multiplatiste
retros qui s'effritent !!!
bonsoir,nettoyage de printemps cet apres midi,aspi,tdb ect lavage extérieur,je vois un "truc" tomber...bref de retour devant mon garage je fais le parebrise interieur,et les vitres des retros,la surprise le droit laisse apparaitre une sorte de metal (pourri) sous la couche plastique ! ça s'écaille
coté gauche ça boursouffle et ça commence aussi!!
quelqu'un a déja eu le coup ????
Oui, moi
En fait je pense que tu parles de la partie fixe du retro
Si c’est bien ça, c’est en alu, et tu as une oxydation sous la couche de peinture, c’est elle qui ce barre
Perso, j’ai démonté le retro de la porte, poncer toute la pièce en alu, 3 couches de peinture noir et 1 de politrol
Je te dirais donc de laisser ce boulot à ton fils carrossier
Moi aussi j'ai ça sur mes 2 retros
C'est difficile à démonter les rétro ?
Et mise a part que c'est pas très joli ça ne risque rien je pense
Laurent,
quelle peinture tu as acheté et ou ?? et le politrol c'est quoi ? acheté ou ??tu as attendu combien de temps entre les couches ???
je pense m'y atteler...tu sais le gamin faut qu'il est envi!! c'est pas gagné!!
merci de tes renseignements,dans l'attente
j philipe pour demonter apparement c'est simple,oter le cache interieur la tu as des visses ou ecrous (de mémoire)
Je rajouterais qu'un washprimer pour renforcer l'adhérence de la peinture serait le bienvenu, à condition de l'appliquer rapidement après ponçage complet afin de ne pas laisser le temps à l'alumine de se reformer.
