PJ-mercedes 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Ben voilà, fallait que ça arrive, témoin de préchauffage qui reste un temps allumé quand le moteur tourne: une bougie HSChangement en 2 temps trois mouvements D'abord repérer laquelle ne fonctionne plus grâce au multimetre, je mesure sur la tête de bougie si la masse passe ou non... facile Naturellement c'est la dernière testée qui est HS et la plus difficile d'accès, arrière gauche quand on est face au moteur... en plus j'en ai six maintenant Avant de démonter, un coup de soufflette pour chasser toutes les poussières afin qu'elles ne retombent pas dans le cylindre pendant la manip :224: Dévisser avec une clé à pipi de 8' et remettre la nouvelle Opération :1: , environs 20/25min et coût de 22,37€ TTC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Semtex 0 Posté(e) le 21 mars 2008 [size=29]B R A V O[/ C' est pas pour rien que tu es le Boss !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dramatikz 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Pierke ! t'aurais pu remplacer tes bougies ,par des ampoules !!,cela aurait évité , qu'elles ne s'éteignent avec le ventilo !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ValerieChristine 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Pierke il y a une note qui dit que sur les ML cdi comme le tien lorsque une bougie claque il faut remplacer les six en meme temps,car des fois tu en remplaces une et puis tout juste apres une deuxieme claque et ainsi de suite,et ature poit tres important les bougies sont alimentes en 6volts donc a na pas tester avec n'importe quelle methode sinon boitier de prechauffage et six bougies hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marija 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Nickostar a écrit:Pierke il y a une note qui dit que sur les ML cdi comme le tien lorsque une bougie claque il faut remplacer les six en meme temps,car des fois tu en remplaces une et puis tout juste apres une deuxieme claque et ainsi de suite,et ature poit tres important les bougies sont alimentes en 6volts donc a na pas tester avec n'importe quelle methode sinon boitier de prechauffage et six bougies hs Avec un Ohmmètre ,tu risques pas grand chose !! (bougie debranchée,bien entendu) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Bon on verra bien, mais les préconisations de MB, je m'en bat les c... Je les change si elles sont HS et vu le temps que ça prend, ça se fait sur la pose déjeuner, alors... Pour les tester, y'a pas de risque, je contrôle bêtement en enlevant le cache avec mon ohmmetre sur la tête de bougie et à la masse voir si le "jus" passe donc pas de risque et sur la bougie c'est du 4.4 volt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent133 0 Posté(e) le 22 mars 2008 voila une operation simple et qui coute peut combien chez mercedes pour une bougie si il doivent te la placé ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 22 mars 2008 laurent133 a écrit:voila une operation simple et qui coute peut combien chez mercedes pour une bougie si il doivent te la placé ??? Faudrait demandé à Nicko, il doit savoir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ferrarista 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Pierke a écrit:laurent133 a écrit:voila une operation simple et qui coute peut combien chez mercedes pour une bougie si il doivent te la placé ??? Faudrait demandé à Nicko, il doit savoir... Bien vrai Lolo mais il faut tenir compte que Pierke est doué des mains. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Majormajor 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Roger a écrit:Pierke a écrit:laurent133 a écrit:voila une operation simple et qui coute peut combien chez mercedes pour une bougie si il doivent te la placé ??? Faudrait demandé à Nicko, il doit savoir... Bien vrai Lolo mais il faut tenir compte que Pierke est doué des mains. Surtout quand il te colles une mandale !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin57 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Gifle violente ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Le meme prix pour la bougie plus 0.4 de main d'oeuvre a 80euros tvac de M.O Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Leso 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Nickostar a écrit:Pierke il y a une note qui dit que sur les ML cdi comme le tien lorsque une bougie claque il faut remplacer les six en meme temps,car des fois tu en remplaces une et puis tout juste apres une deuxieme claque et ainsi de suite,et ature poit tres important les bougies sont alimentes en 6volts donc a na pas tester avec n'importe quelle methode sinon boitier de prechauffage et six bougies hs NO COMMENT. