nanoufred
Probleme clignotant
C'est la série des pannes
Aujourd'hui c'est les clignos qui ne fonctionnent plus (des 2 cotés) mais en revanche les warning fonctionnent parfaitement
Quelqu'un aurait une petite idée ?
Je recapitule tout ce que j'ai eu depuis 2 mois :
1-roulement de roue avant hs
2-injecteur n°3 hs
3-pompe à essence bouchée
4-bruit en sortie de boite (disparue sans rien faire !)
5-plus de clignotant mais warning fonctionnel Sad
En attendant d'autres pannes !!!! Smile
Pour ça, il te faut dévisser les 3 vis qui maintiennent le cache-colonne de direction pour avoir accès au relais qui s'y trouve, tu peux soit le changer (20 € environs) ou démonter le cache plastique du relais pour refaire toutes les soudures à l'aide d'un fer à souder (c'est ce que j'ai fait et ça tient toujours après plus d'un an).
Encore une défaillance temporaire :
Lorsque je mettais le contact les clignos ne fonctionnaient pas et une fois démarrer, ils fonctionnaient.
Ce soir tout est revenu dans l'ordre, ils fonctionnent même juste avec le contact.
Merci Fal pour l'astuce, j'avais déjà demonter le cache et tester le relais à l'atelier et j'ai remarqué qu'il y avait un faux contact, je vais voir pour refaire les soudure.
Mon Multipla doit etre hanté !!!!
