Paco011 0 Posté(e) le 5 mai 2015 Bonjour a tous De retour alors j'ai changer durite retour GO, filtre a GO, joint collecteur admission, filre a airAlors la elle me fais des symptômes bizarre depuis hierj'ai rouler 3km donc elle a caler en ligne droite en mode frein moteur avec le voyant injecteur allumer je suis obliger d'enlever le contact et le remettre pour redemarrer, il c'est même allumer en roulant sans caler , et la je suis arriver a 1 feux elle a caler j'avais beaucoup de mal a redémarrer ou quand elle redémarré elle cale aussitot même pied presque au plancher et broute un peux Aidez moi les gars Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 5 mai 2015 regarde si tu n as pas de bulles d air dans ta durite transparente quand elle tourne au ralenti Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paco011 0 Posté(e) le 5 mai 2015 Ba faudrait que j'en achète une parce que c'est une durite noir avec un clapet anti retour que j'ai Mais a chaud c'est difficile de garde le ralenti quand elle se met a caler J'ai reussi a garder le ralenti stable jai allumer les feux le chauffage tous j'ai braquer les roues a droite elle a caler direct et j'ai lacher l'affaire la Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 5 mai 2015 alors debranche ta durite en sortie de filtre a GO met une gamelle pour pas foutre du GO partoutmet le contact et regarde si ça coule sans bullela pompe s actionne juste le temps du prechauffage donc normal que ça coule que tres peu de temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paco011 0 Posté(e) le 5 mai 2015 Je l'ai fais a froid et sa coulais mais très doucement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paco011 0 Posté(e) le 5 mai 2015 A l'arrêt j'ai allumer les feux j'ai mis le chauffage, la clim j'ai braquer les roues a droite elle a caler directJe suis a 15L dans le reservoir aujourd'hui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 5 mai 2015 ça coulais doucement c est normal mais il n y avait pas de bulles ou debit saccadé ??remet 15 L pour voiril faudrais tester ton injecteur pilote si tu as des nouveaux symptomes apres changement de pieces c est que tu as du faire une boulette quelque part Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paco011 0 Posté(e) le 5 mai 2015 Pas l'impression sa coulais doucement en continu sans bulle (a froid) J'ai essailler de le debrancher pas moyens la prise sort de son socle carrément avec lequelle ai brancher l'injecteur pilote , et même je tirais sur les 2 prise et elle voulais pas s'enlever en même temps avec les tuyaux qui rejoigne les injecteur devant c'est pas facileBa c'est a peux près les mêmes symptômes en aggravé car les changements on été fais il y a 1 semaine et sa me le fais que depuis hier arriver vers les 15L J'ai fais 60km elle a consommer 15L la y a un gros problème Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 5 mai 2015 quasi 30 L au 100 avec un M51 tu dois faire erreur ou tu as une fuite quelque partcontrole la resistance de l injecteur pilote pour voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paco011 0 Posté(e) le 5 mai 2015 Ah non non je fais pas erreur parce que j'ai remit du GO a 30L jai mit le compteur a 0 taleur j'ai regarder j'etais a 60km et y me reste 15L mais quand je roule l'econometre monte au dessus de 30L a peine quand j'apuie sur la pédale a chaque rapport et defois redescend Je pence pas avoir de fuite aucune tâche en dessous de la voiture sa sent le GO nul partJe vais essayer de controler la résistance Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paco011 0 Posté(e) le 6 mai 2015 Sa peut être a cause de l'injecteur pilote cette surconsomation de maboul ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 6 mai 2015 oui c est lui qui commande les temps d injection Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paco011 0 Posté(e) le 7 mai 2015 Je vais devoir redemonter le collecteur admission pour regarder et j'ai mit des joint neufs , j'aurait pas a les changer a nouveau j'espère ? Merci smel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 7 mai 2015 admission aluça implique remplacement des joints a chaque demontage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Paco011 0 Posté(e) le 8 mai 2015 Fais ch*** !! J'aurais jamais du la remonter surtout la galere pour le dernier boulon au fond Je vais m'y mettre lolMerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
