vanoscrap 0 Posté(e) le 4 juin 2018 Alors, des nouvelles sur le projet d'insonorisation:- j'ai effectivement le claper anti-retour derrière :)- les pneus seront changés en dernier- je me suis équipé d'un sonomètre et d'un micro (le premier pour avoir une idée globale et rapide, le 2e pour enregistrer puis faire le spectre et analyser le bordel en fréquence)- j'ai attaqué le démontage (assez sommaire): sièges AV et AR, panneaux plastiques... je ne touche pas au portes pour l'instant.- j'ai commandé des trucs: de l'insonorisant en pâte, de l'insonorisation par masse ajoutée, de l'isolation par mousse fermée + alu J'ai regardé un peu au niveau de ce qui est fait comme insonorisation d'origine: alors oui ya des plaques de masse, mais peu et pas partout: certaines tôles bien résonnantes sont complètement nues (les ailes AR, tout le haut du coffre, la séparation coffre/habitacle).Aussi, les ailes arrière sont des cavités de fou!! on dirait une cathédrale le truc! Du coup j'essaie de trouver des blocs de mousse légère, à défaut je déchiquetterai des coussins de récup.Plan des travaux:- "goudronner" les passages de roue en démontant les gardes-boue (je verrai si je touche aux gardes-boue eux-mêmes)- appliquer les plaques de masse aux endroits qui résonnent le plus en premier temps, puis s'il m'en reste - au toit (si le démontage/remontage du ciel de toit est aisé)- appliquer la mousse isolante partout où je peux- s'assurer de bien fixer tout ce qui peut avoir du jeu au remontage (soit au mastic, soit en insérant un peu de mousse (qui reste à trouver)- acheter 2 Nexen SU1 quand les FK452 seront morts- tester chaque modif sur la même portion de route, à la même vitesse (110-130 km/h), dans les mêmes conditions (sec) au sonomètre et à l'enregistrement de spectres.- faire un compte-rendu ici - ...- PROFIT!!!!Niveau masse ajoutée, je pense que je serai autour de 20 kg en plus à la fin de toutes les étapes.Niveau prix: environ 250 euros.Niveau quantité de travail: je préfère ne pas y penser. Voili voilou, je vous tiens au jus. Ah et j'ai upgradé mon système multimédia/caméra embarquée, mais pas encore tout à fait fini et pas encore testé en conditions réelles, donc je vous garde la surprise. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Julio02 0 Posté(e) le 4 juin 2018 ça me tarde de connaitre les relevés avant/après ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the red blue blur 1 Posté(e) le 4 juin 2018 +1 avec Julio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crazyf1 0 Posté(e) le 5 juin 2018 Un projet inédit. Félicitations de te lancer là dedans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanoscrap 0 Posté(e) le 12 juin 2018 Bon, et bien.... On s'arme d'outils, de patience... et on y va!Après démontage d'une grande partie de l'intérieur (garnitures de coffre, banquette AR, siège passager pour l'accès, garnitures des ailes AR, montants AR et ciel de toit), on fait l'état des lieux:L'emplacement de la roue de secours:La paroi qui délimite le coffre de l'habitacle:Les passages de roues AR:Et on remarque que Fiat ont collé certains côtés de certaines garnitures (la moquette aussi, dans les joints de portes):Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais c'est une bonne idée pour pas que ça flotte tout ça. Chiant à enlever et à remettre, par contre.Alors à ce moment, faut bien se poser et se dire qu'est-ce que c'est que l'on veut faire et qu'est-ce que c'est que l'on va faire: parce qu'il ne s'agit pas de coller tout partout et n'importe comment, sinon on y est dans 3 jours et ça tiendra jamais, au-delà d'être inutile. donc:Théorie du Schmilblick (ou "ajout de masse" pour les intimes)On tapote les tôles qui nous semblent "faiblardes" et on écoute: si ça résonne, c'est une bonne cible pour de la masse ajoutée. En général, plus la tôle est fine, large et de forme simple (rectangle...), plus elle va résonner (au-delà de laisser passer le son, elle va en plus ajouter sa fréquence propre au b*rdel - génial!).Du coup, en ajoutant de la masse en son centre, on réduit l'amplitude de son fondamental (en espérant l'annuler complètement) et on décale donc le son vers les harmoniques d'ordre supérieur, moins intenses et souvent moins audibles en raison de leur fréquence supérieure. Bref, on fait un gros filtre passe-haut pas subtil du tout en empêchant le métal de vibrer lentement, mais fortement.Si l'on arrive à couvrir une partie conséquente de la plaque en question, je pense que l'on réduit qq harmoniques suivantes, du coup "plus, c'est mieux", mais faut pas exagérer non plus. Et de toute façon, il ne s'agit pas de