KRISROD
Besoin d'avis pour caisson + ampli à mettre dans la 202
ça fait un moment que je voudrais mettre un caisson dans le coffre de la 202 (depuis que j'ai revendu la sono que j'avais dans la 306, ça me manque Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad ), je suis tombé sur cette ensemble caisson + ampli pour pas trop chère :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Packs-Audio/toute-notre-offre/CALIBER/2862406-Pack-audio-PACK-12D-1-Caisson-BassCube-30cm-375W-RMS-1-ampli-monobloc-375W-RMS-1-kit-alimentation-CALIBER.htm
CALIBER Pack audio PACK 12D - 1 Caisson BassCube 30cm 375W RMS + 1 ampli monobloc 375W RMS + 1 kit alimentation - CALIBER
# Composition du pack : 1 Caisson BassCube 30cm 375W RMS
# 1 ampli monobloc 375W RMS
# 1 kit alimentation
160€
Amplificateur Mono CA 2000B :
# Puissance Max.: 1x 2000W
# Puissance RMS: 1x 375W
# Filtre: Subsonic 20 - 50Hz
# Sensibilité d’entrée: 0,2-3V
# Dimensions: 293x215x60mm
BassCube CWC 12D :
# BassCube complet avec subwoofer Racing 12”/30cm (bobine double 2x 4 Ohms)
# 2000W Max / 375W RMS, avec event
Kit de câblage :
# Porte fusible avec fusible en verre de 40A
# câble d’alimentation (5m, 20mm2) et soulier de câble chromé.
# Câble de masse noir (1m, 20mm2)
# Câble de haut-parleur argent (1m, 4mm2)
# Câble de signal noir avec fiche RCA chromée (5m)
# Câble de commande à distance bleu (5m, 1,5mm2)
# 2 Fourches de câble chromées (1 noir, 1 rouge)
# 2 Souliers de câble chromés (1 noir, 1 rouge)
# Gaine de câble (2m, noire)
# 10 Serre-câbles (noirs)
# Passe-câble caoutchouc
J'ai un budget de 300€ max pour tout, mais si je peux avoir des basses de qualités pour moins, ça m'aiderai Very
Z'en pensez quoi albino
Ca va te donner un effet turbo sunnysunnysunny
Mais autrement à 160€ ca fera certainement boom boom...
Après faut voir la qualité du boitier (medium/contreplaqué/aggloméré) du ++++ vers le ----
Bah c'est un peu pour ça que j'ai ouvert le post sunnysunnysunny
Je connais pas la renommée de CALIBER.
Mais là, je crois que c'est une promo intéressante
Merci
Aziz, comme t'es un vrai pro en matière de son, t'en pense quoi
Merci
PAs assez cher mon Fils
OK, nnnn
Merci
OK, nnnn
clclcl
ben a 160 € tu te mouille pas trop ,si tu en est pas satifait tu peut toujour l ameliorer par la suite ,tu aura dejat la base ,pour info s est le prix du boomer seul dans ma bmw ,et les enceinte altec lansing menbrane carbon 3 vois mavais couter 3000 f en 95 et elle fonctionne toujour nickel mais la on rentre dans un autre monde cl
Et qu'est-ce que t'appelles l'améliorer par la suite ? ça ne s'améliore pas cette chose albinoalbinoalbino
Merci
je dirais comme Caesard....."faut voir la qualité du boitier (medium/contreplaqué/aggloméré) "...de plus je ne connais pas cette marque aussi...donc sur ce coup j'suis a la rue....
par contre pour ce genre d'achat....rien ne vaut un p'tit déplacement dans un magasin spécialisé....voir nototo..il fond ca maintenant....pour te donner une idée du produit...
Aprés tu sais le son c'est pas comme la vidéo embarqué.....dans ton cas c'est subjectif...tout dépend de la zick que tu écoutes et de ce que tu recherche en therme de son....
sunny biensur que si , il faut verifier l epaisseur du bois tres inportant si tu veut que sa frappe bien ,pouquoi pas mettre a l interieur de la mousse special son comme j ai fait dans la mien ,isoler ton coffre ,changer l anpli ........
Merci
Bah je cherche surtout à avoir des basses de qualités Sad
Sinon j'écoute de tout comme musique Sad
J'avais ça comme caisson dans la 306, et ça me suffisait amplement ... c'était même trop puissant pour des petites oreilles comme moi
BLAUPUNKT Caisson Subwoofer - THb 300 - 750 Watts
# Puissance maximale : 750 watts
# Caisson subwoofer « Bass Reflex »
# Installation facile grâce à une profondeur minimale, seulement 240 mm
# Diamètre de 300 mm ( Subwoofer )
Dr Phil Good a écrit:
T' as bien fait de raidir les suspat', sinon ta caisse aurait sauté sans cesse !!!
