GodLezz 1 Posté(e) le 29 janvier 2009 bonsoir comment remettre a zero le compteur de vidange "service B" depasser de 100 km sur classe E 270 cdi de 2004 ?. comment savoir les definition pour les service 1,2,3,4,5,6,7,8,..... qui sont présent dans le menu service ? car j'ai changer le filtre à air ,filtre à gasoil, filtre à particule vidange moteur +filtre merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doubledragoncc 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 Clé sur position 2 dans le contacteur de démarrage. - Afficher le totalisateur kilométrique journalier ou général en appuyant sur les touches "menu" du volant mutifonction. - Appuyer sur la flèche haut ou bas autant de fois que nécessaire pour faire apparaître l'indicateur de maintenance. - Appuyer pendant 2 sec sur la touche "R" du combiné d'instruments. (à gauche) - L'écran multifonction pose la question suivante : "VOULEZ-VOUS REMETTRE A ZERO INDICATEUR DE MAINTENANCE? CONFIRMATION AVEC TOUCHE "R"." - Appuyer de nouveau sur la touche "R" jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse. "INTERVALLE SERVICE REMIS A ZERO" s'affiche. - L'indicateur de maintenance apparaît alors avec la nouvelle valeur de départ. - Si l'indicateur de maintenance a été remis à zéro par inadvertance, il peut être réactualisé par un point service Mercedes-Benz. source.....d'en face..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmwrrr 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 Je lui ai dis que ça allait être rapide. Merci MAP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mamadbgdu95 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 bonsoir est ce vraiement cette manipulation a faire pour le model w211 car chaque version na pas la meme manipulation car sa fait 10 fois que j'essai avec des version differentes aucun resultat merci pour ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JKizzle 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 bon ba je vais essai a toute suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EduardoGonzales 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 alors.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 et MAPouffe soit un peu patient Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 douxx306 a écrit:bonsoir est ce vraiement cette manipulation a faire pour le model w211 car chaque version na pas la meme manipulation car sa fait 10 fois que j'essai avec des version differentes aucun resultat merci pour ton aideFais gaffe a pas trop valide de service sinno tu vas faire tilter le calculateur assyst Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 MAP a écrit:Clé sur position 2 dans le contacteur de démarrage. - Afficher le totalisateur kilométrique journalier ou général en appuyant sur les touches "menu" du volant mutifonction. - Appuyer sur la flèche haut ou bas autant de fois que nécessaire pour faire apparaître l'indicateur de maintenance. - Appuyer pendant 2 sec sur la touche "R" du combiné d'instruments. (à gauche) - L'écran multifonction pose la question suivante : "VOULEZ-VOUS REMETTRE A ZERO INDICATEUR DE MAINTENANCE? CONFIRMATION AVEC TOUCHE "R"." - Appuyer de nouveau sur la touche "R" jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse. "INTERVALLE SERVICE REMIS A ZERO" s'affiche. - L'indicateur de maintenance apparaît alors avec la nouvelle valeur de départ. - Si l'indicateur de maintenance a été remis à zéro par inadvertance, il peut être réactualisé par un point service Mercedes-Benz. source.....d'en face..... Mauvaise source Sur une w211 la manip est la suivante Cle en position 1 (uniquement voyant srs allume) 3 impulsions rapides sur la touche R, la tension batterie s'affiche Cle en position2 (sans couper le contact) rentrer dans le menu avec la fleche du haut allez jusqu'a: donnees service,descendre avec la touche - jursqu'a confirmation appuyez sur la touche paginage bas :service complet s'affiche :rappuyez sur la touche paginage bas : miracle service confirme et voila si il te demande la qualite d'huile selectionne l'huile 229.5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Driver_girl 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 MAP a écrit:Clé sur position 2 dans le contacteur de démarrage. - Afficher le totalisateur kilométrique journalier ou général en appuyant sur les touches "menu" du volant mutifonction. - Appuyer sur la flèche haut ou bas autant de fois que nécessaire pour faire apparaître l'indicateur de maintenance. - Appuyer pendant 2 sec sur la touche "R" du combiné d'instruments. (à gauche) - L'écran multifonction pose la question suivante : "VOULEZ-VOUS REMETTRE A ZERO INDICATEUR DE MAINTENANCE? CONFIRMATION AVEC TOUCHE "R"." - Appuyer de nouveau sur la touche "R" jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse. "INTERVALLE SERVICE REMIS A ZERO" s'affiche. - L'indicateur de maintenance apparaît alors avec la nouvelle valeur de départ. - Si l'indicateur de maintenance a été remis à zéro par inadvertance, il peut être réactualisé par un point service Mercedes-Benz. source.....d'en face..... desoler mais cette solution ne fonctionne pas quand je suis sur l'indicateur de maitenance et je reste appuier 2 sec sur le bouton rien se passe ces seulement apres 10 sec que je tombe sur : menu service données service position travaux add confirmation plusieur solution trouvé sur d'autre forum ont etaient tester mais rien a faire voici les soltuion tester : 1- Mettre le contact 2- Se Placer sur l'indicateur de maintenance à l'aide des boutons du volant => "Service C dépassé de 319km" par exemple 3- Effectuer 2 pression breve sur le bouton du compteur 4- Puis une 3ème pression maintenu jusqu'a l'affichage du menu service 5- dans le service menu choisir le service effectué (service 3 pour la vidange + Filtre à huile par exemple) et comfirmé. 