vidda77
[E46 M54 an99] problème d'enclanchement du comprésseur
Salut a tous,sur une 320ci 150cv,j'ai fait recharger la clim(nickel,pas de fuite)vérifier tous les fusible,remplacer le relais,remplacer la commande(auto)de vantilation(toutes les vitesses fonctionnes),le bouton de clim s'allume,,,mais le comprésseur ne s'enclenche pas???
Toutes les pieces sitées viennent de ma 320d(compatible,super)...Si je le branche en direct,il se déclenche et j'ai du froid!!!
Question:quand je branche ma lampe témoin sur le fil(noi/bleu)sortie borne 86 du relais entre celui-ci et va au module(DME),cela fait baissé la tension et fait collé le relais et déclanche mon comprésseur?,,,es-ce une sonde?mon problème...scratch
ok merci a toi,dans la semaine je doit la faire passé a la valise,pas le choix,donc je ferais passé mes info concernant mon problème de "clim et ABS(ASR),car un diag c'est pas évident quant celà concerne l'électronique...
salut je viens de passé la voiture a la valise chez "AD Distribution",problème leur logiciel est pour les voiture récentes,et celle de ma femme(1999)donc il 'a pas pu diagnostiqué le problème de clim et d'ABS[ASR],pffff,je galère c'est chiant,dans l'impasse,je craque...
