Spectronical
Jantes Replica Mercedes
Effectivement So', et sur ces jantes, c'est du 225/45/17 à l'avant et 245/40/17 à l'arrière ...
Benzouille a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Pierke a écrit:
Pierke a écrit:
Ben oui...sinon quand tu en bousilles une comment tu recommandes la bonne
Je change les pneux dans moins d'un mois, j'vais essayer de penser à noter les réf des jantes du ML
tiens je les aient...
pour l'avant
8.5JX19 ET 64-255/50/19
REF B6 603 1202
pour l'arriere
9.5JX19 ET 64-285/45/19
REF B6 603 1203
Ok pour les réfs, mais seul le dernier chiffre change....c'est donc pas un "modèle" à part entière, juste une déclinaison du modèle principal....
Je suis quasi certain qu'on ne peut pas trouver de REF B6 603 1202 en dimensions : 9.5JX19 ET 64-285/45/19 EmbarassedEmbarassed
tu touveras pas...car a l'avant celle là ne passerais pas..
Je sais bien que ca ne passerait pas !
Je dis que selon moi, on ne peut pas avoir ce modèle précis de jantes avec un rendu identique à l'avant et à l'arrière !
A partir d'une certaine taille (ou d'un certain déport, ou d'une certaine puissance de la bagnole qui va dessus, ou autre....), l'esthétique arrière est légèrement différente mais CA RESTE LE MEME MODELE DE JANTE !!!
Puis tout simplement, si on y réfléchit : pourquoi AMG aurait-il sorti 2 modèles de jantes avec une esthétique aussi proche ?
Ouille...on repart sur un terrain glissant les AMG de ma 203, je les ai vues sur d'autres 203 avec les mêmes à l'avant et à l'arrière...même apparence en tout cas et même taille de pneus dans ce cas là....
Sauf erreur là encore, ces jantes n'étaient pas dispos sur les 203 non ?
Il me semble qu'il n'y avait qu'un seul modèle AMG, celui qui est sur les C32/C30CDI :
Pour les 203....trois possibilités à l'époque...celles sur la tof de Benso...celles comme mon ex (différentes à l'avant et à l'arrière) et les mêmes mais 4x les mêmes que les avants et c'est tout !!!
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Benzouille a écrit:
pour l'avant
REF B6 603 1202
pour l'arriere
REF B6 603 1203
sur mon ex 203...4 jantes de meme largeur de pneus
@ So:
Entends bien que si il y a une différence (Largeur, ou ET) aussi minime soit elle
C'est sure que la Référence est Différente.
Le modèle RESTE le même
Pour faire une comparaison :
Un B180 CDI pack Sport ou un B200 CDI pack Sport
sont les mêmes modèles mais W245207 pour le 180 et W245208 pour le 200
voilà
MAP a écrit:
les tiennes spy donne ceci....
désolé mais l'angle n'est pas bon......
La vache, c'est moche
Bah elles ne vont que sur les berlines
@MAP pour l'angle, lorsque tu fais ta transformation manuel, tu clique droit sur la jante et t'a plusieurs option et il me semble qu'il y a "inclinaison" Wink
Caesard a écrit:
usman a écrit:
Benzouille a écrit:
Mais il y a vraiment 2 références bien distinctes ?
Ben c'est comme par exemple quand tu veux acheter un anti brouillard chez Mercedes, ya une grande partie des numéros qui est la même, et à peine 1 ou 2 chiffres changent, pour distinguer le droit du gauche, pareil pour la jante, en fonction que ce soit une avant ou arrière cl
OUI il y a 2 références bien distinctes:
A savoir : Si la largeur de la jante varie entre AV et AR
C'est le cas par exemple pour le R Dans certaines finitions
255 AV et 285 AR
Et aussi quand il y a nécessité d'avoir un ET différent
Vous pouvez voir tout ceci dans le lien suivant[url]
http://www.mercedes-benz.fr/content/france/mpc/mpc_france_website/fr/home_mpc/passengercars/home/servicesandaccessories/genuine_partsandaccessories/accessories/R_class.html[/url]
Choisissez: CONFIGUREZ LES ACCESSOIRES.
cl
Ce que je voudrais savoir : peut-on avoir le même design AV et AR avec exactement le même rendu esthétique, et dans les dimensions correspondantes (ET différent à l'arrière etc....) ? Ou est-ce que l'on est obligé, si l'on veut ce modèle précisément, d'avoir un rendu différent entre AV et AR ?
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Benzouille a écrit:
pour l'avant
REF B6 603 1202
pour l'arriere
REF B6 603 1203
Merde je viens de retrouver des tofs, celles de Benso je les ai aussi en plus large à l'arrière
Caesard a écrit:
@ So:
voilà
Merci
Caesard a écrit:
@ So:
voilà
C'EST BIEN CE QUE JE DIS DEPUIS LE DEBUT !!!!!
Mais MAP nous dit que le MODELE n'est pas le même sur la photo du CL posté plus haut, et j'aimerais savoir si c'est le cas ou pas.
Pierke a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Benzouille a écrit:
pour l'avant
REF B6 603 1202
pour l'arriere
REF B6 603 1203
et les jantes sont identique visuelement...c'est bien ce que je me tue avous dire...c'est pas par ce que l'on est monté plus large...que le model hestetique change...la ref oui pour disocier les 2 largeur...mais le model est et doit rester le meme.... Laughing
MAP a écrit:
Caesard a écrit:
@ So:
voilà
Merci
Tu dis exactement l'inverse depuis le début !!!!!
Benzouille a écrit:
Caesard a écrit:
@ So:
voilà
oui car hestetiquement...on ne reprends pas le meme dessin...donc le gars a fais ca a la mort moi le noeud...