6- Avant de quitter le menu service penser à comfirmer. 7- Couper le contact - remettre le contact la remise à zero à normalement été effectué. En ce qui concerne les service 1,2,3,4,5,6,7,8,..... qui sont présent dans le menu service il font référence au service du carnet d'entretien. En ce qui concerne le services A B et C indiqué dans l'indicateur de maintenance il s'agit du système assyt plus! Donc a chaque révision il faut brancher l ordinateur sur ton véhicule et c'est la voiture elle même qui va demander le nécessaire pour son entretien en fonction de la manière d utilisation,ce système permet donc de changer un filtre a air par exemple uniquement quand la voiture en a besoin et non un entretien sur deux! Pour ma part tous les 15000km (à chaque service A, B, C donc) je fais au minimum la vidange filtre huile + filtre Air ensuite : Vidange huile + filtre tous les 20000km et tous les filtres (diesel/air) tous les 60000 Pour l'Assyst c'est ici: C'était pas évident, mais après un peu de recherche sur les forums US, j'ai trouvé... et c'est toute une manipulation... il doit y en avoir des trucs cachés dans l'électronique de nos caisses 1- Tourner la clé de contact en position 1 2- Pousser sur le bouton de sélection 2 jusqu'à ce que le kilométrage total et le journalier soient visibles sur l'écran 3- Pousser 3x brièvement sur le bouton "Reset" (1) Vous entendez un signal accoustique et le voltage apparaît à l'écran 4- Pousser sur la flèche bas (3) jusqu'à ce que "service menu" apparaisse à l'écran 5- Pousser sur + ou - (4) et sélecter "confirmation" 6- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer "confirmation" apparaît à l'écran et "service complet" apparait 7- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer "service confirmé" apparaît à l'écran 8- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'à ce que "menu service" apparaisse à l'écran 9- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "travail additionnel" apparaisse à l'écran 10- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer 11- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "Service 3" apparaisse à l'écran 12- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer 13- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "huile standard" ou "qualité huile 229,5" apparaisse à l'écran (Si seulement une sorte d'huile est reconnue pour le moteur, le choix n'est pas possible, c'est le cas pour mon ML280cdi) 14- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer "position confirmé" apparaît à l'écran 15- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'au menu de base (kilometres et compteur journalier) 16- Tourner la clé de contact en position 0 Je viens de faire la manip et c'est nickel, de nouveau pour 25000 bornes sur le ML et 20000 bornes sur la B... Peut-être est-ce aussi valable pour d'autres modèles de la même génération La manip a déjà été effectuée sur le ML, la B et la R alors qui va trouver la bonne manipulation merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 regarde juste en dessus nicko ta donné la réponse et se nicko ses presque un dictionnaire mb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mr.Poiuytrezaml730 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 ok je vais faire le teste merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PiotrGT 0 Posté(e) le 29 janvier 2009 Nickostar a écrit:MAP a écrit:Clé sur position 2 dans le contacteur de démarrage. - Afficher le totalisateur kilométrique journalier ou général en appuyant sur les touches "menu" du volant mutifonction. - Appuyer sur la flèche haut ou bas autant de fois que nécessaire pour faire apparaître l'indicateur de maintenance. - Appuyer pendant 2 sec sur la touche "R" du combiné d'instruments. (à gauche) - L'écran multifonction pose la question suivante : "VOULEZ-VOUS REMETTRE A ZERO INDICATEUR DE MAINTENANCE? CONFIRMATION AVEC TOUCHE "R"." - Appuyer de nouveau sur la touche "R" jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse. "INTERVALLE SERVICE REMIS A ZERO" s'affiche. - L'indicateur de maintenance apparaît alors avec la nouvelle valeur de départ. - Si l'indicateur de maintenance a été remis à zéro par inadvertance, il peut être réactualisé par un point service Mercedes-Benz. source.....d'en face..... Mauvaise source Sur une w211 la manip est la suivante Cle en position 1 (uniquement voyant srs allume) 3 impulsions rapides sur la touche R, la tension batterie s'affiche Cle en position2 (sans couper le contact) rentrer dans le menu avec la fleche du haut allez jusqu'a: donnees service,descendre avec la touche - jursqu'a confirmation appuyez sur la touche paginage bas :service complet s'affiche :rappuyez sur la touche paginage bas : miracle service confirme et voila si il te demande la qualite d'huile selectionne l'huile 229.5 apres cette essai j'obtient "service non confirmer" pourquoi ? ya til une autre soltution pourtant je pence que cette manipulation est celle qui me faut mais pourquoi elle ne veut pas se confirmer merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nighshooter 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 Tu fais comme moi, tu montes à Bruxelles, tu files tes clés à Nicko, et quelques heures plus tard, tout est OK ! J' ai pas plus simple comme solution !