multiplatiste
vidange moteur+ controler niveau de boite
Bonjour,
Hier matin je me lance dans la vidange du multipla,devisser le bouchon de carter m'a pris 15 secondes,par contre le filtre a huile (purflux) 2h....!!mes deux cles a "ruban" impossible,mon voisin m'a preté une facom,j'ai ecrasé le filtre tellement j'ai du serrer et en 10 minutes ouf opération reussi....
par contre ma BV chie un max,j'ai voulu controler le niveau mais pas l'outil nescessaire (c'est quoi en fait ? une Allen ??? je pense que je dois remettre de l'huile,j'en es vus a leclerc en bidon de 2 litre (11 euros) mais 80w90 ou 75w85 je sais plus faut mettre laquelle ??
merci a vous et avec du retard Bonne fete a Laurent
Oui c'est une clé Allen (ou BTR) de 8 ou 10.
Tu peux véifier le niveau mais c'est pas forcément la boite qui fuit.
salut,si c'est le "bout" de boite..apparement 5 ieme....j'ai ça depuis des années,j'avais fais refaire le niveau lors de l'intervention sur l'injecteur,mais la je voudrais le faire moi meme....une clé de 10 ?? ça me parait petit pour l'empreinte....quel indice d'huile ?? merci
Merci pour ma fête avec également un peu de retard …
Pour la clé de la boite à vitesse, c’est effectivement du 12, pour faire l’appoint, c’est ok, pour la vidange de la boite, il faut la couper
Pour l’huile, c’est bien 75W90 par contre regarde dans le livre du Multipla, ci c’est de la GL4 ou GL5
/t1084-vidange-boite-de-vitesse-differentiel
Souvent, ce qui dépanne à la place des clefs BTR coudés, c'est les embouts de même taille en 3/4" ou 1/2" : ils ne s'enfoncent pas totalement dans le bouchon (qui n'est pas très profond), et on peut utiliser une clef plate (de 12 dans ce cas) pour actionner la douille.
Et moins ils sont chers, plus ils sont courts, car ils sont fabriqués d'une pièce, comme les douilles femelles, au lieu que ce soit un embout BTR "serti" rapporté sur une douille
bonjour,
dans le carnet SAE 75W80 EP API GL5
je vois pour me trouver une clé de 12 mm,si vous voyez le dessous c'est noir d'huile.....
Marcel pour vidanger la boite, il faut couper la clé BTR de 12 pour quelle passe
Pour un simple complément, ce n’est pas nécessaire
mon fils m'a acheté une clé de 12 qui va bien,hier j'ai controlé le niveau de boite,voiture devant mon box legerement en pente vers l'arriere,bref en devissant l'huile coulait,donc je pense que c'est bon ???
Si ça coulait beaucoup, c'est pas bon, de toutes façons, voiture sur sol plat, en dévissant le bouchon de remplissage, l'huile ne doit pas s'écoulait ou très légèrement.