faire une couche continue de masse ajoutée, mais plutôt de s'assurer qu'elle est bien collée.La pratiqueBref, on colle. Les pros utilisent des rouleaux spéciaux pour chasser les bulles lors du collage, mais ils les vendent cher... donc je me suis fabriqué un petit outil perso à base d'un cliquet, d'une clé mixte, d'un bout de clé allen de 14/17 et d'une douille. Ah oui et tout ça servait à faire rouler un rouleau de bande adhésive électrique isolante (comment ça s'appelle ce truc?). Pas fait de photo de cette horreur, mais j'ai trouvé que ça a bien marché.La malle du coffre:Le coffre:Les passages de roues AR (on remarque la présence de qq bandes d'isolation d'origine... j'ai pas touché, parce que le bitume ne fait plus qu'un avec la voiture):La bouche de réservoir (?):Le toit:Quand vous ne sentez plus votre bras à force d'appuyer comme un fou sur le rouleau pour chasser les bulles d'air lors du collage, vous pouvez vous rassurer en tapotant une tôle "alourdie" avec sa symétrique de l'autre côté de la voiture que vous n'avez pas encore touchée. Réjouissez-vous de la différence de sonorité et du son plus sourd que produit la tôlé "alourdie". Théorie de l'isolation acoustiqueBon, il s'agit maintenant d'ajouter de l'isolation acoustique "réelle" dans le sens où elle est censée bloquer (réfléchir) ou absorber le son se propageant dans l'air (et non pas la vibration du métal de la caisse). Alors j'ai choisi le matériau (cf lien dans mon précédent post) pour plusieurs raison: mousse cellules fermées souple (absorbe bien?) couverte d'un feuille d'alu (réfléchit bien) et ultracollante d'après les avis (et punaise, ils n'ont pas menti, jamais touché un autocollant aussi collant). Ah et aussi c'était pas trop cher.La théorie avec ça, cette fois, c'est d'offrir un obstacle au passage du son dans l'air, donc plus la couche est grande (grande en superficie) et continue, mieux c'est. Donc ne pas hésitez à boucher des trous existants (en prenant soin de s'assurer que c'est pas une ventilation indispensable ou un point d'accès pour une vis ). Perso dans le doute j'ai souvent percé des croix au cutter dans ce genre de trous (comme derrière les HP, par exemple, où doit passer le câble qui les alimente).Ah et aussi: si la feuille de masse est peu épaisse après roulage-collage (2-3 mm), la mousse d'isolation elle, reste assez épaisse, notamment si la feuille d'alu est dessus (environ 10 mm), donc assurez-vous de pouvoir remettre en place les panneaux et autres garnitures (ou la roue de secours, dans mon cas ).En images: Banquette et aile gauche:Aile droite:J'en ai aussi mis sur la malle du coffre et bien sûr sur le toit, dans les deux cas directement par-dessus la feuille de masse ajoutée.J'avais qq chutes (masse et isolation), que j'ai casée sur les panneaux des ailes AR.Voilà, maintenant reste plus qu'à remontrer tout ce que vous avez démonté! Et sous une pluie battante et dans le noir, svp!Je poste ci-dessous les résultats des mesures avant/après. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanoscrap 0 Posté(e) le 12 juin 2018 Et maintenant, le dessert! Les mesures et leur analyse.Parce qu'il aurait été dommage de balancer une dizaine de kg supplémentaires et deux centaines d'euros si l'effet acoustique est nul.Méthodologie des tests- même bout de route (en ville puis autoroute) avant/après- vitesse contrôlée compteur- météo légèrement différente: il ne pleuvait pas averse et la chaussée était légèrement mouillée pour le "avant", contre une forte pluie et des lacs sur la route pour le "après"- micro omnidirectionnel autoamplifié (pile de 1.5V dedans), 600 Ohms d'impédance, bande passante 50 Hz - 18 kHz, marque: Eagle- le micro était suspendu entre les deux sièges à de la paracorde pour annuler ses propres vibrations- enregistrement sous format .wav par le logiciel SpectraPlus (et visualisation du spectre en direct)- traitement spectral par SpectraPlus, puis par Audacity pour plus de clarté de présentationRésultatsRésultats bruts:Comparaison des résultats par condition d'observation: (la légende est la même que précédemment)Remarque:j'ai du légèrement décaler les graphes et les redimensionner afin de faire correspondre les échelles, car les transformées de Fourier ne me donnaient pas spontanément exactement les même intervalles.Conclusion:A vous de juger ;)Perso je suis content, pas encore eu le temps d'en profiter, car claqué (7h30-23h non stop), mais en tout cas le coffre se ferme avec un "schclong" bien plus digne que le bruit de casserole d'origine PS: j'ai aussi fait un enregistrement sur du sec, je l'exploite demain, là pas le temps, faut