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 je ses pas attend l' arrivais de nicko il va te dira sa notre ami Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 1- Tourner la clé de contact en position 1 2- Pousser sur le bouton de sélection 2 jusqu'à ce que le kilométrage total et le journalier soient visibles sur l'écran 3- Pousser 3x brièvement sur le bouton "Reset" (1) Vous entendez un signal accoustique et le voltage apparaît à l'écran 4- Pousser sur la flèche bas (3) jusqu'à ce que "service menu" apparaisse à l'écran 5- Pousser sur + ou - (4) et sélecter "confirmation" 6- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer "confirmation" apparaît à l'écran et "service complet" apparait 7- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer "service confirmé" apparaît à l'écran 8- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'à ce que "menu service" apparaisse à l'écran 9- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "travail additionnel" apparaisse à l'écran 10- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer 11- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "Service 3" apparaisse à l'écran 12- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer 13- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "huile standard" ou "qualité huile 229,5" apparaisse à l'écran (Si seulement une sorte d'huile est reconnue pour le moteur, le choix n'est pas possible, c'est le cas pour mon ML280cdi) 14- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer "position confirmé" apparaît à l'écran 15- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'au menu de base (kilometres et compteur journalier) 16- Tourner la clé de contact en position 0 Refais la manip à ton aise...et puis tu attends quelques minutes, sur le ML faut attendre facilement 5 à 10 min avant que ça se réinitialise... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mamadbgdu95 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 ok je vais essai cette manipulation mais le probleme ces que des que j'arrive au 7 eme point "1- Tourner la clé de contact en position 1 2- Pousser sur le bouton de sélection 2 jusqu'à ce que le kilométrage total et le journalier soient visibles sur l'écran 3- Pousser 3x brièvement sur le bouton "Reset" (1) Vous entendez un signal accoustique et le voltage apparaît à l'écran 4- Pousser sur la flèche bas (3) jusqu'à ce que "service menu" apparaisse à l'écran 5- Pousser sur + ou - (4) et sélecter "confirmation" 6- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer "confirmation" apparaît à l'écran et "service complet" apparait 7- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer "service confirmé" apparaît à l'écran sa m'affiche service non confirmer pourquoi ? y 'a til une étape à effectuer avant ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 Te goures pas dans les boutons.... T'as encore la photo du volant ou je te la remets??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 a mon avis et selon mon experience si il te marque service non confirme c'est que tu as un defaut dans le calculateur asssyst soit ut as essayer trop de fois ou bien il y un reset a faire dans les deux cas tu dois la passer a la valise car la manip que je t'ai donne est la bonne puisque tu as la reponse service non confirme c'est jsute qu'il y a un "stuut" dans le calculateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb6902 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 ok donc je fait quoi je vais chez mrecedes oubien ya d'autre moyen pour reussir ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 30 janvier 2009 va chez mercedes qu'ils la passent a la valise et comme ca tu seras sur qu'il y pas de defaut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Escobar1 0 Posté(e) le 1 février 2009 Alors t'en es ou?........ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 1 février 2009 Il doit aller chez Mercedes Benz pour verifier le calculateur assyst car si le KIW lui signale "service non confirme" c'est qu'il y a un soucis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACK59 0 Posté(e) le 1 février 2009 bonsoir oui effectivement je doit prendre rendez vous chez mercedes je vous tien au jus pour la suite des que le probleme est retablie merci a vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Léalors 0 Posté(e) le 1 février 2009 De rien, c' est :big: service, 24h/24 !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
deathstroke 0 Posté(e) le 1 février 2009 Moi aussi j'ai un prob avc mon assyst ! il m'affiche : une clé a molette, ecrit juste au dessous: indic.maintenance impossible !! et lorsque j'ai fait la manipulation que nicko a cité, l'ODB affiche le menu suivant: menu service données service position travaux add confirmation et l'icone du paginage bas s'affiche aussi dans le ptit afficheur du kilométrage, et j'appuye sur differentes touches,mais le menu est blocké !! rien ne se passe !! j'ai passé la voiture a la valise et jai fais une mise a jour a l'odb mais le probléme et tjrs vivant !! j'ai jamais vu afficher les services A B C ou bien les services 1.2.3.4.... que dois-je faire?? question pr nicko : jai le defaut : "SRS...defectueux.." ?? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 1 février 2009 si tu as la valise alors il doit te donner les defauts correspondant pour ton srs surement un detecteur de presencede siege ou une boucle de ceinture qui fait chier le mieux alors une fois l'element diagnostique avec la valise tu supprimes le connecteur sous le siege et le probleem sera normalement resolu je dis bien normalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Olive621 0 Posté(e) le 1 février 2009 ah ok, méme si jai pas compris ce ke veu dire " un detecteur de presencede siege" et a ce qui concerne l'assyst?? que dois je faire? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nelson111 0 Posté(e) le 2 février 2009 bmgtheprince a écrit: et a ce qui concerne l'assyst?? que dois je faire? ben attendre que Nicko revienne..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eftelya123 0 Posté(e) le 2 février 2009 MDR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
