Remyw1
Quelques questions vis à vis du CLK
Bonjour à tous !
J'ai quelques questions sur le CLK, je vais être court et assez rapide.
Lorsque vous ouvrez la porte, vitre refermé, est-ce que celle-ci descend d'un demi-centimètre ?
Est-ce que vous avez, pour les phase 2, l'affichage numérique de la vitesse ?
Si oui, merci de me donner la date de 1ère immatriculation de votre CLK.
Bien à vous et merci encore.
Sefene a écrit:
Bonjour à tous !
Lorsque vous ouvrez la porte, vitre refermé, est-ce que celle-ci descend d'un demi-centimètre ? OUI
Est-ce que vous avez, pour les phase 2, l'affichage numérique de la vitesse ? OUI
Si oui, merci de me donner la date de 1ère immatriculation de votre CLK. 12/11/2001
De rien
Phil
Sefene a écrit:
Bonjour à tous !
Lorsque vous ouvrez la porte, vitre refermé, est-ce que celle-ci descend d'un demi-centimètre ? Oui, mais ca s'active si c'est pas le cas sur la tienne. Y'a une manip à faire avec les boutons des vitres.
Est-ce que vous avez, pour les phase 2, l'affichage numérique de la vitesse ? Oui
Si oui, merci de me donner la date de 1ère immatriculation de votre CLK. année 2000, phase 2
De rien sunnysunny
Sefene a écrit:
Donne moi la manip, si tu peux, mon manuel est en allemand Crying or Very sad
Je l'ai plus en mémoire Crying or Very sadCrying or Very sad
Faut laisser appuyé en position remontée pendant qques secondes, puis idem dans l'autre sens etc......mais je pourrais pas te dire exactement, ca fait un bail que j'ai plus mon 208 Crying or Very sadCrying or Very sad
Page 141 du manuel:
Réinitialisation des vitres latérales:
Aprés une interruption de la tension d' alimentation (batterie débranchée ou déchargée), les vitres latérales doivent être réinitialisées:
Clé électronique en position 2 de l' antivol de direction.
Appuyer sur le coté ^ du contacteur jusqu' au premier point de resistance jusqu' à ce que les vitres soient complétement fermées et le maintenir encore appuyé pendant 1 seconde environ.
(^ = fléche vers le haut dans le manuel)
Voilà, c' est tout ce qu' il y a, en espérant que ça suffise.
Page 141 du manuel:
Si avec cela il y a riive pas il faut qu'il achete le tien alors
Page 141 du manuel:
Et puis un 2eme lui ferait des pièces de rechanges ...
Oui et puis lorsque il sera obliger de deculasser le sien pour deboucher les conduits derriere les soupapes d'echappement et de roder les soupapes il ne se retrouvera pas a pied
Merci pour ta réponse, mais je crois que la procédure que tu m'as donné (que je viens de tester) ne sert qu'à remettre en place l'ouverture séquentielle des vitres électriques, et pas à les faire descendre lorsqu'on ouvre la porte
Pour l'instant donc, J'ai 2 phase 2 qui ont ce comportement :
1 année 2000 (Mois ?)
1 année 2001
La mienne est tout juste de janvier 2000, si jamais une phase 1 a ce comportement, c'est qu'il y a un soucis, sinon, ben il faudra que je mettte à jour mon Ordinateur de bord, si ça se fait.
1 année 2001
Peu importe la phase normalemnt la vitre dois descende a l'ouverture
Et ben la mienne, elle ne le fait pas.
J'attends confirmation pour les Phase 1, si c'est le cas, j'ai un soucis.
Les 2 le font.
Sur mon CLK320 cab, ca le faisait, et c'était une phase 2.
Et à une époque, mes parents avaient un CLK200 coupé phase 1 qui le faisait aussi cl
Faudrait demander à Bocky, il avait le même probléme, l' an dernier...
Sad
Sefene a écrit:
Tu peux le trouver, et le ramener ici?
