ROULETJean-Paul
Plus d'alimentation sur l'autoradio
Voilà j'aurais besoin de votre aide car depuis quelques semaines je n'ai plus de courant sur le fils d'alimentation +12v après contact de l'autoradio. Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
En attendant de trouver la solution j'ai du reprendre le +12v après contact sur l'ampoule de boite à gants, mais j'ai peur qu'avec l'autoradio 4x50W + ampli 150W branché dessus ça prenne feu
J'ai déjà vérifié les fusibles, mais comme le circuit est commun à l'ampoule de boite à gants ça ne vient pas de là .......
Au pire des cas, si je ne peux récupérer le +12v après contact de l'autoradio, où puis-je en trouver un autre pour y mettre juste l'ampli ?
Merci
Théoriquement, si ton installation est bien niquée, ton ampli à du + permanent direct de la batterie, et un + après contact juste pour 'activer', donc ça consomme quasi rien....par contre l'autoradio sur l'éclairage, ça craint :face: ....ou bien il a aussi un + permanent et c'est lui qui encaisse...à voir...
t'as quoi comme fusible sur l'arrivée + de l'ampli ??? normalement tu dois avoir un 20A et un fil rouge d'une section assez importante direct sur la batterie...et un fil bleu pour le 'contact', fusible entre 2A et 7.5A grand max, fil de section normale...
-Pour l'ampli c'est normalement du 12v permanent branché directement sur la batterie et il se coupe une fois l'autoradio éteint, mais je préfère le mettre sur du +12v après contact pour qu'il se coupe complètement une fois la voiture à l'arrêt Wink et en effet il y a un fusible de 20A dessus .... ah j'oubliais, c'est pas un ampli tout court, c'est un caisson amplifié.
-Pour l'autoradio, c'est le seul autre endroit où j'ai trouvé du +12v après contact, donc ......
Sur le circuit d'alimentation de l'autoradio, y aurait-il un relais ?
Parce que j'me demande pourquoi du jour au lendemain je n'ai plus de courant à cet endroit scratchscratchscratchscratch
Bon on repart à zéro...
Si tu as deux + d'alimentation, un DOIT obligatoirement aller direct sur la batterie...y'a aucun faisceau d'origine de section grosse assez qui peut supporter un ampli !!! CAPITO ???? cherry
Le + après contact c'est juste pour ammorcer !! RE-CAPITO ??? cherry
Autoradio Nortoto ??? ou de marque réputée ???
Alpine x-305
Mais ça fait pas mal de temps que je l'ai Wink
Est-il possible alors de créer un +12v après contact à partir d'un permanent ? à l'aide d'un relais ou ....... ?
Mais t'es con today !!! Un + permanent reste "PERMANENT" !!! pourquoi le couper après contact ????????
Tu vas devoir foutre un interrupteur d'habitation pour supporter le jus sinon il va faire office de fusible et tu vas le griller
Je suis en train de demander comment je pourrais faire pour récupérer l'alim de l'autoradio .... pas de l'ampli, je m'en fou de l'ampli ..... il est débranché pour l'instant Wink
moi sur mes instalation le + apres contacte je m en balance ,tout directe la batterie avec gros fil et fusible legerment infrieur a la norme ,en 14 que c est brancher ainsi sur la bmw je n ai jamais eu de soucis
Peut-être, mais le jour où j'oublie d'éteindre l'autoradio en allant au boulot, en revenant je n'aurais plus de batterie ... et si je pourrais tout mettre en +12 après contact, je le ferai Wink
ben tu pose un post it sur le parbrise pour pas oublier
Pierke a écrit:
Faut faire tourner la grosse dynamo au milieu
Spy59 a écrit:
Eh, Spy! c'est ce que je t'avais un peu dis Shocked
Caesard a écrit:
Jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas pris feu ........
sunnysunnysunny
Spy59 a écrit:
sunnysunnysunny
Je sens que tu vas bientôt acheter un R-Klasse avec une vrai installation Pro
Caesard a écrit:
Spy59 a écrit:
sunnysunnysunny
220ch ..... pas assez
Fous toi un Ipod dans la poche avec des écouteurs et vires la radio, t'es sur de pas vider ta batterie
Bah si ... la batterie de l'ipod
Bon bah si je n'ai aucune possibilité de récupérer l'alim d'origine, je crois que je vais devoir tout brancher en direct sur la batterie Embarassed
Tu veux que ta caisse crame ou pas ???
Bah nan voyons ....
tu doit branché le + des amplis et de ta radio direct sur la batterie avec un porte fussible entre
il y a juste la memoire de la radio qui reste branché sur le contat
Ouais, je passe demain à Nortoto pour en prendre un cl
Merci
ben cherche pourquoi y a plus de jus sur ton fil
MAP a écrit:
j'ai pas tout lu...mais bon t'as pensé a l'allume cigare....
tu pique directement sur le neiman comme je fesait a l epoque et terminer la au moins tu aura du costaux
Bah je sais pas comment faire ......
Merci
J'ai déjà demandé à Nicko, mais il ne sait pas .... idem pour Caesard ..... Rolling Eyes
Merci
et moi si je te dis que sais pas non plus ça t'aide????
Merci
youyouyouyouyou
Spy59 a écrit:
Merci
youyouyouyouyou
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Merci
youyouyouyouyou
Bah tu vois, je te l'avais dis que c'était pas ça.
PS, si tu me demande de quoi, je saurai pas non plus
Caesard a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Merci
youyouyouyouyou
Spy59 a écrit:
Caesard a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Merci
youyouyouyouyou
Titiwat a écrit:
Spy59 a écrit:
Caesard a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Merci
youyouyouyouyou
Spy59 a écrit:
Titiwat a écrit:
Spy59 a écrit:
Caesard a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Merci
youyouyouyouyou
ben alors est ton + ?
Titiwat a écrit:
Spy59 a écrit:
Titiwat a écrit:
Spy59 a écrit:
Caesard a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Merci
youyouyouyouyou
Bah demain ...... pas eu le temps d'aller a nortoto today ..... Rolling Eyes
Spy59 a écrit:
Titiwat a écrit:
Spy59 a écrit:
Titiwat a écrit:
Spy59 a écrit:
Caesard a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Merci
youyouyouyouyou
ton + qui va plus c est sur ton faisceaux d origine?
il y a bin longetemps que il n y a plus que le +qui va bien sur la c
spy
spy
Je te ferai remarqué que tout va très très bien depuis la remise à l'origine .... sauf le fil d'autoradio LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
Titiwat a écrit:
Spy59 a écrit:
Titiwat a écrit:
Spy59 a écrit:
Titiwat a écrit:
Spy59 a écrit:
Caesard a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Merci
youyouyouyouyou
Ouais .... le +12v après contact, plus aucun courant Embarassed
Spy59 a écrit:
spy
Aym66 a écrit:
Spy59 a écrit:
spy
il devrait remettre ses amortos ...
MAP a écrit:
Aym66 a écrit:
Spy59 a écrit:
spy
affraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraid