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Nickostar a écrit:Le meme prix pour la bougie plus 0.4 de main d'oeuvre a 80euros tvac de M.O ça va encore, mais là j'ai quand même gagné 40€ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyster 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Tu paies un verre, avec tes 40 € ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Purified 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Merci pour le tuto, ca va servir un de ces jours ! Durée de vie des bougies de préchauffage en moyenne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lomossonov 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Pierke a écrit:Nickostar a écrit:Le meme prix pour la bougie plus 0.4 de main d'oeuvre a 80euros tvac de M.O ça va encore, mais là j'ai quand même gagné 40€ Jusqu'à présent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Loulou47 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Bravo pierke !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Winchester 0 Posté(e) le 22 mars 2008 Loulou a écrit:Bravo pierke !!!! Loulou, tu devrais soigner tes lectures, tu vas encore nous démonter des trucs pas possible....SVP, pas un mot chez Mercedes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 5 août 2008 Ben voilà, 4 mois plus tard la seconde vient de lâcher...quand même quasi 20000 bornes de plus...bon, ben c'était comme pour la première : Opération :1: , environs 20/25min et coût de 22,37€ TTC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 5 août 2008 bah c'est honnète une bougie tout les 20000 bornes , hein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 6 août 2008 Brav oboss Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 13 août 2009 quelqu'un a t'il une ch'tite idée : j'ai le témoin de préchauf qui se rallume une fois le moteur démarré et qui s'éteind de nouveau au bout de 30 /40 secondes ............... qu'est ce celà peu bien être ?? ce qui me broute c'est que demain je pars en vacances et je déteste rouler en sachant que tout n'est pas en ordre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dreams85 0 Posté(e) le 13 août 2009 phylout a écrit:quelqu'un a t'il une ch'tite idée : j'ai le témoin de préchauf qui se rallume une fois le moteur démarré et qui s'éteind de nouveau au bout de 30 /40 secondes ............... qu'est ce celà peu bien être ?? ce qui me broute c'est que demain je pars en vacances et je déteste rouler en sachant que tout n'est pas en ordre il demarre bien ou pas....c'est peu etre également le temoin d'usure pour bougie de préchauffage.....je dis ça mais j'en sais rien.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien07111 0 Posté(e) le 13 août 2009 je pense que ses le signe qu'il faut se debarassé des mazout et passé au sp bon plus serieusement oui surment temoin d'usure des bougie ou une bougie hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 13 août 2009 MAP a écrit:phylout a écrit:quelqu'un a t'il une ch'tite idée : j'ai le témoin de préchauf qui se rallume une fois le moteur démarré et qui s'éteind de nouveau au bout de 30 /40 secondes ............... qu'est ce celà peu bien être ?? ce qui me broute c'est que demain je pars en vacances et je déteste rouler en sachant que tout n'est pas en ordre il demarre bien ou pas....c'est peu etre également le temoin d'usure pour bougie de préchauffage.....je dis ça mais j'en sais rien.... oui Map il démarre bien , quoique par la chaleur qu'il fait vaut mieux qu'il démarre bien hein c'est pas impossible ton histoire d'usure , qui sait ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent133 0 Posté(e) le 13 août 2009 ou un faux contact avec l electronique maintenant rien de grave on est pas en hiver te tracasse pas tu verra en rentrant de vacance profite en bien aissi que toute la famille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 13 août 2009 laurent133 a écrit:ou un faux contact avec l electronique maintenant rien de grave on est pas en hiver te tracasse pas tu verra en rentrant de vacance profite en bien aissi que toute la famille merci Lolo mais je vais quand même passer un coup de fil chez Mercedes demain a l'aube Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aym661 0 Posté(e) le 13 août 2009 tu devrais envoyer un mp a nicko tu risque d avoir ta reponse avent merco ,mais bizard ton truc surtout que si je mabuse sur les g-o d aujourd hui les bougie ne sont activer que pour des temperatures tres basses ,mais ton ml est sous garentie aussi nom ,si nicko passe par la sa serais bien pour toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 13 août 2009 aym66 a écrit:tu devrais envoyer un mp a nicko tu risque d avoir ta reponse avent merco ,mais bizard ton truc surtout que si je mabuse sur les g-o d aujourd hui les bougie ne sont activer que pour des temperatures tres basses ,mais ton ml est sous garentie aussi nom ,si nicko passe par la sa serais bien pour toi j'aurais une réponse demain matin dès que j'aurais tél chez merco Si il préchauffe même si il fait 20 degrés mais que le moteur est froid Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aym661 0 Posté(e) le 13 août 2009 phylout a écrit:aym66 a écrit:tu devrais envoyer un mp a nicko tu risque d avoir ta reponse avent merco ,mais bizard ton truc surtout que si je mabuse sur les g-o d aujourd hui les bougie ne sont activer que pour des temperatures tres basses ,mais ton ml est sous garentie aussi nom ,si nicko passe par la sa serais bien pour