nanoufred
Probleme moteur après changement d'injecteurs
Bonjour
J'ai changé un injecteur hs et après 3kms mon multipla c'est arrété, il démarre au quart de tour mais lorsque j'accelere le moteur s'etouffe comme si il n'y avait pas assez d'essence qui arrivai.
J'ai fait cracher les injecteur et l'essence sort bien.
Faut-il changer les joints des injecteur ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci de votre aide
Est ce que ça peu venir de la pompe à essence ?
Est ce qu'il y a un filtre a essence sur mon modele ?
bonjour, tu as changé 1 injecteur seulement ?
1:pourquoi ? 2:neuf ou occase ? :est-ce le bon ?
4:l'a-tu fait seul ou garage ?
filtre à essence : oui , il y en as un !
mais pourquoi serait-il en panne juste maintenant ?
idem pour la pompe !
Il n'y avait qu'un seul injecteur hs
J'en ai mis un occas de même reference (iwp064) et j'ai essayé avec plusieurs et j'ai toujours le même probleme
J'ai trouvé le problème, lorsque j'ai remis de l'essence, j'ai pris un bidon qui devait etre sale et bien sur au transvasement j'ai mis les saletées dans mon reservoir, resultat : filtre de la pompe colmaté, après 2 heure à tout démonter et remonter mon bon multipla refonctionne cheers .
Merci quand même de votre aide :upi:
effectivement, erreur basique qui peut-etre faite par les meilleurs,
histoire : femme d'un copain en panne d'essence avec une
fourmi vw, (en 95/96),, dépannée en syphonnant le réservoir de la
corvette stingray 1965, V 8 etc...
pris 5l sur une 40 ou 50aine de l, ébé la fourmi à fait :
allez, peut-etre 2/3 kms et en panne !
noter que la corvette à, elle, toujours roulé !
