nasocr 0 Posté(e) le 1 juillet 2015 bonjour,il semble qu'on puisse réduire le jeu dans la direction en serrant ou desserrant un gros écrou de 32 au bas de la colonne de directionsi oui comment procédermerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JohnCONNOR83 0 Posté(e) le 1 juillet 2015 Bonjour à tous,Si je me rappelle bien, pour réduire le jeu, il faut desserrer. Il n'est pas génial ce système, il aurait mieux valu qu'ils le fasse réglable en hauteur plutôt qu'en profondeur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasocr 0 Posté(e) le 1 juillet 2015 bonjourquand je parle de jeu c'est dans la direction je veux dire que je suis obligé de récupérer la voiture en ligne droite par des petits coups de volantdonc il parait que ce jeu peut-être annulé par le biais de cet écrou de 32 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 1 juillet 2015 tu es sur de ça ??sur E34 si tu as du jeu c est dans le boitiersi bien sur le reste est ok rotules et biellettes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nasocr 0 Posté(e) le 2 juillet 2015 oui surtout le train avant a été changéle boîtier avait un peu de jeu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 juillet 2015 Re;il ne faut pas toucher à cette vis! en fait le serrage est très p^récis, et fait que la colonne se rétracte en cas de choc.si tu la serres, elle ne se rétracte plus. pour smel!il faut éventuellement régler le jeu du boitier de direction.je t'envoie la doc pour ceci!DarkGyver a écrit:Re;Tu n'auras bien sûr pas tous les outilis spécifiques.Ceci dit, sur le schéma que je t'ai envoyé, tu verras sur quelle vis/contre-vis agir.Il faut le faire par approche progressivene pas chercher à supprimer tout d'un coup!la première fois un demi tour, puisprocéder par quart de tour en reserrant le contre écrou et faisant un essai sur route!atttention!s'il y a trop peu de jeu, la direction ne revient plus toute seule en position milieu (au démarrage par exemple) après braquage à fond!cela peut provoquer des frayeurs!!!Il faut être très prudent lors de l'essai de la voiturepas besoin de démonter!tu le fais tel que (tout assemblé et en état de marche, mais par approches successives!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JohnCONNOR83 0 Posté(e) le 3 juillet 2015 Perso je l'ai resserré car j'avais pas mal de jeu à ce niveau et depuis ça va beaucoup mieux (un jeu de moins et le volant peut toujours être réglé en profondeur), par contre il subsiste un léger jeu dans le boitier de direction mais je crois qu'on ne peut pas complètement l'éliminer, j'ai déjà essayé et je suis au jeu minimum, après le volant ne reviens plus et cela devient dangereux. C'est l'éternel problème des boitiers de direction. J'avais exactement le même souci sur mon ex mercedes 190D.Après c'est un choix ou devrais-je dire un compromis entre sécurité d'une colonne qui se rétracte et une voiture imprécise sur route voire sur autoroute avec les risques que cela comporte. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 4 juillet 2015 Re;Oui....j'en avais une aussi et même prob sur les mercos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JohnCONNOR83 0 Posté(e) le 4 juillet 2015 Bonjour à tous,Je pense que ça reste le problème des boitiers de direction, c'est peut-être pour cela qu'on les a remplacés par des crémaillères, quoi qu'il en soit, depuis que j'ai rattrapé ce jeu au niveau de la colonne et au boitier, le jeu reste acceptable et ne procure pas vraiment de perturbation en roulant. Les trajectoires restent précises et la tenue de route... n'en parlons pas, c'est d'une précision diabolique. Je précise que mes amortisseurs sont apparemment d'origine (il me semble avoir vu marqué Sach quelque part).Je l'ai passée hier au contrôle technique et à part le CO un peu haut, elle est passée haut la main. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 juillet 2015 Re; La question a sa réponse.... prob résolu ! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS :Uniquement pour les non-membres de l'association ATADARK:L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association iciPour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
