Neskat
Plus de clignotant ni de lave glace...
Bonjour,
je rencontre un problème sur mon Plapla.
Mes clignotants ne fonctionnent plus, ainsi que mes anti brouillard et ma pompe de lave glace...
J'ai vérifié les fusibles et ça semble correct.
Avez vous des idées??
Merci,
Neskat
Merci pour l'info mais le lien vers le forum aceboard ne fonctionne plus...
De quel relai rouge et blanc s'agit il? ou est il placé?
Merci!
Neskat
Salut.
C'est vrai que pour le forum acebord, des fois il est offline, il faut essayer à l'occasion.
Merci!
Neskat
L’ancien forum est actuellement HS (comme tous les forums aceboard d’ailleurs) depuis le 9 juin 11
Bref essais de contrôler tous les connecteurs des relais, le relais que tu cites ne doit pas correspondre à ta panne mais il se peut que ce soit le même type de panne avec un autre relais ou connecteur
Merci pour ces infos!
Quelqu'un sait ou se trouvent tous les relais? Un schéma peut être?
Merci!
A+
Demande à gaz mais il me semble qu’il avait délégué ces pouvoirs a un membre qui avais déjà fais la manip
Pour ma part je n’ai ni les pouvoirs ni les compétences pour le faire
multiplatiste a écrit:
je croyais que tout l'ancien forum devait etre transferé ?
A une exception près, tes interventions dans les posts et ceux que t'as crées n'existent plus.
J'avais testé des logiciels qui permettent de récupérer 1 forum entièrement (il y a plusieurs réglages notamment la "profondeur" des posts à récupérer (toutes les pages avec les images associées mais c'est trop long), je voulais en tester d'autres et j'ai laissé tomber.
titeuf63 a écrit:
Pas la même panne mais peut être le même problème
/t708-petite-piqure-de-rappel#12265
Salut.
Sandrine dans le lien de titeuf, parle de ce post
http://167656.aceboard.fr/167656-714-7548-1-PROBLEME-VERROUILLAGE-VITRES-ELECTRIQUES.htm
Bon à savoir : il est possible d'utiliser le cache de google (pas pour toutes les pages mais la plupart, ça dépend si un internaute à eu accès à la page, google la met en cache), on peut donc contourner le problème du site offline (pas toujours) et pour cette page, elle peut être consultée ici (page en date du 19 avril 2011 pour info) :
(Pour le https, c'est moi qui utilise google par le biais d'une connexion sécurisée)
Version forum : (un peu plus long à charger)
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3fBdSEqy4QYJ:167656.aceboard.fr/167656-714-7548-1-PROBLEME-VERROUILLAGE-VITRES-ELECTRIQUES.htm+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&source=encrypted.google.com
Version texte :
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3fBdSEqy4QYJ:167656.aceboard.fr/167656-714-7548-1-PROBLEME-VERROUILLAGE-VITRES-ELECTRIQUES.htm&hl=fr&strip=1
et plus particulièrement cette photo :
qui montre le relais mal enfiché.
Merci pour toutes ces réponses, je vais donc faire le tour de tous les relais pour voir si l'un d'eux n'est pas débranché.
A+
Bonjour,
est ce que vous auriez les schémas électriques du plapla? Je n'ai toujours pas résolu mon problème et ça s'aggrave maintenant les essuies glaces sont touchés ainsi que les anti brouillards....
Merci.
A+
Bonjour,
Oui!!!! J'ai retrouvé la fiche du comodo d'essuie glace défaite!!!!
Une fois rebranché, tout a refonctionné correctement!!!
Donc merci à tous pour toutes les informations fournies!!!
A+
Neskat a écrit:
Bonjour,
A+
Débranchée complètement ou mal enfiché ?
Parce que je vois pas comment elle a pu se débrancher.
Salut!
Bah, elle était complètement défaite, dé-clipsée. Je ne comprend pas non plus comment c'est arrivé... Du coup je pense que je vérifierais régulièrement.
A+