Bockyyyyyyyyy on te demande sur le forum !! sunny
Salut les filles, alors on bricole???
Bock's a une tarlouze de décembre 99, une des premier modèles "phase 2".
Ses vitres ne descendent pas a l'ouverture ni a la fermeture et j'avais dicuter de ca avec le Doc's Phil.
P'tite causette au mécano qui me dit que ca n'existe pas sur les phase 1 et probablement pas sur les premiers modeles phase 2.
Tu n'as donc pas de problèmes Sephènen, ton 208 est normal.
Et en plus ca ne change rien que la vitre descende ou pas!!!!
T'as pas des photos de ton 208?????
A pluche les filles :D
Ah, c'est donc toi la tarlouze dont on m'a parlé. Sad
Donc tu confirme mes craintes, pas de vitres qui se rabattent. Tu as la vitesse au volant ou pas ? De façon numérique ?
As-tu demandé si on pouvait mettre à jour le bouzin ?
la réponse de Bocky....................dans 3 mois
Normalement, lorsque ton compteur est en position normale (compteur total + journalier) il te suffit d' appuyer sur la fléche vers le haut pour avoir ta vitesse en numérique (shéma p86)
Les véhicules équipés du systéme gps command ( Sad ) peuvent aussi afficher le gps à cet endroit, comme ceci:
Là, on voit que je dois continuer comme ça sur 406 km...
Wink
Wink
On ne voit pas que çà !!
Wink
Euh moi je pense pas avoir ca ou bien faut que je teste ce soir.....
Dans ce cas la Phil tu m'apprendrai un truc!!!! Sad
Wink
....non c'est possible ça......
Wink
ça arrive....
...parfois !
sunnysunnysunny
la vache, instructif le Phil, bon je prend ma tarlouze demain et je vous tiens au jus!!!!
Il faut bien sûr rentrer une destination pour pouvoir activer l' affichage...
Sad
Restons serieux 2 seconde Phil, le flechage gps je l'ai sur mon compteur, sur!!!
A la place je peux avoir l'affichage de la vitesse??
Et si je rentre pas de destination dans le Comand, je peux quand même avoir cette foutu vitesse ou bien elle est calculée via le Gps???? Wink
Non, il faut rentrer une destination uniquement pour le fléchage du command...
Pour la vitesse, c' est quand tu veux !
Sad
Sad
Sefene a écrit:
Ne t'en fais pas, ça ne marchera pas.
Je l'ai déjà fait.
Euh , vous êtes d'accord quand? les CLKistes
@ Sefene, bin y faut que ça marche Sad
Sad
Je l'ai déjà fait.
Cà marche sur mon ML Sad
[quote="Joz"]
Sad
Je l'ai déjà fait.
Cà marche sur mon ML SadSadSad
ah les ML , de bien bonnes autos mes braves et quel confort SadSad
Sad
Je l'ai déjà fait.
quoi donc l'affichage du gps????.....sur le R aussi....mais concernant la vitesse c'est soit la temperature ext ou la vitesse Wink
Sad
Je l'ai déjà fait.
ah le R quelle belle et bonne auto aussi et alors quelle technologie , le gps , l'indication de vitesse au centre du TDB enfin la totale quoi et dans un confort royal SadSad
Sad
Je l'ai déjà fait.
sunnysunnycl
Sad
Je l'ai déjà fait.
sunnysunnycl
Hé, les metteux d' brin !!!
Calmos, on parle CLK W 208 ici, pas tracteurs à gazoutquipue !
Pour revenir au sujet principal, je confirme que les W208 Phase 1 n'ont pas les vitres qui s'abaissent lorsqu'on ouvre la porte.
La mienne est une des premières sorties (1997).
Voilà une information à considérer avec respect Wink Merci Brice
Bas moi sa affiche la vitesse et la température LaughingLaughingLaughingLaughing
Parce que t' as pas encore changé l' autoradio !!!
Aprés....
NoNoNo
Aprés....
NoNoNo
A la prochaine operation elle affichera plus rien