dodo. NORMALEMENT les niveaux devraient être encore plus faibles que sur le mouillé, donc on devrait voir un gain de silence encore meilleur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Julio02 0 Posté(e) le 13 juin 2018 Y'à vraiment des grands fous sur ce petit forum Entre les dingues qui retirent jusqu'à la plus petite vis et le dingue qui chasse le pouillème de db en trop Et sinon tu n'as pas regardé du côté du plancher et portes avant ?Autre question, niveau sono ça donne quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rigx 0 Posté(e) le 13 juin 2018 Pas mal! Les résultats et la réalisation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanoscrap 0 Posté(e) le 13 juin 2018 Merci des compliments les gars Julio a écrit:Et sinon tu n'as pas regardé du côté du plancher et portes avant ?Autre question, niveau sono ça donne quoi ? J'ai regardé sous la moquette à l'AV et ya une épaisse couche de mousse/tissu (tu sais le truc verdâtre), et la moquette est épaisse aussi et goudronnée, donc je n'ai pas touché (et je ne toucherai probablement pas, en tout cas dans le futur proche). Les portes je n'ai tout simplement pas eu le temps.Je n'ai pas tout à fait terminé: je goudronnerai les passages de roues de l'extérieur aussi, et verrai s'il y a qqch à faire avec la garniture desdits passages de roues. Et je toucherai aux portes aussi.Niveau sono, je peux pas encore te dire - je n'avais pas de CD sous la main et pour les enregistrements la radio (et la clim) étaient éteintes. Je verrai ça ce week-end, on va faire un peu de route ;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanoscrap 0 Posté(e) le 13 juin 2018 Bon, j'ai analysé le run sur le sec, et c'est très intéressant, ça donne des pistes d'interprétation des différentes signatures fréquentielles.Les résultats:D'abord, les trois vitesses comparées sur le sec.On remarque qu'à 80 km/h, la signature à 5-6 kHz est plus importante qu'à 50 et à 100 km/h. Résonance due à la vitesse? (en lien avec la route? les pneus?)On remarque aussi que c'est cette même signature qui est "apparue" à 50 km/h après l'installation de l'isolation (cf. mon post ci-dessus, partie "Ville").Que peut-on en conclure? Que ces fréquences ont été déplacées d'un autre endroit par l'installation de l'isolation? Peut-être.Est-ce que ça me dérange? Si l'on suppose mes mesures exactes, alors non, car le plus gros de mes voyages se passe au-dessus de 100 km/h, et cette signature n'existe plus à cette vitesse (ou du moins elle est noyée par le reste).Et maintenant, le plus intéressant: la comparaison mouillé/sec à vitesse fixée.Dans ce qui suit, la couleur foncée est le mouillé, la couleur claire est le sec.Entre 200 et 1000 Hz, il semble que le sec soit légèrement plus bruyant, par contre la fameuse signature remarquée précédemment est clairement atténuée sur le sec (sauf le fameux 80 km/h, mesure à refaire?).Analyse possible: cette signature est peut-être due aux bruits de l'eau éclaboussant les pneus et les passages de roue. Cela n'explique pas la mesure sur le sec à 80 km/h, donc à prendre avec des pincettes.Je mettrai ça au clair une fois que j'aurai bossé sur les passages de roue, on verra si cette signature disparaît. Voilà, vais dodo! A plouche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanoscrap 0 Posté(e) le 13 juin 2018 Après relecture, cette signature entre 5 et 6 kHz à 80 km/h sur le sec me paraît vraiment louche. Je referai le spectre demain attentivement, on verra bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Julio02 0 Posté(e) le 14 juin 2018 Pour les passages de roues, je sais que sur les Bentley et autres Roll-Royces, il y a de la feutrine côté roue collée sur les passages de roues.Clairement c'est pour réduire les bruit des projections de cailloux mais est ce que cela a aussi une autre utilité ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rigx 0 Posté(e) le 14 juin 2018 Pas que sur les marques haut de gamme sur les françaises aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanoscrap 0 Posté(e) le 14 juin 2018 Alors oui, lors de mes recherches j'avais vu l'existence de cette feutrine, qui amorti les cailloux et autres projections, et "casse" le front d'onde sonore avant même qu'il atteigne le pare-boue, puis la caisse... ce serait l'idéal, seulement, je ne vois absolument pas quel matériau utiliser (pour pas qu'il pourrisse après la première pluie) et surtout je n'ai pas d'idées pour la fixer correctement (agrafes?).Par conséquent, je pense utiliser le truc liquide "ultra pateux" que j'ai pris, on verra ce que ça donne sur du plastique Rigx, oui, je crois avoir lu le proprio d'une C6 en parler. