Luxuria013
Capteur de pression des pneus
Bonjour a Tous ,
Voila ma question et simple , comment fonctionne le Capteur de pression , car je voulais mettre des jantes ce midi et le gars ne savais pas donc j'ai rien acheté , peur qu'il fasse n'importe quoi .
Merci
Bah comme toutes les autres voitures : avec une antenne dans la valve
Petite précision concernant les capteur de chez mercedes : ces capteurs sont fabriqués chez SCHRADER usine à Pontarlier dans le Doubs.
la valve sert d'antenne pour envoyer les informations sur le sous-gonflage ou une crevaison, et te transmet l'information sur ton tableau de bord.
Et bien chapeau , l'autre burne a failli me virer les 4 valves pour mettre les jantes , il a était voir mes valves et a dit c'est bon on peut les changer .
Donc demain je change de crémerie ou de vendeur !!!!
Spy59 a écrit:
Au plaisir
Je dois l'avouer quand même, Merci Google
Aurais tu le liens pour en faire l'impression pour le vendeur ?
CRAFT62 a écrit:
Spy59 a écrit:
Au plaisir
Aurais u le liens pour en faire l'impression pour le vendeur ?
Le voici:
La transmission de l’information se fait par haute fréquence (433Mhz) depuis chaque valve vers une ou plusieurs antennes (s). Les antenne(s) peuvent être placés à différents endroits de la voiture
Les modules émetteurs de roue (MER, appellation PSA) possèdent deux modes de fonctionnement :
Le mode « roulage », il est détecté grâce au contacteur à inertie. Dans ce mode, les MER envoient leurs pressions toutes les minutes à plus ou moins 4 secondes.
Cet écart est là pour éviter des collisions répétées entre les émissions des 4 MER.
Le mode « parking », Les MER passent dans cet état après 1 minute d'arrêt. Dans ce mode ils émettent toutes les heures. Cette émission n'est pas prise en compte par le véhicule.
La présence de 2 véhicules équipés à proximité ne perturbe pas le fonctionnement car chaque valve possèdent un identifiant. Par contre un environnement perturbé à proximité d'émetteurs HF très puissants (aéroports, bases militaires, etc...), l'ensemble émetteur-récepteur de la Détection de sous gonflage peut être perturbé.
LES ANTENNES (HF ET BF) DU MODULE :
L'antenne BF (B) :
- Elle sert à recevoir les commandes de l'outil d'apprentissage (lors d'une opération de maintenance).
L'antenne HF (A) :
- Constituée par le corps de valve, elle permet l'émission des informations du module.
Merci pour la photo ,
Je viens d'aller voir ma valve et j'ai un embout en caoutchouc ? et non en alu , elle se plit comme une valve basique ?
Comprend plus rien , HELP
Ca c'est la pub Kangoo je pense !!!
T'as pas des antennes sur la tête toi... LaughingLaughing
Y'a pas d'antenne dans les valves de la mienne ça c'est sûr...et le dernier escargot j'lai bouffé à Chatillon, donc plus d'antenne non plus Sadlol!
Moi j'y connais rien, mais j'ai entendu parler de capteurs de rotation, à partir d'un certain niveau de dégonflage, la différence d'une roue à l'autre sera repérée par l'OB et le signalera sur le tableau de bord... Mais bon j'dis rien moi bounce
ah bon ShockedShocked il nous raconterait donc des cracks not' Spy SuspectSuspect
Ben quand tu changes tes pneus, tu changes de valves et les d'origine sont toutes connes crois moi !! o
Eh Phyl, fais comme chez toi !! Il nous raconte des 'couilles' le SPY
C'est exactement ce que la Gars ma dit , pas de detecteur dans la valve , mais un capteur d'assiette au dégonflage d'un pneus !!!
Qui dit la vérité ?
