cyril1775
remplacement huile boîte
Bonjour, j'ai prévu de remplacer mon huile de boîte suite à des passages de vitesses lâchant plutôt rapide sur la seconde et la quatrième ( à moins qu'un réglage de tringlerie soit possible)
En fait je veux remplir par le compartiment moteur avec un tuyau plastique et un entonnoir (pas de seringue), quelqu'un a t'il mieux ?
J'ai prévu un additif lubrifiant gear, quelqu'un a t"il de bons retour ?
Combien de temps faut il prévoir pour l'intervention ?
Ce n’est pas très long, si ta boite craque, il y a des chances pour que ce soit du a un niveau d’huile trop bas
Donc tu vidange et tu remets 2 litres
Par contre il te faudra une clé de 12 BTR coupée (pour dévisser le bouchon de vidange)
En effet, c'est très rapide, t'as même pas besoin de mettre le véhicule sur chandelle ni même le lever si tu veux faire l'appoint.
Par contre, pour une vidange, c'est autre chose, il va falloir lever le véhicule (à moins d'être fin comme un sandwich SNCF Very Happy ).
Ok, merci les gars.
Pour la clef de 12, je vérifirai mon outillage, sinon je reporterai l'intervention.
Pour le cass'dal ferroviaire, ma foi, ça devrait passer, je reste encore svelte avec tout de même des formes...
