fireblade01 0 Posté(e) le 13 août 2015 Bonsoir à tous,Il m'est arrivé une misère de misère de misère pire que tout ce que l'humanité a pu affronter jusqu'à maintenat Je viens à vous car voila, au mois d'Avril j'ai fais la purge de mes freins et j'ai fais une erreur de débutant... j'ai trop serré mes vis de purge.Aujourd'hui, je passe le contrôle technique et elle a été refusé car l'enveloppe caoutchouc des durites de freins avant est détériorée.J'ai donc acheté mes durites et je met en place celle de l'étrier avant droit... aucuns soucis ca se fait niquel.Par contre, j'essaie de défaire la vis de purge et la... cauchemard elle me reste dans les mains. Du coup, j'avais pas les bons outils je n'ai fais qu'abimer l'étrier donc j'en ai commandé un autre.Le probleme n'est plus pour cette roue mais pour les 3 autres. J'ai vissé les vis de purges aussi fort que sur l'étrier ou ca a cassé et je suis sûr que ce problème va se representer.J'ai des questions :-Auriez vous des conseils a me donner AVANT de démonter les vis de purge pour ne pas qu'elles cassent ?Je pensais mettre le max de dégrippant et chauffer au chalumeau.Merci de votre aide.Vincent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asdecoeur007 0 Posté(e) le 13 août 2015 chauffer au chalumeau ?tu risques de faire fondre le joint d'étanchéité du piston de l'étrier et aussi les coulisseaux en caoutchouc dans lesquelles coulissent les visdonc essaie du dégrippantpour sortir la vis cassée, peut-être une queue de cochonà voir ce qu'en pensent les pros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 13 août 2015 Pas de chalumeaux mais juste un ptit chalumau a gaz fait chauffer bien autour et devisse sa doit venir ..si ta une resistance n insiste pas et chauffe encore La base du purgeur ok pas le purgeur lui meme . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fireblade01 0 Posté(e) le 13 août 2015 Voila je pensais a un petit chalumeau a gaz et pas bouriner mais juste aider un petit peu en blindant de dégrippant à coté.Quitte à changer la vis après tant pis de toutes façons mais au moins pas me retrouver embêter comme je lai été la... j'avais pas le matériel et en cherchant a extraire la vis ben ça a pas aider ça a empirer donc j'ai racheté un étrier mais je veux pas que la meme chose recommence encore une fois pour les autres roues. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 13 août 2015 Pas de degrippant avec le chalumeau .tu demonte ton etrier tu le met a l etaut tu chauffe a la base du vis de purge et tu le dessert comme j ai dis si ca force trop arrete et tu rechauffe .ca viendras mais pas de precipitation surtout. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fireblade01 0 Posté(e) le 13 août 2015 Merci pour votre aide, Merci Raphbmiste ;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 13 août 2015 Et arrete de tous serrer comme un ane surtout des ptits vis ou ecrous Tu serre et des resistance tu arrete et ca ira Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fireblade01 0 Posté(e) le 13 août 2015 C'est clair, me suis fais avoir une fois. Erreur de débutant .. La prochaine fois sera la bonne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 13 août 2015 L erreur et humaine on en fait tous ..mais ca peut couter cher desfois Fait ca tranquilement et ca devrais aller . C est tres fragile (un ptit truc une fois tes purgeur demonter ,nettoye les pas de vis des purgeur (pas interieur d etrier ok ) et trempe les dans du liqide de freins . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 14 août 2015 Slt Chauffer n'est pas un bon plan du tout...Demontes ton étrier et fais tremper dans du go une nuit.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fireblade01 0 Posté(e) le 14 août 2015 Salut les gars,M51du87 pourquoi est ce que chauffer n'est pas un bon plan ? y a un risque si je démonte l'étrier complètement ?Merci pour votre aide en tout cas.Je vais commencer par la méthode "douce" en espérant que ça fonctionne et je vous tiens au courant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 14 août 2015 Re Parce-que qu'un simple chalumeau type camping gaz ça sert à rien....Et qu'un chalumeau "vrai" va déformer et ou détériorer le métal... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 14 août 2015 Je confirme que les ptit chalumeau ca marche mais etre patient Preuve en es je m en sert de temps a autre pour deboquer des vis de crible ou de reglage de tambour (et en carriere tout et a l air libre eau poussiere calcaire sable ) ca marche pas a tout les coup mais ca m evite de me trimballer le gros matos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fireblade01 0 Posté(e) le 17 août 2015 Re,Je m'en suis sortis pour les 3 autres étrier... ou presque.Avec du dégrippant j'ai réussis à sortir celle de l'étrier avant gauche et arrière gauche. Mais celle de l'étrier arrière droit à céder...J'ai commandé un kit extracteur de goujons avec un tourne a gauche.Je vais voir si j'arrive a le dégager comme ca.Pour information, la vis de purge coute 7,40e chez BMW (meme référence avant arrière) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
