burno1
[E36 M52 an 95]probleme perte de puissance ralenti instable
Salut bon après avoir netoyer les prise du compteur aucun résultat ensuite pareil pour le calculateur netoyage des broches rien d'anormal .j'ai essayer le capteur d'arbre à came de mon collègue sa change rien je craqueeee mon collègue me propose d'essayer son calculateur de sa 320i sa craint ou pas ?
je pence pas q'avec un calculateur de 323 et de 320 on les meme reglage et la mème reference
et ya aussi le symtète d'anti d'émarage donc laisse tombé
moi je tais pas di de netoyé le calculo sa sert a rien apart metre un coup de spray contact sur les broche c'est tout
pour renitialisé ton calculé tu débranche ta baterie au moin 1 a 12h et la rebranche
ensuite méme si au diag il non aucun code érreur il peuvent controlé le bon fonctionement de ton compteur tkt pas qui sont ce qui faut
moi je suis tu leur amene tu leur dit que tu ve pas seulement faire une lecture des eurreur
mais quil controle certain élément 1 par 1 ainsi qui le compteur
je t'assure que si il sont compétant avoir leur diag il peuvent tout voir
mais faut allé chez BMW est payé le prix demandé et tu demande un rdv que tu pourras resté sur place car tu peut pas leur laissé la caisse au moin tu calcul le temp qui i passe car chez eux c'est 105euros l'heure pour l'electronique or si tais pas present il te passerons le diag en 20min et te feront payé lheure complete
J'ai fais la manip en débranchant la baterie mais on m'avait dis 1h et sa n'a rien changer ensuite le diag on la c'est un ami informatique qu'il la sa menuit de payer 100 euro pour que au final si y faut on a vu la même chose sur le diag mais c'est vrai qu'on le lit pas très bien
lol ton ami a quoi comme diag cela metonnerai quil est le le DIS INPA SSS ext..
puis si vous savez mal vous en servir moi je suis toi je fonce a bmw et demande a me faire passer le diag par le meilleur technicien qui ont
lui fais sa du matin au soir donc je te garanti qui peut controlé si qui veut et leur machine leur indique mème quoi faire et des valeur a trouvé
puis il peuvent mème te programé ton économètre pour qui soit en mode usa ou canadian par exemple
surtout si tu as un calculo siemens il sont beacoup plus complex que les bosh
vas chez bm et dit leur de faire une analyse en profondeur et pas une simple lecture de code
As tu verifier que ton papillon d admission fonctionne bien ?
Le capteur aac et d un modele de 320? Ou 323?
Le capteur et un modèle de 320 mais bon les valeur sont un peu différente mais sa change rien à la panne pareil par contre je vien de tomber sur forum de darkgyver d'un gars qui avait le problème de du compteur ni compte tour ni conso et pareil pou la température d'eau alors sa fait peur sa fini par le calculo
Jeté un oeil vs me dites se que vs en penser par contre il parle pas de mes symptômes moteur
Effectivement la jauge de température d'eau à bouger aujourdui suite au débranchement du compteur hasard ou pas ?
Bonjour me revoilà après pas mal de teste on a même pris les compressions du moteur nikel et au final on c'est aperçu que c'était le calculateur qui a pris leau il était oxydée on la tt netoyer et de suite la jauge de température qui remarche et le compte tour mais elle tourne encore pas tre bien mais demain j'essaie la j'ai juste demare enfin on a trouvé
