Tueur-pro-78
Bug sur ma e50....qu'en pensez vous?
Hello a vous,...
J'ai un petit soucis qui m'es arriver avec ma e50,explication:
Cette apres midi je prend ma E,es tout es normal,ronronnement normal du v8,rien a signaler,..apres 15 min je fais un halte et a mon retour
a l'allumage de la voiture,j'ai l'mpression quelle tourne pas rond ralenti pas regulier et l'impression d'avoir 40 ps sous la pedale!!!(perdu 300 )
Je l'etain et la start a nouveau,pareille pas de peche et tourne comme une patate..
Les bougies????....Bobine d'allumage?...
1 heure apres sa,tout es normal a nouveau.....qu'en pensez vous,??...problemes connu sur les E?...Arriver a d'autre??
Merci Wink
est ce que au moment ou elle a redémarré il y a eut beaucoup de fumée au pot d'échappement?? peut-être était elle à moitié noyée?? Shocked
..non pas de fumée supecte a signaler,.....
on aurait dit quelle tourner sur 5-6cylindre
oui Auré à raison , ça peut très bien provenir de la bobine
...si elle chauffe,...sa annonce sa fin???......vé de tte façon aller voir chez Bosh lundi,mais voulais avoir votre avis..
Salut pot' un truc facile pour voir si elle tourne sur tous ces cylindres ;tu mets le capot tout as fait a al verticale et tu pose legeremnt ta main dessu si ta main tremble,il manque des cylindres. Tu as peut etre une bobine qui merde ou une bougie.tu peux essayer de debrancher les bobines une par une pour voir si le probleme vient de la (si une bobine merde le moteur doit tourner pareil lorsque tu debranches la bobine incirminee et il doit tourner moins bien quand t udebranches une bonnne bobine)Sinon c'est peut etre des crasses dans la rampe d'injection, ou la papillon des gazs qui est encrasser et il cherche la position ralenti du aux crasses
Re..
Suite de mon prob...
Au demarage ce matin,tout es a nouveau normal et apres mon premiere arret au second demarage rebelotte...
"Nico" thanks vé aller essayer ske tu me propose.....car effectivement quand je mets la main sur le bloc tout tremble ,meme la carosserrie
d'ailleurs Wink
?Wink ...trop fort Nicko...
ShockedShockedEmbarassed ...ou se trouve la prise....euh non plus simple ou setrouve la bobine d'allumage?? Embarassed
Les bobines d'allumage sont caches sous le cache mùoteur superieur c'est des blocs noir avec deux fils ed bougies sur chacune elles sont en plastiques noires presque carrees il y en as une par cylindre et elles sont fixees avec une vis torx femelle de 30
amg50e a écrit:
merci Nicko trop la classe :D :D
Et encore, t'as pas tout vu cl
Le Pierke reste à voir
....BINGO!!!!!!
Donc apres avoir enlevé le cache,une bobine c sur,..voir meme 2 ou 3........
"Nicko"....c frequent que sa lache en serie???
Pa'ske pas eu de signe avant,et la,c carement 2 0u 3!!?
salut!!...
J'ai amener la E ce matin et mauvaise nouvelle,...je crois que le catalyseur a pas aprécié de tourner avec 1 ou 2 cylindres en moins,....
a confirmer mais ....... Crying or Very sadCrying or Very sad
je vous en dirais plus
Hola a tous !!
Voila donc comme l'avait suposer Nicko
Une bobine d'allumage etait foutu,mais le catalyseur na pas souffert.
J'ai profiter par la meme occasion de faire une vidange de boite...et l'es poser sur des ressort HR
La semaine prochaine un ptit lifting va lui etre fait,..rien de TuninGoldoraKGooo ,.juste lui faire peau neuve
refaire quelque picots sur le capot et pare choc et petite impact par si par la......
Vous ferait une serie de pic a sa sortie,..en attendant voici une de son rabaissement
(sorry pour la taille de la foto mé suis po arriver a faire) Wink
amg50e a écrit:
Hola a tous !!
amg50e a écrit:
:D
Thanks MAP Shocked
je n'est fais que reprendre tn lien......il faut prendre forum...pas alt forum....
MAP a écrit:
il manque l'étoile sur le capot.... Shocked
Il ne fallait pas agrandir la photo, on ne le voyait pas
Sad
.....j'ai essayer de la faire passer pour une dacia aupres de mon assureur mé po marcher
mnt jpeux la remettre( ) Wink
super ; content qu'elle tourne à nouveau
elle est impec avec les ressorts court
Il FAUT remettre l' étoile à SA place, ABSOLUMENT !!!
...merci Phylout!! Wink ......
en es trouver encore un ch'tite
et voila les
Spy59 a écrit:
T'as oublié de mettre ceci:
c'est vrai une mercedes sans son étoile elle n'est rien se n'est plus une mercedes tu lui a enlever sa fierté de porter l'étoile je te prie de la remettre a sa place
Content que cette belle voiture marche à nouveau correctement...
Bouuuudduuuuuucccconnnnnggggggg elle est belle celle là !!!
pas mieux...
..Ok,je peux te comprendre, ,mais sa fierté et toujours a sa place... Wink ..elle porte toujours sur elle L'ETOILE
Et je Confirme c'est TOUJOURS une Mercedes Sad ... Wink
elle a vraiment de la gueule...
dis c'est possible d'avoir la tof de la plaque metal avec le nom du mécano.... cl
..je vous le mets en ligne plus tard VeryVery :D
pas dispo sur les e50 je crois
Suspectscratch
Suspectscratch
la plaque avec le nom du mecano sur le moteur n'existe pas sur le E50 AMG
amg50e a écrit:
Hola a tous !!
VOTEZ POUR MOI
Nickostar a écrit:
amg50e a écrit:
Hola a tous !!
VOTEZ POUR MOI
Au fait, quel est le classement, Nicko ?
THEBOSSVS a écrit:
Suspectscratch
ben pourquoi.. Suspect
ça rend bien, mais surement tape cul et pas facile sur les ralentisseurs et autres aménagements urbains.
MAP a écrit:
THEBOSSVS a écrit:
Suspectscratch
il me semble que ca ne concerne que les moteurs AMG datant de 2003 a aujoud hui
Spy59 a écrit:
amg50e a écrit:
ShockedShockedShockedShockedShockedShocked
Y'a même plus d'insigne a l'arrière Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
Alors la c'est le bouquet il y'a pas d'étoile devant et maintenant derrière je fait preuve d'une grande patience et de calme alors je le dit encore je vous prie de remettre les étoile de devant et derrière la voiture n'a pas une excellente mine la y'a plus de fierté
THEBOSSVS a écrit:
MAP a écrit:
THEBOSSVS a écrit:
Suspectscratch
ok Embarassed merci... Crying or Very sad
