Fiatos
Dysfonctionnement de la centralisée une fois sur quatre
Ami du jour bonjour cheers
Ma centralisée (plip de la cléf) déconne une fois sur quatre, c'est à dire que la porte conducteur reste déverrouillée contrairement aux autres portes qui se verouillent bien.
Je me dis si c'était cassé ça ne marcherait plus du tout. (bizarre quand même)
Donc quand ma porte reste ouverte, j'utilise la fermeture de secour un orifice qui ressemble au principe de la sécurité enfant) mais dans la portiere conducteur.
Si quelqu'un a déjà eu le problème, je suis ouvert à toutes propositions.
Problème mécanique ou électrique ?
moi je commencerais par demonter le moteur et testé en position ouverte et fermé .
a moins que tu ais un probleme de fils coupé dans la porte ....
Merci pour vos réponses Smile
Je ne pense pas que ce soit un fil coupé car la fermeture fonctionne de temps à autres, peut être un faux contact ...
Je vous tiens informé Smile
Peut-être enlever le panneau de porte intérieure afin d'avoir accès au système pour y pulvériser du nettoyant contact.
Merci pour votre aide Smile
Pour l'instant ca refonctionne, impossible pour moi de démonter, je n'ai pas d'endroit pour faire ça et je ne suis pas assez bricoleur pour faire cela ...
Nettoyant contact ça me parait être une bonne piste Smile
Une pile de télécommande usée ça pourrait faire ce genre de panne ?
multi-space a écrit:
une pile usée ferait sa sur tout les moteurs ....
Je ne sais pas je cherche lol!
Le fait que cela fonctionne trois fois sur quatre c'est pas très logique donc je vous sors les idées les plus saugrenues Smile
Pour info le garage me prend 70 euros rien que pour démonter le cache de la portière
Pour démonter, c'est pas compliqué et les outils de base suffisent :
/t1330-demontage-du-panneau-de-porte-et-de-la-poignee-exterieure-par-fal-et-jol
Et puis avant d'appliquer le nettoyant contact, il te faudra démonter.
Salut les amis cheers
(Je suis allé voter)
Je ne peux pas démonter la porte actuellement, mais je vous tiens informés.
Merci Fal Very Happy
Ami du jour bonjour Smile
Problème résolu, alors tenez vous bien ! C'est magique !
En fait quand j'ai fais changer mes plaques d'immatriculation le gars qui a fait çà au fin fond de son atelier fermé au public, a laissé des morceaux de plaque, morceaux de plastique (perçage) dans la garniture de porte du hayon, il a du effleurer quelques fil d'ailleurs ...
Résultat mauvais contact quand je fermais le coffre, ce qui faisait dysfonctionner la centralisée.
Après nettoyage ça fonctionne.
Ce n'est pas une panne isolée, j'ai vu la même panne sur d'autres forums ...
Panne déclenchée par un mécano dans une concession !
Avant je disais les mécanos feu verts, norauto ou autres ne sont pas formés ...
Vous les concessions qui pratiquez des prix exorbitants sous prétexte d'être une concession agréée pro (patati patata ...), faudrait peut-être faire le travail proprement !
Donc si vous changez vos plaques arrières et que la centralisée déconne, regardez du coté de la garniture intérieure du hayon.
Bonne route !
Merci pour le retour.
Peux-tu faire des photos de l'endroit précis où se trouvaient les morceaux de plaque.
Merci pour le retour, pour moi, le problème ne vient pas du mécano qui a mis les plaques, mais de l’ingénieur qui a décidé de faire ce système et ce passage de câble a cet endroit…
La photo (enfin vous allez me dire lol! )
Indétectable pour un novice comme moi, c'est la porte avant qui ne fonctionne pas et c'est le hayon la cause !
Voilà la photo du hayon ouvert, les morceaux de plastique sont sorties de là (flèches rouges) en écartant la garniture plastique ...
Un Faux contact peut-être ...
