démontage alternateur
bonjour, pour démonter mon alternateur, j'ai tout fait, reste plus qu'a le sortir en soulevant le moteur. Je ne sais pas ou placer mon cric hydraulique, je ne sais pas ce qu'est un silent bloc, et pour le berceau, j'ai bien regardé si je voyais une sorte de couffin, mais rien !! Faut il dévisser la ce qui semble etre une vis d'attache du moteur , sous le capot, au dessus de la roue avant passager ?
merci d'avance
Au secours, je dois absolument retirer cet alternateur, et impossible ! pas assez d'espace, pourtant, plus de cardan, roue démontée, les 2 poulies démontées, l'echappement démonté, mais quand je souleve le moteur avec le cric hydro, ça monte de 1 bon cm (puis j'emmene toute la voiture ) il en faudrait 4 pour que ça passe. j'ai dévissé l attache en haut a gauche du moteur mais c'est pas tres mobile.
Peut-être défaire aussi le support moteur central(en dessous) mais attention à bien caler!
