homeworld2006
bougie prechauffe, embrage et peut etre injecteur
Bonjour à tous,
Voila j'ai enfin acheté mon multipla (voir dans les presentation)
Comme convenu avec le vendeur, j'ai mon embrayge à changer, ensuite voyant prechauffage qui clignotte, j'ai testé les bougies et voila le resultat:
Pouvez vous me confirmer que c'est la 3 eme, en partant de la distribution?
Par contre mon plus gros soucis, bruit que je n'avait pas en allant chercher le vehicule et qui est apparu hier:
la l'embrayage et le VM sont commandés, maintenant j'espere ne pas avoir de surprise au niveau de ce bruit.
J'ai oublé de dire aussi que j'ai l'erreur P0380, d'apres les forum cela confirmerai bien le probleme de la bougie HS
Les valeurs des 3 autres me paraissent bien faible, normalement ca devrais être aux alentours de 0.8 ohms
Pour la 3eme photo, tu peux aussi avoir un problème avec le fil qui va la bougie
Le bruit me semble venir soit de la distribution, soit de l’ensemble accessoire
On dirait le bruit d'une pétrolette. Very Happy
Vérifie d'abord le faisceau s'il est OK ou endommagé.
Ce bruit ressemble à celui de mon ancien véhicule: injecteur ( attention aussi peut-etre culbuteur/soupape, jusqu'à début fissure culasse...)
dommage que sur FES je ne puisse pas avoir les valeur des injecteurs ca m aurait aidé, suis bon pour aller voir un dieseliste. la semaine prochaine normalement je m occupe de la distri et de l embrayage, je pense sortir tout le moteur comme ca je verrai bien. je me demande aussi si ce ne serait pas aussi le capteur d AAC.....
tu fais comment pour tester le faisceau? il va de ou a ou???? coté elec suis une quiche lol
Salut
Le bruit fait penser à une fuite de compression. joint d'injecteur ou bougies de préchauffage
cassée ou foirée.
moi aussi mon voyant de préchauffage clignote depuis peu, ça démarre bien, pas le temps
de m'occuper de celà en ce moment et sous la flotte.
Bonne scéance de mécanique, courage.
Bruno 1
Ca coute peut-être pas grand chose de vérifier le jeu aux soupapes (je sais sur 115, mais sur 105 et 110, il n'y a pas de poussoirs hydrauliques pour le rattrapage du jeu)
bon je viens au news, étant en train de faire mon embrayage j'en ai profiter pour regarder l'injecteur d'ou provenait le bruit, je vous laisse voir le resultat par vos propres yeux:
affraid
apres netoyage:
Et comme de par hasard, le joint était collé au fond, j'ai dû batailler lol
Pas très beau cet injecteur
Et pour l’intérieur, tu utilises un nettoyant injecteur ?
bac a ultrason avec du wd40
on verra ce que ca donnera quand j aurai remonté tout, la j attend un joint spy pour la boite car elle pissait de l interieur
