Rico061
Autoradio DVD pour w203
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
His a écrit:
Voila Soucis j'en ai marre avec ma C en parlant de poste le matin ma mère me ramène au taff tout fonctionne très bien le poste tout et après elle rentre avec la voiture le soir quand je rentre un peu de rangement a l'intérieur et le poste s'allume comme d'habitude et la pas de son le poste ne sort plus de son le tourne la molette ou avec les commande au volant y'a rien après j'ai regarder fusible 64 qui correspondant a la radio y'a marquer sa sur le livre et il est bon je comprend pas Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
En parlant d'autoradio, je vais changer le mien (Sony GT410U) par un Alpine numérique (IDA-X305)
Quelqu'un l'a-t-il essayé ?
Aurais-je un meilleur son qu'avec mon Sony ?
le son Alpine et généralement plus métalique a mon gout...
Donc tu préfère quoi comme marque d'autoradio ?
Dans L'ordre de préference
-Pioneer
-JVC
-Sony
-Clarion
-Kenwood
Je trouve que sur mon sony actuel les basses sont trop molles, d'où le changement pour autre que Sony
clarion n'est pas mal......t'as quoi comme HP...
4 HP blaupunkt 165mm de 130W chacune avec un petit caisson amplifié Blaupunkt 250W
ben ca vient du poste alors....faudrait que tu ailles voir chez noroto pour voir les frequences de chacun afin de ciblé ce que tu recherche...
Ils s'y connaissent en Hifi auto à Nortoto SuspectSuspectSuspectSuspectSuspectSuspect
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
-Pioneer
-JVC
-Sony
-Clarion
-Kenwood
Norauto mon chere sinon j'ai réparer mon poste un composant a bouger a l'intérieur
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
-Pioneer
-JVC
-Sony
-Clarion
-Kenwood
c'est juste pour voir les cateristiques du matos pour voir les frequences
His a écrit:
Nickostar a écrit:
tu as bien reverifier tous lesfusibles voir si il y en as pas qui combien quelque chose ??
Hein ? bas j'ai vérifier sur la feuille et y'en a un le 64 qui correspond a radio j'ai regarder il est bon après je c'est pas si y'en a d'autre
T'as le bose ?? Si oui, vérifie l'ampli ainsi que la fibre optique qui va de l'autoradio vers l'ampli.
c'est bon c'est reparer un composant dans le poste
ben c'est cool.....
C'etait quoi???? un survoltage du au montage du coussin d'airbag ou du nettoyage de la vanne egr???
Non, ça devait être la poulie d'alternateur qui faisait chauffer l'arbre de transmission cl
Ha oui peut etre car il n'as pas verifier si le tiroir coulissant fonctionnait
Exact you
Spy59 a écrit:
Exact you
sunnysunnysunny
Bon j'ai enfin installé mon nouvel autoradio... Je vous ai fait des tofs et une vidéo dès que j'ai pu les extraire de mon pu.... ain de tel portable.
Donc en gros, ca marche bien, le sont rends bien avec les HP d'origine de l'auto.
Coté Utilisation de l'autoradio, je confirme que ca prends bien de l'USB en clé ou en DD (essayé avec un DD USB de 160Go et une clé de 16Go), sans souci. Les temps d'accès à l'USB lors du démarrage de l'autoradio semble un peu long, et semble proportiennel à la taille du DD ou de la clé, donc pour des MP3, une clé de 4 ou 8Go semble adéquat. (Avec un 16Go comme j'ai c'est un peu long, mais pas trop génant, sur un DD C'est vraiment long). De toute façon on est limité à un nombre de fichier et de repertoire max, donc pas la peine de venir avec 800Go de MP3.
A l'utilisation, ca fonctionne bien l'interface est pas mal, juste 2 reproche, c'est pas très rapide et ca écrase l'ensemble des rep/sousRep à la racine, donc faut organiser en conséquence. (Alors que mon Becker de 2005 sait lire des sous rep dans un CF !!)
J'ai pas encore essayé les DVD, mais la lecture des DIVX marche au poil, il semble llire à peu près tout.
L'ensemble est géré par le panneau tactile, une fois connecté au faisceau de la voiture avec une interface CAN BUS adéquate, ca marche bien (pour récupérer le +12V accessoire, Le fil des phare....). J'ai connecté le fil du frein de parking à une masse pour pouvoir avoir les DVD en roulant, mais c'est pas conseillé.
dessus on trouve un mode pour alimenter des Ecrans externe tout en continuant à lire un CD dans l'autoradio, j'ai pas encore bien compris comment ca marche.
Niveau connectique, tout est fourni. Sortie Preamp AV/AR/SUB, Entrée ligne, sortie AV, Entrée AV, Entrée Camera de recul couplée au selecteur de marche arrière.
Le BT marche impec, apparaige sans souci avec mon Nokia N72 assez ancien, Micro fourni. Le top c'est le pilotage des IPOD/IPHONE, que j'ai
pas encore testé, car j'en ai pas. :shut: Le répertoire se synchronise avec mon tel, sans pb. L'ecran affiche même le niveau de la batterie et de réception du réseau si votre tel est compatible (c'est pas le cas du mien).
La couleur est modifiable à volonté pour s'adapter à votre véhicule, seules les touches en bas de l'écran reste éclairées en bleu quoi qu'il arrive.
L'ensemble est de très bonne qualité, tout se monte sans souci, et tout est fourni dedans, manque juste l'adaptateur pour la caisse (et vous avez même pas besoin du kit standard 2DIN). La télécommande est fourni, et même la housse pour la facade détachable (qui est assez imposante, donc oubliez de la mettre dans le sac de votre copine.... :138: )
Bon j'essaye de fournir les tofs dans l'aprem.
MAP a écrit:
His a écrit:
quoi???????
c'est trop beau qui me le paye
His a écrit:
MAP a écrit:
His a écrit:
quoi???????
j'ai un bout de trotoir de libre face a mon bar ....si ça te dis...
MAP a écrit:
His a écrit:
MAP a écrit:
His a écrit:
quoi???????
Je ne m'appelle pas Map On c'est maintenant comment ta payer t jante AMG ETTTTTTTTTTTTTT
His a écrit:
MAP a écrit:
His a écrit:
MAP a écrit:
His a écrit:
quoi???????
n'oublie pas la pastille de menthe....y a de la demande.... cl
MAP a écrit:
His a écrit:
MAP a écrit:
His a écrit:
MAP a écrit:
His a écrit:
quoi???????
Le connaisseur
