Question ?
Bonjour , depuis quelque temps maintenant , j'ai un problème récurant , puis un autre maintenant aussi ;
En effet l'aiguille de vitesse marche par intermittence ou quand elle fonctionne quand je roule , elle tombe subitement a zéro ? je pensais au palpeur de tour ?
Depuis 2 jours , quand je commence a rouler , subitement un message apparaît 'défaut gestion moteur , aller au garage' puis une perte de puissance , qu'est ce donc ?
Merci d'avance les pros.
Salut
Il y a un achat utile avec un Multiplat pour ces petits soucis, c'est un petit
outil de diagnostique (40 euros env ) qui se branche sur la prise OBD 2,
dans la rubrique informatique, il y a un sujet la dessus.
Toi le pro de l'informatique ça ne va pas etre trés compliqué a utiliser .
A+
Bruno 1
salut pour la perte de puissance tu peux nettoyer le capteur de turbo et le debimetre ainsi que l'egr ,il y a un mecareportage dans la session du meme nom.tu peux chercher dans les tutos j'avais le meme probleme sujet "plus de peche!" pour le compteur???je sais pas si c'est mecanique ou electronique donc...
Salut
Ouais, capteur pression turbo bouché a cause de la vanne EGR.
A nettoyer tous les 2 ,et à la place du joint de la vanne EGR sur
le collecteur d'admission tu pose une petite plaque en alu pour
condamner cette même vanne EGR, et comme celà, plus d'emmerdes.
Pour le compteur, peut être un soucis de connection électrique au tableau
de bord
A+
Bruno 1
Kilométrage ?
Vérifie que la boîte de vitesse ne commence pas à donner des signes de fatigue, déjà tu vérifies que la prise tachymétrique sur la BV est correctement branché :
dans ce document : http://fgilles.free.fr/PDF/05a.pdf connecteur 2 de la figure BVM.10, passe un coup de nettoyant contact.