toi j'aurais une réponse demain matin dès que j'aurais tél chez merco Si il préchauffe même si il fait 20 degrés mais que le moteur est froid a donc s il a toujour prechaufer ben je pense que tu au moins une bougie qui deconne ,le seul truc que tu vas avoir est que froid il vas mal tourner quelque seconde au pire minute s est tout du au manque de prechauffe ,pour te depanner tu prechauffe une fois le voyant s eteint du reprechauffe dessuite derriere et tu demarre des que le voyant s eteint ,a chaud tu demarre directe voila tout en cet periode tu craint rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 13 août 2009 aym66 a écrit:phylout a écrit:aym66 a écrit:tu devrais envoyer un mp a nicko tu risque d avoir ta reponse avent merco ,mais bizard ton truc surtout que si je mabuse sur les g-o d aujourd hui les bougie ne sont activer que pour des temperatures tres basses ,mais ton ml est sous garentie aussi nom ,si nicko passe par la sa serais bien pour toi j'aurais une réponse demain matin dès que j'aurais tél chez merco Si il préchauffe même si il fait 20 degrés mais que le moteur est froid a donc s il a toujour prechaufer ben je pense que tu au moins une bougie qui deconne ,le seul truc que tu vas avoir est que froid il vas mal tourner quelque seconde au pire minute s est tout du au manque de prechauffe ,pour te depanner tu prechauffe une fois le voyant s eteint du reprechauffe dessuite derriere et tu demarre des que le voyant s eteint ,a chaud tu demarre directe voila tout en cet periode tu craint rien oui je ne pense pas que ça "craint" c'est juste que je n'aime pas rouler en sachant que tout n'est pas au top surtout pour faire 900 bornes ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 13 août 2009 phylout a écrit:aym66 a écrit:tu devrais envoyer un mp a nicko tu risque d avoir ta reponse avent merco ,mais bizard ton truc surtout que si je mabuse sur les g-o d aujourd hui les bougie ne sont activer que pour des temperatures tres basses ,mais ton ml est sous garentie aussi nom ,si nicko passe par la sa serais bien pour toi j'aurais une réponse demain matin dès que j'aurais tél chez merco Si il préchauffe même si il fait 20 degrés mais que le moteur est froid Rien de grave, une des bougies HS...tu peux aller en vacances comme ça sinon tu la change, faut 20 min et 19 euros... j'ai un post là-dessus, je cherche et je te fous le lien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 13 août 2009 Pierke a écrit:phylout a écrit:aym66 a écrit:tu devrais envoyer un mp a nicko tu risque d avoir ta reponse avent merco ,mais bizard ton truc surtout que si je mabuse sur les g-o d aujourd hui les bougie ne sont activer que pour des temperatures tres basses ,mais ton ml est sous garentie aussi nom ,si nicko passe par la sa serais bien pour toi j'aurais une réponse demain matin dès que j'aurais tél chez merco Si il préchauffe même si il fait 20 degrés mais que le moteur est froid Rien de grave, une des bougies HS...tu peux aller en vacances comme ça sinon tu la change, faut 20 min et 19 euros... j'ai un post là-dessus, je cherche et je te fous le lien... merci Pierre-Jean j'ai déjà cherché ton post , il me semblait bien qu'il y en a un quelque part mais je n'ai encore rien trouvé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aym661 0 Posté(e) le 13 août 2009 phylout a écrit:aym66 a écrit:phylout a écrit:aym66 a écrit:tu devrais envoyer un mp a nicko tu risque d avoir ta reponse avent merco ,mais bizard ton truc surtout que si je mabuse sur les g-o d aujourd hui les bougie ne sont activer que pour des temperatures tres basses ,mais ton ml est sous garentie aussi nom ,si nicko passe par la sa serais bien pour toi j'aurais une réponse demain matin dès que j'aurais tél chez merco Si il préchauffe même si il fait 20 degrés mais que le moteur est froid a donc s il a toujour prechaufer ben je pense que tu au moins une bougie qui deconne ,le seul truc que tu vas avoir est que froid il vas mal tourner quelque seconde au pire minute s est tout du au manque de prechauffe ,pour te depanner tu prechauffe une fois le voyant s eteint du reprechauffe dessuite derriere et tu demarre des que le voyant s eteint ,a chaud tu demarre directe voila tout en cet periode tu craint rien oui je ne pense pas que ça "craint" c'est juste que je n'aime pas rouler en sachant que tout n'est pas au top surtout pour faire 900 bornes ... je te comprend je suis comme toi ,mes si s est que sa tu ne craint rien ,mais attend l avis de merco tu a entierrement raisons ,sur ceux je vous souhaite a ta petite famille et toi d exelente vacances Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 13 août 2009 phylout a écrit:Pierke a écrit:phylout a écrit:aym66 a écrit:tu devrais envoyer un mp a nicko tu risque d avoir ta reponse avent merco ,mais bizard ton truc surtout que si je mabuse sur les g-o d aujourd hui les bougie ne sont activer que pour des temperatures tres basses ,mais ton ml est sous garentie aussi nom ,si nicko passe par la sa serais bien pour toi j'aurais une réponse demain matin dès que j'aurais tél chez merco Si il préchauffe même si il fait 