Ajout d'une entrée audio sur l'autoradio d'origine (by flo27)
Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine
Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération
But :
Équiper son Multipla d'une entrée source audio AUX pour y raccorder votre lecteur MP3, iPod, la sortie son d'un lecteur de CD/DVD ou d'une console de jeu, ... le son sera alors amplifié par le poste autoradio CD d'origine !
Introduction :
Le poste autoradio CD d'origine du Multipla a une lacune : il n'est pas prévu pour recevoir une source audio externe, sauf depuis une chargeur CD compatible (Blaukpunkt).
Néanmoins, le son du chargeur CD est délivré analogiquement au poste par le biais d'une prise normalisée ISO.
Reste à câbler puis à activer cette entrée audio "chargeur" sans chargeur... ou avec si vous l'avez déjà !
L'autoradio possède à l'arrière des connecteurs "mini-ISO" :
(Photo)
La partie réservée au chargeur CD possède une fiche de couleur bleue non câblée :
(Photo)
Voici le schéma de la fiche mini-ISO du chargeur CD (première en haut) :
13 - Data in
14 - Data out
15 - Alimentation +
16 - Masse (?)
17 - Contact (?)
18 - Masse AUDIO
19 - Entrée AUDIO Droite
20 - Entrée AUDIO Gauche
Préliminaires :
   * vous devez être en possession de la CARTE CODE de l'autoradio, sinon vous ne pourrez plus vous en servir après l'avoir débranché.
   * deux options sont proposées : soudure ou prise ISO; la première peut potentiellement détruire l'autoradio et annuler la garantie constructeur, je n'assume aucune responsabilité dans ce cas.
Outillage :
   * un testeur de continuité (ou multimètre)
   * 4 tiges métalliques ou clous de 2mm de diamètre maxi, 5cm de long mini pour l'extraction
   * option "soudure" : tournevis TORX
   * puis selon votre choix : câble audio stéréo, fer à souder + étain, fiches DIN ou Jack, ...
Procédure :
   * Pour ceux qui ont déjà le chargeur CD:
Si vous ne voulez plus vous en servir, je vous conseille quand même de le conserveur et d'y glisser un CD Audio sans valeur.
Vous pourrez alors soit couper les fils 18, 18 et 20 du câble d'origine pour les souder à des fiches DIN ou un Jack :
(Schéma)
Soit enlever les connecteurs correspondants de la fiche et les recâbler :
(Schéma)
Si vous voulez conserver l'usage de votre chargeur CD, il va vous falloir de quoi commuter soit l'entrée audio AUX soit celle du chargeur CD :
(Schéma)
Vous pouvez faire ceci soit au niveau de l'autoradio, soit au niveau du chargeur CD.
   * Pour les autres:
   * Extraire le poste de son logement à l'aide des tiges : les enfoncer dans chacun des 4 trous de part et d'autre de la façade puis tirer le poste.
(Photo)
   * Option "Prise mini-ISO" :
Il ne vous reste qu'à câbler avec le câble audio stéréo adéquat les pins 18, 19 et 20 de la fiche "mini-ISO".
   * Option "Soudure" :
Si comme moi vous être pressé ou n'avez pas trouvé de fiche DIN, vous pouvez souder le câble depuis l'intérieur de l'autoradio.
   * à l'aide du TORX, dévisser ici :
(Photo)
   * enlever le capot du boîtier, si besoin à l'aide d'un tournevis plat :
(Photo)
   * localiser sur le circuit imprimé l'arrivée des contacts 18, 19 et 20 de la fiche (vérifier avec le testeur de continuité) :
(Photos)
   * souder un câble audio stéréo à ces points, sans oublier la masse :
(Photo)
   * Si nécessaire, pratiquer un passage pour le câble dans le capot.
(Photo)
   * Tester le câblage (voir ci-après) et remontez l'autoradio si tout va bien !
   * Activer la Source:
Une fois votre équipement audio relié à votre nouvelle entrée AUX :
   * Pour ceux qui ont conserver le chargeur CD : activer la source "CHANGER" à l'aider de la touche SRC de l'autoradio, et mettez le CD en pause, c'est tout !
Pour les autres, c'est un peu plus compliqué ! Une fois le moteur démarré  :
   * Éteindre l'autoradio (appui long sur "ON")
   * Appuyer sur le bouton "SRC"
   * Sans relâcher "SRC", appuyer sur "ON"
   * Relâcher en même temps "ON" et "SRC"
   * Si vous voyez "CHANGER" s'afficher, s'est gagné !
(Photo)
Sinon, recommencez la procédure. Ceci est à faire chaque fois que le contact est coupé...
   * Notes :
Privilégiez la sortie "AUX" ou "LINE OUT" de votre équipement audio par rapport à la Sortie Casque qui peut être trop faible et nécessite de monter à + de 40 le niveau de l'autoradio pour avoir un son correcte. Pour palier à ce désagrément, un pré ampli entre la sortie Casque et l'entrée Chargeur CD est envisageable.
Pensez aussi à déparasiter l'alimentation de votre équipement audio si vous "entendez le moteur" dans votre autoradio...
PS : schéma et photos indisponible.
Information importante
En utilisant ce site, vous êtes d’accords avec nos Conditions d’utilisation. Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.
