est peu etre comme ca sur alfa)
j'ai changé mon pmh alfa par celui de la multipla mais rien ne change
j'ai réussi a retirer qu'un seul injecteur de l'ancien moteur (dur dur), je l'ai mis a la place d'un des injecteurs alfa et la voiture refuse de démarrer
j'ai remis l'ancien et elle démarre !!!
les numéros en bas des injecteurs sont les mêmes sur l'alfa et le multipla
par contre tout les autres numéros sont différent
une journée complète et j'ai pas avancé Sad
vous avez des idées ???
Les injecteurs sont peut etre, tarer en fonction de la pompe?
La pompe est celle de l'alfa?
Comment sont les injecteurs du multipla, ils ont un plastique?
