pilotin
Moteur démarre aléatoirement
Il y a 5-6 jours le moteur n'a pas démarré, je pensais que ça venait de la batterie, je l'ai changée mais sa ne venait pas de la, et puis le voyant gestion moteur s'est allumé 3 ou 4 fois par jour, quand j'allais au travail, le soir dès que j'ai voulu démarrer, sa n'a pas démarré.
Puis le lendemain, j'ai branché l'ELM 327 pour savoir d’où sa venait.
J'ai essayer de démarrer 4 ou 5 fois mais sans succès, Fiat EcuScan m'a indiqué cela :
P1320 : Cam/crank signal synchronization : Pas de signal
J'ai effacé l'erreur, j'ai essayé de démarrer l'erreur est revenu je l'ai supprimer et après j'ai ré-essayer, l'erreur et revenue et ainsi de suite (le moteur n'a pas démarré).
Le lendemain matin il a démarrer du 1er coup Shocked.
J'ai changé le capteur PMH, juste après la panne toujours pareil moteur n'a pas démarré, mais seulement au bout de 10 fois ! Mad
Je pense que ça vient du capteur d'arbre a came.
Qu'en pensez vous ?
Salut
C'est ton signal (capteur d'arbre à cames) qui est HS.
vérifie ton cablage et ta connectique.
Pour ton capteur de vilo, c'est une bonne chose qu'il soit neuf.
C'est un soucis de moins.
A+
Bruno 1
Ok merci,
J'ai déja débranché la fiche, elle est en bon état,il n'y a pas de jeu et pas d'oxydation, le fil n'est pas abimer mais je n'ai pas contrôler a l’intérieur.
Je verrais ça demain, mais je compte changer la courroie (70000 kms) + capteur + la pompe a eau qui a 170000 kms.
Et aussi saurais-tu comment on contrôle ce capteur ? avec un métrix ou ohm mètre.
Merci
A+
Je vérifie les procédures de contrôle, les valeurs et je poste le tout.
Salut
Attention, les valeurs des capteurs peuvent être bonnes et pourtant donner
un signal pourri.( trés courrant en moto).
Par securité, vire le.
A+
Bruno 1