Bah ....... au chiottes Google alors LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
Pourtant tout les sites disent la même chose :
les capteurs de pression intégré à la valve doivent être TOUJOURS monté au même endroit donc si le pneu changé est toujours à l'ARD c'est qu'ils t'on abîmé la valve ou le récepteur
Sont bizarre chez Mercedes ShockedShockedShockedShockedShocked
je n'osais pas Embarassed
Qui dit la vérité ?
Moi !!! Sad
Pierke a écrit:
Qui dit la vérité ?
Moi !!! Sad
Même BMW c'est sur la valve :
Je viens de faire changer mon pneus arD sur ma BM chez Cardy (hier),
cela fait deja trois fois qu'il me les change, et a chaque fois je leur precise bien qu'il y a un capteur de pression au niveau de la valve et qu'il faut faire attention..mais il sont abituées maintenant il il font gaffe....Bien !
Même chez Mercedes d'ailleurs:
Sur le site oscaro pour avoir les pièces d'origine de la mercedes classe E w211
Demain j'appelle Mercedes , je veux être fixé .
A moins que quelqu'un nous sort la doc du classe B avec explication Sad
Spy59 a écrit:
Pierke a écrit:
Qui dit la vérité ?
Moi !!! Sad
Dis SPY, tu crois vraiment que c'est pour toutes les BM pareil ???
Pour la B, valves classiques...j'viens de changer deux pneus y'a pas un mois...
Pierke a écrit:
Spy59 a écrit:
Pierke a écrit:
Qui dit la vérité ?
Moi !!! Sad
Y'a un capteur sur celle là? ShockedShockedShockedShockedShockedShocked
Même sur un SL (vue chez Dam's)
j'ai remplacer mes deux pneus avant et a ma surprise, j'ai découvert que ma SL est munie de capteur de pression brancher en monobloc sur les valves !
Ok donc le vendeur a raison , correction d'assiette au dégonflage d'un pneus .
bah Désolé pour la mauvaise information Embarassed
Spy, tes capteurs c'est seulement pour les gros kiki's et pour les ceux qui ont un touché de volant exceptionnel Sad
Demain donc nouvelle chaussures pour ma B
[img=http://img18.imageshack.us/img18/4127/cupn.th.jpg]
Sur BMW 530D 2006, c'est calculateur de hauteur de caisse, rien dans les roues .
Je ne sais pas ce que tu entends par correction d'assiette?
Mais c'est le calculateur ESP/ABS qui détermine en roulage la circonférence de chaque pneu.
Une fois la pression voulu établi, faire l'initialisation pressions pneus sur l'ODB (action manuelle)
Sur ton ML et mon R et sur tout les nouveaux model......c'est un capteur qui est sur l'ABS.....et qui calcule les rotation...
CQFD !! Sad
Spy de mes deux...oui !!! farao y ferait mieux de controler les valves de son avatar
CQFD !! Sad
Dans tous les cas, pour ce genre de capteurs, vaut mieux prendre du sans fil sunnysunnysunny
CQFD !! Sad
MAP a écrit:
CQFD scratchscratch
Bah ouais tu veux rendre service et au final on te traite comme une couille.
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
CQFD scratchscratch
j'ai bien compris que t'etais une couille.....d'ailleurs ca fait fort longtemps que je le sais.....mais je ne comprends pas la signification de CQFD scratch
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
CQFD scratchscratch
CQFD = Ce qu'il fallait demontrer
Ce qui veut dire que Pierke avait raison est moi j'avais tort
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
Spy59 a écrit:
MAP a écrit:
CQFD scratchscratch
ha ok...merci ...car pendant un moment je pensais que l'on fesait la paire....
Pierke a TOUJOURS raison...
Répéte 100 X :
Pierke est notre Dieu,
Le Forum est son royaume...
Tu verras, tu te sentiras mieux aprés !!!
Sad
Répéte 100 X :
Alors, tu vois, ça va mieux, non ?
:138: :138: :138: :138: :138: :138: :138: :138: :138:
