320cie46 0 Posté(e) le 18 juillet 2015 Salut,je possède une belle e46 320ci (2.2) decapotable, et apparemment comme tous les coupes, elle tombe regulierement malade sur les capteurs de position d'arbre a came Je les ai changés il y a un an à l'échappement ET à l'admission.Seulement après pertes de puissance et passage au scanner, j'ai dû changé à nouveau à l'admission.Mais ce qui devait arrivait arriva, après avoir passé 15 ans à la chaleur du moteur et au froid des montagnes et subi mes manipulations pour accéder au capteur AAC, le tuyau de ventilation carter moteur a laché : Le tuyau est donc bien félé peu apres le coude au niveau des gorges (voir photo, ce n'est pas mon tuyau celui la est nickel ;))J'ai l'impression qu'un peu de scotch noir d’électricien fera l'affaire mais ca sera visible et pesera sur l'eventuelle revente du véhicule (qui est nickel) donc j'ai envie de changer le tuyau mais je ne sais pas lequel acheter et si le changement est difficile (ca a l'air ok mais il ne doit pas y avoir de tuto pour ca...)vous en pensez quoi ? Quelles sont les références du tuyau ?J'ai trouvé ca: lequel prendre ?https://www.123piecesderechange.ch/pieces-auto/Ventilation/c-TecDoc-100760?tt=SPARE_PARTS&car1=BMW&car2=3+D%C3%A9capotable+%28E46%29&car3=15450&ktypnr=15450&q=%3Arelevance&pageSize=20http://www.oscaro.com/tuyau-ventilation-de-carter-moteur-bmw-serie-3-e46-cabriolet-320ci-2-2-i-cabriolet-170cv-1600-14640-202-gtMerci beaucoupEDIT: ce qui y ressemble le plus est:https://www.123piecesderechange.ch/pieces-auto/METZGER/Gaine-Ventilation-de-carter-moteur/p-14533440https://www.123piecesderechange.ch/pieces-auto/METZGER/Gaine-Ventilation-de-carter-moteur/p-14533458https://www.123piecesderechange.ch/pieces-auto/VAICO/Gaine-Ventilation-de-carter-moteur/p-11967725https://www.123piecesderechange.ch/pieces-auto/VAICO/Gaine-Ventilation-de-carter-moteur/p-11972204mais les numeros OEM changent je suis pas surEDIT2: Bon j'ai trouvé un gars qui a fait un tuto avec une reference ici http://lifewithabmw.blogspot.ch/2010/06/replacing-crankcase-ventilation-pipe.html. Je vais prendre la meme (version hiver). Dans son cas, c'est des garagistes bmw qui lui ont cassé le tuyau puis réparé avec de l'adhésif sans rien dire (sur un autre forum un gars raconte qu'il a passé un an avec de l'adhésif, sans probleme) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 18 juillet 2015 Slt Ton vin.........Bien connu les réparation au Scotch T'auras une prise d'air changes cette durite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 18 juillet 2015 m51 et quitte a demonter change les deshuileur et toute tes durites .le scotch ca tiendra pas avec la chaleur plus l huile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