20 degrés mais que le moteur est froid Rien de grave, une des bougies HS...tu peux aller en vacances comme ça sinon tu la change, faut 20 min et 19 euros... j'ai un post là-dessus, je cherche et je te fous le lien... merci Pierre-Jean j'ai déjà cherché ton post , il me semblait bien qu'il y en a un quelque part mais je n'ai encore rien trouvé http://mercedes.forum-2007.com/faites-le-vous-memes-f69/bougie-de-prechauffage-sur-le-ml-t1048.htm Merci PJ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 13 août 2009 Pierke a écrit:phylout a écrit:Pierke a écrit:phylout a écrit:aym66 a écrit:tu devrais envoyer un mp a nicko tu risque d avoir ta reponse avent merco ,mais bizard ton truc surtout que si je mabuse sur les g-o d aujourd hui les bougie ne sont activer que pour des temperatures tres basses ,mais ton ml est sous garentie aussi nom ,si nicko passe par la sa serais bien pour toi j'aurais une réponse demain matin dès que j'aurais tél chez merco Si il préchauffe même si il fait 20 degrés mais que le moteur est froid Rien de grave, une des bougies HS...tu peux aller en vacances comme ça sinon tu la change, faut 20 min et 19 euros... j'ai un post là-dessus, je cherche et je te fous le lien... merci Pierre-Jean j'ai déjà cherché ton post , il me semblait bien qu'il y en a un quelque part mais je n'ai encore rien trouvé http://mercedes.forum-2007.com/faites-le-vous-memes-f69/bougie-de-prechauffage-sur-le-ml-t1048.htm Merci PJ merci PJ je venais de le lire avant de voir le lien , merci quand même pour ton tuto mais il est encore sous garantie donc je ne me salirais pas les pinces Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 13 août 2009 J'ai fusionné les sujets... Phil, tu changes que la bougie grillée...là j'en n'ai que deux de changées à presque 200.000 bornes...ce serait con de changer les six... Si t'as besoin d'un conseil, tu me phones demain matin ou t'envoies un sms et on se connecte sur le PC, c'est super fastoche et ça prend peu de temps et ils ont ça en stock chez MB... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PJ-mercedes 0 Posté(e) le 13 août 2009 Pièce d'usure....ça doit pas être pris en garantie je pense...c'est comme les plaquettes... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 13 août 2009 Pierke a écrit:J'ai fusionné les sujets... Phil, tu changes que la bougie grillée...là j'en n'ai que deux de changées à presque 200.000 bornes...ce serait con de changer les six... Si t'as besoin d'un conseil, tu me phones demain matin ou t'envoies un sms et on se connecte sur le PC, c'est super fastoche et ça prend peu de temps et ils ont ça en stock chez MB... ok merci beaucoup Pierrot je te tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aym661 0 Posté(e) le 13 août 2009 Pierke a écrit:Pièce d'usure....ça doit pas être pris en garantie je pense...c'est comme les plaquettes... ben faut quil jete un coup d oeil a sont contrat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phylout 0 Posté(e) le 13 août 2009 aym66 a écrit:Pierke a écrit:Pièce d'usure....ça doit pas être pris en garantie je pense...c'est comme les plaquettes... ben faut quil jete un coup d oeil a sont contrat vais pas m'enbêter , je leurs demanderais demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Winchester 0 Posté(e) le 13 août 2009 Pas de problémes de bougies de préchauffage, moi, avec Mr CLK... Phylout: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
His1 0 Posté(e) le 13 août 2009 Dr Phil Good a écrit:Pas de problémes de bougies de préchauffage, moi, avec Mr CLK... Phylout: C'est des bougie d'allumage COUILLON Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Safecrack 0 Posté(e) le 14 août 2009 Pierke a écrit:Ben voilà, fallait que ça arrive, témoin de préchauffage qui reste un temps allumé quand le moteur tourne: une bougie HS MAP a écrit:phylout a écrit:quelqu'un a t'il une ch'tite idée : j'ai le témoin de préchauf qui se rallume une fois le moteur démarré et qui s'éteind de nouveau au bout de 30 /40 secondes ............... qu'est ce celà peu bien être ?? ce qui me broute c'est que demain je pars en vacances et je déteste rouler en sachant que tout n'est pas en ordre il demarre bien ou pas....c'est peu etre également le temoin d'usure pour bougie de préchauffage.....je dis ça mais j'en sais rien.... c'est qui qui avait raison phylout..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nickostar 0 Posté(e) le 14 août 2009 Bah oui c'est une bougie hors service et oui ca doit etre pris en garantie donc no stress phylout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
His1 0 Posté(e) le 14 août 2009 Nickostar a écrit:Bah oui c'est une bougie hors service et oui ca doit etre pris en garantie donc no stress phylout Voila une bonne nouvelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xara111 0 Posté(e) le 14 août 2009 His a écrit:Dr Phil Good a écrit:Pas de problémes de bougies de préchauffage, moi, avec Mr CLK... Phylout: C'est des bougie d'allumage COUILLON 1°) On dit "Monsieur Couillon" 2°) On essaie de capter quand c' est de l' humour. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
