Pataglue1973
CDR gravé sur AUDIO 50 APS
alors voici ma petite question
Je viens de m'acheter une superbe SLK 200K de 2006 équipée du AUDIO50 APS
J'essaie veinement depuis plusieurs jours de lire un cd audio copié sans résultat mon garagiste me dit que c'est normal sur ce modèle le lecteur ne lit que les cd originaux et effectivement avec un cd original cela fonctionne
qqn as t il une solution pour contourner le problème sans devoir ajouter un chargeur CD
J'ai lu sur ce même forum une solution sur le AUDIO10 et AUDIO20, est ce que cette solution peut fonctionner sur le AUDIO 50
ci dessous une photo de l'AUDIO 50
merci de votre aide
Etonnant quand même, sur mon Audio 20 de 2002, ca marche, bizarre que ca ne marche pas là dessus !! ShockedShocked
J'ai trouvé !!!!! :D :D
Alors la solution pour ceux qui on ce problème :
apparement cela n'arrive pas sur tous les lecteurs , mais le fait de laisser le cd de navigation constament dans le lecteur provoque le problème
la focale de la lentille se déregle et l'angle de retour de la lumière devient trop large
l'explication est qu'un cd gravé ne renvoie pas avec la même intensité qu'un cd gravé tout simplement a cause du tyle d'aluminium fixer sur la surface supérieur
solution :
démonté le AUDIO 50 ouvrir le compartiment du dessous avec les 4 vis et le cache de protection en plastique de protection du lecteur cd
un petit potentiomère se trouve a la droite de la lentille quand vous regarder par la face devant vous , il faut le dévisser de 1 10eme ( sans anti-horaire )
après cela il faut souffler avec un seche cheveux sur la lentille au moins une minutes ( évapore uen couche de sillicone que les contrusteurs mette sur leur lentille )
tous remonter et hop ca fonctionne au top avec les cd originaux et les cd gravé de toutes marques
moi : 1 Mercedes : 0
solution :
suis ingénieur informatique
je me suis souvenu au temps ou les premiers lecteur cd pionneer sont sorti , il avait ce problème , on a du en modifier des dizaines
philips avait eu ce problème aussi
SuspectSuspectSuspectSuspect Je retiens ta solution en cas de pb au boulot .... Au fait, tu ne veux pas travailler chez moi ???
Merci pour l'info......je note....
j'ai deja trop de boulot , je suis PDG d'un société de consultance en informatique
c'est un ami proche qui est garagiste indépendant mercedes qui m'a trouvé cette magnifique slk pour me remercier de l'aider avec son WIS et son Stardiagnosis car c'est pas toujours facile
je cherche par hazard on ne sait jamais un logiciel pour modifier la cartographie moteur ce qui n'est pas possible de faire avec le DAS
Bravo pour ton "cursus" bien etoffé si jeune Wink
Moi je connais quelqu'un qui fait cela mais a mon avis il voudrapas te donner son logiciel
je m' en doutais que tu allais repondre aussi vite quand j ai vu qu' il parlait de reprogrammation je sais pas pkoi....
C'est bien je vois que tu es reveille c'est bien aurel c'est bien un bon point pour toi
MADMAX......
je comprends qu'il veuillent pas me le donner c'est pas le genre de programme courant
Le nom du soft me suffirait j'ai des contact qui me le fourniront
Je précise que ce n'est pas pour mon slk , je suis plutot a rouler pepere et les 170ch de mon petit 200K me font déjà presque peur
Enfin bon si tu as besoin pour ton slk de quelque renseignement niveau mecanique tu sais ou tu dois sonner
Eh Nicko...y fait jamais des soldes ton pote ??? scratch
