tony14000
changement de biellette
bonsoir a tous j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà changer une biellette de suspension (celle qui part de la suspension a la barre stabilisatrice) j'ai celle de l avant gauche qui a du jeu et qui fait un peu de bruit je voulais savoir si il y avait une procédure a respecter je prend toutes les infos merci.
Presque tous.
Tu dois changer les deux.
Soulevez l'avant et retirer les deux roues( 2 chandelles). Tu démontes les deux biellettes. Tu mets les nouvelles et sert au couple (j'ai mis des MOOG il faut un clé à œil ou plate et une BTR de 4 pour l'empêcher de tourner);
Vérifies aussi les silent-blocks de la barre car ils vieillissent mal.
merci Al31 pour les infos il y a des espèces de cache blanc sur un coté cela se retire facilement ou pas?
+1 avec al31
Par contre je ne comprends pas le coup des caches blanc Tony ?
Le jeu des bielettes et les silent blocs de barre stab sont une maladie sur le multipla, je te conseille tant que ca sera demonté de changer aussi les silent blocs de barre stab. c'est un peu long et chiant à faire mais c'est le prix de la tranquilité. tu as de bons tuto en ligne pour t'aider. tu peut trouver chez oscaro les biellettes pour une quinzaine d'euros et les silent blocs pour 40 eurso sur silent-bloc.com.
ou là, moins cher, pour les silentsblocks :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110759246205&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
ou alors là, moins cher avec le même vendeur :
http://cgi.ebay.fr/Fiat-Multipla-2-Silentbloc-barre-stabelisateur-avant-/110743129389?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c8ce0d2d
Et pour les biellettes fal tu les prendrais ou ?
car je dois faire aussi tous sa pour avril , car le controle technique arrive
Si t'es pas pressé, ici :
http://cgi.ebay.fr/FIAT-MULTIPLA-FRONT-ANTI-ROLL-BAR-DROP-LINK-ROD-x-1-/290547262855?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43a5f76587
ou alors, vois oscaro ou piecesvoiture ou pour le même prix, ici en France :
http://www.autopieces.pro/liste.aspx?ID=10500&MID=Fiat&MODID=10248&PIEID=1337
J’ai compris pour le cache blanc
En fait tu parles du petit capuchon qui recouvre la rotule
Tu ne dois pas le démonter
Pour enlever la biellette, il te faut juste enlever les 2 écrous qui la maintiennent à la voiture
Par contre, tu dois pouvoir maintenir la rotule avec une clé plate pendant que tu dévisse l’écrou (entre le caoutchouc et la partie filetée)
bonsoir je reviens vers vous pour avoir vos lumières! avant de changer les biellettes a ceux qui ont eu déjà a avoir a les changer quel signe avait vous eu??
Je pense que pour ma part c'est celle du conté conducteur mais être sur que c'est juste la biellette est pas autre chose.
Je vais essayé d'expliquer au mieux mon symptôme.donc sur route parfois ca vibre sous mais pieds un bruit pour vous donnez une idée comme un tir de mitraillette surpris-choc-pale lol (oui une petite ressemblance a ce bruit).pas de problème en virage ou rond point. mais même sur route correct je perçois ce bruit voila si vous savez de quoi il peut en être. merci
Les biellettes font « clonc clonc » sur les routes légèrement dégrader ou plus
Le bruit a une fréquence très rapide si on roule même doucement sur une route mal entretenue
C’est aussi une panne très fréquente sur nos Multipla
Change les 2, pour 14 euros pièce
http://www.oscaro.com/barre-stabilisatrice-moog-fi-ls-0048-1113083-3229-p
Tu peux aussi avoir presque les mêmes symptômes, mais avec en plus une usure des pneus sur l’extérieur avec les triangles
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-moog-fi-wp-1462-1113135-273-p
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-moog-fi-wp-1463-1113136-273-p
rassurant merci de ta réponse titeuf je change les biellettes et je verrais pour les triangles ensuite.
