Phylout
je crois que ce sera celui-ci .........................
Enfin moi je dis ca je dis rien mais en general si tu regardes un bruit tu entendras pas grand chose alors que si tu ecoutes un bruit c'est moieux tu as understand le Joz
T'es pas c... toi, une fois ! sunny
Et c'est quoi la musique que je dois entendre ?
lorsque le moteur tourne au ralenti tu dois entendre des fois un tic tic tic ou un crepitement ce n'est pas regulier cela le fait par moment(au debut ) tres souvent ca le fait juste apres un entretien lorsque l'huile est plus fluide
Nickostar a écrit:
demande leur si ils ont deja faite la modif du capteur de niveau d'huile et les coussinets du palier n1 du vilebrequin?
c'est le cousinet qu'ils doivent remplacer?? ou c'est juste un capteur , Nicko??? ShockedShocked
ok Riton sunnysunnysunny je vais donc en chercher un autre Wink
tu me vends le tien dis??? EmbarassedEmbarassed
Si tu veux, ce serait avec plaisir. J'en profiterais pour reprendre un noir sunny
Il y a les deux modifs a faire les coussinets du 1er palier de vilebrequin et l'autre modif c'est la capteur d'huile cete modif est valabe pour tous les vehicules de la gamme possedant un moteur OM642
NoNo le capteur d'huile n'a concerné que quelques véhicules (1/3 selon ma concession), dont le mien mais celui de Pierke par exemple.
Tous depends si le temoin s'allume ou pas la semaine passe on as meme eu le cas sur un modele essence alors que normalement ces modeles ne sont pas concernés
Je ne sais plus s'il y a un témoin scratch . Dans mon cas c'est l'OdB qui me remontait l'anomalie après 30 km à vitesse normale sur autoroute.
Bah si tu as un message au ki qui dit qu'il faut verifier le niveau d'huile
Pierke a écrit:
Boooooooooooo, moi je vidange quand même pas ma boite... Rolling Eyes
Bah c'est pas un probleme de boite bosske
ok Nicko , donc il faut que le capteur et les coussinets du premier palier de villo a faire changer... c'est bien ça hein ??
et comment puis-je savoir si c'est fait ou non??
fais moi une offre Riton j'en connais une qui le prendra de suite Wink
ben pour moi la meilleur soluce...tu lui balance ton VIN...et il regarde au taf...car si ca etais fait c'est noté sur l'historique... Wink
ha bon qui...
my wife Map sunnysunny bonne idée je vais tél au vendeur pour qu'il me donne le VIN
ben elle est cool t'as wife...garde là.... sunny :D
ben ouai Map ,j'avais pas l'inttention de la remplacer elle.....................
Mapouille il est gris et il viend de mercedes Illzach le mien aussi
Je ne sais pas is je saurais consulter l'historique francais mais je peux essayer et malheureusement pour le savoir il faut avoir l'historique sinon faut soit demonter soit attendre que le voyant s'allume ou que le bruit aparaisse (souvent apres un entretien)
bon ben celui-ci n'est plus d'actualité , donc il n'y a plus de probs de coussinets et de jauge à huile
sur le mien c'est déjà fait je l'ai demandé de suite au chef des ventes qui a controlé .....
et aloàrs il t'as repondu quoi??? Fais gaffe quand meme tous les vendeurs sont des menteurs
il m'a répondu que c'était fait sunnysunny ne t'en fais pas j'ai un ami qui bosse chez eux depuis deux semaines , il va regarder celà de plus prêt Wink et de toute façon il y a la garantie Wink
merci encore Nicko