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rigx 0 Posté(e) le 15 juin 2018 Je pense qu'il faut coller la feutrine au plastique.Sur les voitures qui en sont équipés c'est de la feutrine avec le verso rigide genre goudron, comme la moquette intérieure au plancher.Par contre, quand il pleut, ça ne présente pas terrible et en longévité ça ne tient pas très longtemps... les agrafes se barrent, le goudron prend un pli et la feutrine déchire, ça sent le chien mouillé, ça touche la roue, etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Julio02 0 Posté(e) le 18 juin 2018 Rigx a écrit: les agrafes se barrent, le goudron prend un pli et la feutrine déchire, ça sent le chien mouillé, ça touche la roue, etc... ça fait rêver les caisses premium Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rigx 0 Posté(e) le 18 juin 2018 Beaucoup de gens pensent que les caisses premium durent plus longtemps. C'est juste que leurs proprios sont plus enclins à dépenser pour les maintenir roulantes.Ex: arbre de transmission sur Porsche Cayenne qui tiennent 80 à 100000 kms et qui coûte un bras. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Julio02 0 Posté(e) le 18 juin 2018 Une voiture simple durera de toute façon plus longtemps.Je suis allé rasso international des 2cv, j'ai vu la plus ancienne qui date quand même de 1954 la voiture pas un mal pour dire qu'elle a quand même 64 ans !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ced511 0 Posté(e) le 19 juin 2018 Rigx a écrit:Beaucoup de gens pensent que les caisses premium durent plus longtemps. C'est juste que leurs proprios sont plus enclins à dépenser pour les maintenir roulantes.Ex: arbre de transmission sur Porsche Cayenne qui tiennent 80 à 100000 kms et qui coûte un bras.Merci pour cette vérité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanoscrap 0 Posté(e) le 11 novembre 2018 Hello! Bon, toujours en recherche d'un silencieux, tombé sur ça:https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1513597544.htm/Avis? le prix est correct? ou trop cher? La partie avant le silencieux semble bien rouillée pour de l'inox, non? Sinon, par rapport à l'insonorisation: j'ai donc mis deux couches de l'espèce de caoutchouc liquide dans les passages de roue, ça sèche bien et ça ne pue pas.Je n'ai pas eu la foi de refaire des relevés et spectres après le travail sur les passages de roues, je le ferai ptet la prochaine fois.Résultat de toute l'opération: ben c'est silencieux! Vu que je n'utilise le Coupé que pour tailler de la route, c'est parfait! On roule soit plus longtemps sans fatigue, soit plus vite, soit les deux...Par temps de pluie on n'a plus le tambourinage horrible sur le toit... Bref, que du positif. Pas vu de grosse influence sur la conso pour l'instant. Voilà voilà!PS: sinon, qqn connaît un bon detailer sur Paris? j'aimerais bien faire faire un bon lustrage + protection par un pro pour une fois, voire poser un film protection sur l'avant du capot et le bouclier (parce que les kg de mouches que je ramasse à chaque fois, ça me fait mal pour la peinture...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the red blue blur 1 Posté(e) le 11 novembre 2018 il semble un peu piqué oui mais garre ... j ai un inoxcar sur ma clio RS1 juste le silencieux ça braille plus que la janspeed sur ma 206s16 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanoscrap 0 Posté(e) le 6 janvier 2019 Bon, déjà, bonne année et meilleurs voeux. Alors, je viens de vérifier, on est public et visibles par tous. Est-il possible de changer ça? Et sinon, qqn a-t-il essayé les ampoules LED pour les feux de croisement et de route de nos Coupés? Genre ça? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the red blue blur 1 Posté(e) le 9 janvier 2019 bonne annéeue non impossible de changer le nouvel aspect de ce forum hélas sinon j ai monté des led en croisement a la place de mes xenon ce st foutrement chiant a posé ... mais ça claire bien le faisceau est bon la portée aussi elles viennent du site led perf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanoscrap 0 Posté(e) le 10 janvier 2019 J'ai regardé, ils n'ont pas spécifiquement pour Coupé, tu as pris celles-ci? Pourquoi chiant à poser? https://www.ledperf.com/kit-ampoules-de-phares-bi-led-haute-performance-pour-fiat-punto-mk1-p-13490.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the red blue blur 1 Posté(e) le 4 mars 2019 j ai prit 2 h7 toutes simples c est chiant car t es a l envers pour les poser et il y a guère de place pour passer les doigts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
