multiplatiste
probléme clé USB
Bon voila le soucis....une clé USB (pas neuve) vide de 8GB
je l'a connecte sur mon pc ou celui de ma femme (SEVEN) périphérique reconnu,matériel pret à etre utilisé..ok
seulement la clé (dique J par exemple) n'apparait nulle part !!! (ordinateur !) sur les deux pc......
une idée ?? merci
Salut
tu tenter cette manip non garantie
tu connecte ta clé sous windows seven
tu fait comme sur dessin pour reformater ta clé
tu arrete ton ordi
tu enleve ta cle
tu redemarre windows
tu remets ta clé
et avec un peu de chance sa remarche cool
Que la force soit avec toi lol!
PS: le formatage et toujours une operation delicate DANGER[i][b]
Salut.
Normalement elle est directement utilisable après être reconnu mais essaie après redémarrage du système.
Autre test : tu branches la clé et tu démarres le PC, au moment du POST (boot), tu entres dans le setup (touche Suppr ou F1 ou F2), tu parcours tous les menus jusqu'à trouver celui en rapport avec les périphériques, il doit détecter ta clé USB sinon, c'est pas bon signe.
a mon avis probleme resolu,au cas ou si ca peut aider une autre personne,peut etre que la lettre affectée a la clé est deja utilisé,dans ce cas panneau de config,gestion de l ordi,gestion des disque et ré affecter une lettre ...
