T.Katherina
[E34 sedan ou touring] Tutoriel remplacement Silentbloc arrière "sujet réaction"
bonjour !
Si vous avez des questions, remarques et/ou remerciements à faire en relation avec ce tutoriel:
[E34 sedan ou touring] remplacement silentbloc corps de train arriere (tutoriel)
vous pouvez réagir ici dans ce sujet spécialement dédié.
 et à david55 pour son travail à la réalisation de ce tutoriel et son partage au sein de notre communauté.
Bonjour à tous,
JohnCONNOR83 a écrit:
Ahhh, il n'y a pas à dire, quand on a les bons outils.....
Par contre, je ne suis pas sur d'avoir bien compris comment se prenait l'extracteur sur le silentbloc pour l'extraire. Y a t'il au dessus une plaque avec un écrou de retenue de façon à tirer vers le bas en se prenant au centre du silentbloc parce que tu ne le précise pas ?
En tout cas, merci David pour ton excellent tutoriel avec surtout des photos qui permettent de bien comprendre la procédure.
Ephemere, tu ne réponds pas vraiment à ma question mais j'en déduis qu'effectivement, il doit y avoir une pièce (ou rondelle) en acier au dessus avec un écrou qui permet donc de tirer vers le bas le silentbloc afin de l'extraire.
Je suppose aussi qu'il a fallu "descendre" un peu l'ensemble suspension pour laisser suffisamment d'espace entre pour y insérer la rondelle en acier avec son écrou. Je crois qu'on le voit lors du remontage du nouveau silentbloc.
salut john
il y a bien une rondelle en acier comme tu le décris et oui il faut détendre l ensemble du demi train
@++david55
Bonjour,
Merci David pour ces précisions, je comprends beaucoup mieux la façon dont tu te sert de l'outil pour extraire le silentbloc.
