Voyant injection & accélération qui broute
Bonjour à tous...
Alors voilà mon problème: mon voyant d'injection s'allume et en roulant l'accélération baisse ou augmente d'un seul coup, comme si il y avait de la m.... dans le tuyau...
Cela a commencé quand le réservoir était en dessous du 1/4... se pourrait-il que le réservoir soit encrassé ?
J'ai changé le filtre à gasoil il y a 1 mois 1/2, mais pas le filtre a air.
J'ai changé le débit-mètre d'air il y a 3 mois.
Question 1 : le garage le plus proche est à 20 km, combien prennent-ils pour brancher leur satané valise ?
Question 2 : Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela pourrait être comme panne ?
ah ses satanées vannes egr !! quelle idée d'avoir des mazouts ! lol!
Very Happy Bonjour.
Alors voilà, hier soir j'ai débranché mon débit-mètre, et après quelques kms ce matin... Razz
Le voyant ne s'allume plus..... mdr
Malgré tout, je vais d'ors et déjà prévoir le démontage de la vanne EGR Twisted Evil
Et faire usiner deux petites plaques pour boucher l'entrée et la sortie. Rolling Eyes
Merci pour vos conseils. multipla
salut
quel model as tu ?
en faite tu as une perte de puissance c'est ça ? a t il du mal à monter dans les tours ?
J'ai eu un problème similaire, ma voiture broutait (avec le voyant allumé) quand j'attaquais la fin du réservoir.
J'ai nettoyé la vanne pneumatique EGR et le tuyau. J'ai aussi retiré de la boue du collecteur d'admission mais malgré tout cela je continuais à avoir des problèmes en fin de réservoir. Finalement au bout de 6 longs mois le problème c'est résolu tout seul après un gros coup de calcaire, la voiture ne voulait pas dépasser le 30km/h et calait pendant un trajet. Finalement le "morceau" est passé et depuis elle remarque nickel !
Je suppose que j'ai du chopé une merde à une pompe à essence, je soupçonne fortement une station Leclerc d'être responsable de cela, ma voiture se comportait bizarrement juste après un plein. J'ai dû passer après le camion citerne ...
Mon multipla est un modèle 2000 (novembre 1999) JTD 105 CV, 1.9l.
Pour ce qui est de monter dans les tours (j'ai pas de compte-tour) mais sans débit-mètre le multipla a pas mal de reprise, par contre avec y en a moins.
Le débitmètre est HS
Il vient d’où ce débitmètre ?
Tu ne l’aurais pas « nettoyé » par hasard ?
sur le 2000 pas de retour d'infi de la vanne egr, par contr etu dois avoir le capteur pression turbo encrasser il est juste a cote de l'egr
il apparait d'apprait des membre que le defaut injection peut etre du aussi au capteur de temperature d'eau
moi quand je debranche le debimetre je n'ai pas de retour d'info sur le calculateur
redomnte ton filtre a gasoil et inspecte le pour voir
si le debimetre n'a que 3 mois je ne pense pas qu'il soit en cause
debranche la batterie pendant 5 minutes pendnat ce temps là remonte le debimetre
et tiens moi au jus
J'ai acheté le débitmètre sur internet neuf, j'essaierais après le weekend parce que je suis pas là, et je te dirais.
Quel site?
Quelle marque ?
Quel prix ?
Gros doute quand même sur le débitmètre pour une partie de ton problème conforter par le fait que ce soit mieux que sans
Alors pour t'enlever déjà un doute, avant que je change mon débitmètre, mon multipla n'avait plus aucune reprise, plus aucune puissance et pour doubler une voiture il faillait vraiment s'y prendre longtemps a l'avance.
Mon mécano et je peux t'assurer que c'est une vrai et en plus un très bon, m'a conseillé de le changer et en attendant d'avoir l'autre m'a dit de débranché le vieux, que les multiplas "première génération" était préréglé pour rouler avec ou sans et OH surprise, sans débitmètre cela roule beaucoup mieux qu'avec, je peux te le dire parce-que même quand j'ai reçu le neuf, j'ai énormément tardé a le remplacé par laxisme...
Quant au site, désolé mais c'est mon mécano qui l'a commandé et il faudrait que je retrouve la facture.... et là euh ben faut qu' je recherche...
Dès que j'ai retrouvé je t'informe.
moi je veux bien t'aider mais il faut répondre lol
Je reste sur le débitmètre
Un débitmètre neuf offres un fonctionnement toujours meilleur que sans débitmètre
1 débitmètre HS brancher et la voiture rame grave
Petite note déjà mise sur d’autre sujet et sur mon expérience
Neuf =) 10/10
Débrancher =) 7/10
HS =) 3/10
Vu sur mon 110ch en 5eme sur autoroute il plafonner péniblement à 3000tr ou 130km
Mais impossible de doubler ni monter plus haut
Avec un débitmètre neuf et EGR boucher =) 170 mesure GPS avec un multi plein à ras bord et un coffre de toit plein également et de très bonne accélérations
ben je sais pas mais moi 105 CV JTD , en tours je te dirais pas vu que j'ai pa de compte tour mais je plafonne a 160 /170 k/h
alors là je pencherais bien par un débitmètre peu compatible au multipla alors
sais tu quelle marque c'est ?
Je pense à un fau débitmètre qui marche peu de temps et qui est vite HS
Sur e..y par exemple il y a de faux débitmètres qui ressemblent aux vrais en tous points mais les vendeurs ont joué sur le fait qu'un débitmètre débrancher marche mieux qu'un débitmètre HS
Donc ces petits malins vendent des débitmètres avec des composants qui ne sont pas relier à la voiture =) avantage ils sont super fiable puisqu’ils ne servent à rien …
Salut
j' ai un sujet identique sur ce même forum,et avec 3 multi c'est la 2° fois que cela m' arrive.
Quand on débranche le débitmètre si il y a une amélioration ,il est mort et ça fonctionne mieux avec un neuf.
Pour la vanne EGR,il faudrait la condamner sur la voiture quand elle est neuve;on se prendrais moins la tête .... affraid
si tu l' as pas vu voilà le lien:
/en-panne-f5/petit-trou-a-l-acceleration-t57-30.htm
A plus...