Sad
Ouais, bah du coup y'a plus rien qui saute ......Même pas moi Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
MAP a écrit:
ben repars sur ça...
1.tu connais
2.c'etait a ton gout.....
Wink
ça ne se vends plus sunnysunnysunny
Spy59 a écrit:
1.tu connais
Wink
ben suis le conseil donné plus haut... ...va sur place pour voir ce que ca donne quitte à l'acheté sur le net....
et de toute façon je dis que tu pourrais utilisé cet argent a autre chose....
tu veux savoir a quoi??????
<plus bas
a mettre un TURBO........ LaughingLaughingLaughing
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
1.tu connais
Wink
Avec 300€ ......
.......Bah si tu me trouve un moulin de C250TD avec peu de kilomètres à 300€, fais moi signe LaughingLaughingLaughingLaughing
aym66 a écrit:
bon et ma reponse a ta question tu t en fout quoi
NoNoNo
J'ai lu .....
.... mais j'hésite ....... scratchscratchscratchscratch
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
1.tu connais
Wink
Avec 300€ ......
t'en veux vraiment un de signe.... Sad
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
1.tu connais
Wink
Avec 300€ ......
J'te vois venir petit con
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
1.tu connais
Wink
Avec 300€ ......
genre signaux de fumer comme les indient map Wink
aym66 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
1.tu connais
Wink
Avec 300€ ......
non comme celui là.....
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
1.tu connais
Wink
Avec 300€ ......
affraid ou lala la vulgariter ,ses jeunes alors moi je serais toi map
MAP a écrit:
aym66 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
1.tu connais
Wink
Avec 300€ ......
aym66 a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
1.tu connais
Wink
Avec 300€ ......
nan il aime ca...grande folle va...
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Vous connaissez la marque FUSION scratchscratchscratch
265€ albinoalbinoalbino
connais pas..
fusion ,fusion sa me dit rien parcontre se me fait penser a fusioner fondre je me meffirer a ta place
Spy59 a écrit:
connais pas..
Et .... MTX scratchscratchscratchscratchscratch
230€ albinoalbinoalbino
d'ou tu sors toutes ces merdes toi....
Caesard t'as mis quoi toi dans la B..... albino
aym66 a écrit:
connais pas..
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
connais pas..
Il a mis un tout petit caisson pioneer juste en dessous du tapis de coffre Wink
Mais lui d'origine, il a déjà un très bon son EmbarassedEmbarassedEmbarassed
bon je t aide va voir du coter des anplis dans audison le mien a 14 ans et nikel de plus il consomme presque rien en batterie, ces anplis avec filtres et tout ,pour les boomer la le choix est vaste
a joublier rapport qualiter prix s est tres bien comme produit
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
connais pas..
tu vois on reviens au grande marque.... Sad
Sur la B le son est déjà très bon, il a même pas besoin d'un caisson, alors que moi si Wink
Tu devrais demander à Lolo ce qu' il a dans le coffre de la C...
Sad
MTX mon ami sunny c est le top
maintenat les caissons sont souvent en meme matiere il utilise le MDF c est ce qui se travaille de mieux
Sad
Ah ... est qu'est-ce que tu pense de ce que j'ai mis en MTX albino
Sad
Il à 3 boomer Wink
cyril la quantiter ne veut rien dire ,le principal s est la qualiter il vaut mieux privilegier des enceintes de qualiter et une anplifiction un peut moins si tu na pas encore le buget tu sera a temps de renplacer l anpli plus tard ,et trop de watt sa ne ser a rien nom plus ,a l epoque dans ma 205 j avais une source pionner ,deux anplis gm 4000 et 4200 ;deux boomer en 30 et un kit eclater ,ben resultat tout vibrer tout les mois fallait resserer les sieges ,le soir sur route sinueuse fallait que je baisse le volume le boom boom les phare les reproduisais a merveille, pas la peine de faire un dessin ,et a l arret volume a moitier en dix minute batterie vide ,du coup je men suis l accer et fait plus simple ,mon instalation se fait 14 ans que je l ai et nikel veridique juste le poste que j ai changer ,
source alpine
anplie audisson
boomer philips
enceint altec lansing menbrane carbon 3 voies
cl
Sad
Il à 3 boomer Wink
source alpine
anplie audisson
doomer philips
cl
une chose t on coffre est il bien insonoriser cet a dire moquette par tout ,si nom met de la mousse acoustique vendut en plaque sa va vraiment changer la qualiter du sons
Sad
pour une 306 c est assez pour une mercedes vois double c est que le son ne passe pas si bien c est isolé et tu as la tole de renfort dans le coffre sinon c est pas si mal
ce que map propose est bien aussi avec une preference pour le jbl quoique il sont bien meilleurs en sono de maison que de voiture
laurent133 a écrit:
Sad
Merci