MAP a écrit:
Benzouille a écrit:
Caesard a écrit:
@ So:
voilà
Et moi je dis que malgré la différence esthétique (légère), c'est le même modèle de jante EmbarassedEmbarassed
MAP a écrit:
Pierke a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Benzouille a écrit:
pour l'avant
REF B6 603 1202
pour l'arriere
REF B6 603 1203
C'est bien ça, Map. J'ai vérifié sur EPC Wink
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Caesard a écrit:
@ So:
voilà
Merci
sunnysunny mais non je reprends
que l'on est une largeur diff à l'arriere et a l'avant cela ce fait couremment...no souci...
mais le dessin doit rester identique....
dans le cas du CL les branches ne sont pas les meme..je consoi un ET diff une largeur diff....mais le motif lui ne change jamais
pour MAP
AVE CAESARD
Caesard a écrit:
MAP a écrit:
Pierke a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Benzouille a écrit:
pour l'avant
REF B6 603 1202
pour l'arriere
REF B6 603 1203
AVE CAEASRD
pour MAP
ha heu ben ok Merci..
Euh, les amis vous voullez pas trinquer un coup pour en discuter de visu.
Là on est en train de tomber dans le dialogue de sourd, pour des soucis de formulations
SadSadSadSad
Caesard a écrit:
MAP a écrit:
Pierke a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Benzouille a écrit:
pour l'avant
REF B6 603 1202
pour l'arriere
REF B6 603 1203
Tu as vérifié pour quel modèle de jantes ?
MAP a écrit:
:D ....santé lezs mecs....que nos femmes ne soient jamais veuves... :D
sunnysunny Santé mon pote
Pour info, j'ai aucun problème à avouer que j'ai tort, si c'est avéré (preuve à l'appui) SadSad
Là pour l'instant, personne n'a ni raison, ni tort sunny
qu'importe Benso...c'est toujours la mme chose...c'est pas par ce que tu ai monte plus large a l'arriere que l'hestetique change.... Wink
moi c'est plus simple quand je sais pas ben je la ferme.... sunny mais si j'ai raison .... Sad
Sur les anciens modèles, oui, mais peut-être pas pour ce modèle spécifique !!!
Pour avoir la réponse, suffit de trouver la référence du modèle monté à l'avant, mais avec les caractéristiques de l'arrière. Et vérifier que l'eshétique reste bien identique....
je verrais ca demain....mais sache une chose...celle monté a l'arriere sont celle du nouveau CL.....et a l'avant elle ne sont pas disponible pour le model puisque j'ai verifier pour VS aupres de jean michel cette semaine...
d'ailleurs a savoirs comment il les a montes puisque sur l'ancienne phase les ecrous sont en diametre 14 et les trous des jantes aussi...alors que les nouvelles jantes et ecrou depuis 2005 ou 2006 me souviens plus son en 16 pour tous les modeles de la marque...
Moi j'dis que c'est officiel SadSad
Je blague, on verra selon la réponse qu'il te donne, je suis curieux d'avoir l'info (pas pour prouver que j'ai raison, ou pas, juste pour l'info quoi)
Winksunnysunny
Winksunnysunny
je vous dis quoi demain..
MAP a écrit:
Pierke a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
Pierke a écrit:
Benzouille a écrit:
MAP a écrit:
Benzouille a écrit:
pour l'avant
REF B6 603 1202
pour l'arriere
REF B6 603 1203
Tu vois quand même que les jantes sont pas identiques, les arrières sont plus creusées, le bord intérieur est plus large comme sur celles de ma 203 n'empêche que les batons eux sont identiques
Sur le CL c'est le même pack même si les batons à l'arrière sont un ch'tit plus large, c'est dû au déport beaucoup plus important qu'à l'avant....point BASTA !!! LaughingLaughing
regarde bien le relief du baton Wink
RE- LaughingLaughingLaughing
LaughingLaughing
LaughingLaughing
Je vais pas dire y faut con...
Mais se réunir plus souvent pour faire des Mini Ateliers serait super sympa...
Comme comparaison d'une bonne bière en Atelier d'initiation
THEBOSSVS a écrit:
les pari sont ouvert Sad
meme jantes .......1
jants differentes ..2
vote 2 Laughing
vote 2 Laughing
Pierke a écrit:
Vote 1 et 2....jantes of course différentes, mais même pack youyouyou
donc 2 :shut:
on parles de pack different...
MAP a écrit:
THEBOSSVS a écrit:
les paris sont ouvert Sad
jantes differentes ..2
vote 2 Laughing
vote 2 Laughing
vote 2 pour ton R Map, Vote 1 pour les B et A
Oui mais dans le même Pack, il y a des Référence de Jantes différentes
vote 2 Laughing
vote 2 Laughing
ben là tu te goures ...pour le R c'est 1...meme dessin...
bon ben chacun pense ce qu'il veut....
vous etesvraiment BIGLEU c'est 2 models differentes
c'est un cl 55 de 2000 recylcé a mort
Perke a raison c'est bien un pack proposé par les casses pas par mercedes Sad
Moi ça va.... sunnysunnysunny
Tu compares un CL à une CLS....va pas nous sortir une Modus
Y'a personne qui pourrait demander aux "spécialistes"....chez Dam's quoi ??? SadSad
Moi Aussi, tiens
Euh, Pierre j'aimerai bien trinquer avec du CocaCola en Smilley Sad
Caesard a écrit:
Moi Aussi, tiens
Ben si tu m'en trouves un Wink
Pierke a écrit:
Caesard a écrit:
Moi Aussi, tiens
Bin pour l'instant je n'ai trouvé que la canette je vais approfondir pour le trinquage Sad
Pierke a écrit:
Caesard a écrit:
Moi Aussi, tiens
Santé Dianique...
