beuhc
[E46 M54 2002] Problème de ralenti
M51du87 a écrit:
Slt
De fortes chances pour une grosse prise d'air qui met en butée les valeurs lambda...
La durite deboitee  pas de cale faut la remettre en ordre. Puis passer du star pilote partout pour voir si y'en a d'autres.
De grosses chances également pour que le deshuileur soit hs où ces durites...
Mets le moteur en route, retires le bouchon de remplissage d'huile et poses ta main dessus voir si tu sents de l'aspiration...
Commences pas à te disperser sur la disa ou l'actu tu risques rajouter des prob.
Fais ceci !! On pourra faire 10 pages de posts si tu mets pas les mains dans la graisse pas la peine de t'aider ça se fera pas tout seul....
je passe ma vie les mains dans la graisse je vous ai pas attendu pour sa... je cherche juste des infos utile, la durite je l'ai déjà remise c'est bon sa a réglé le plus gros du problème.
mais le ralenti oscille toujours légèrement.
de plus de temps en temps (mais sa c'est vraiment pas souvent, juste de temps en temps) le ralenti oscille 3 fois sur une plus grande amplitude avant de ce caler, mais c'est toujours, toujours 3 fois.
re,
commences par le test du deshuileur..... Peut-être qu'un capteur aac admission est en fin de vie mais pour l'instant il faut être sur du circuit air...
M51du87 a écrit:
M51du87 a écrit:
Slt
donc j'ai démarrer la voiture et enlever le bouchon de remplissage d'huile, quand je met la main dessus sa aspire, quand je l'enlève sa fais un effet ventouse. donc mon deshuileur est en bon état?
Je dirais oui donc changement de tes joint cache culbu deja et controle de tes durites d admission pour etre sur
Re
Oui changes ce joint couvre culasse et vérifiés scrupuleusement le circuit d'air de bout en bout....
Tu peux le faire avec du star pilote en pulvérisant sur de petites zones si le râlenti bouge y'a prise d'air...
il n'y a que les durites qui vont vers le collecteur d'admission qui peuvent être en cause?
(juste pour m'endormir moins con: je ne vois pas vraiment comment sa ce fais que il y est de l'aspiration au niveau du bouchon d'huile, cela vient d'où?)
Ca prouve que ton recyclage de vapeur d huile fonctionne et si je me trompe pas redescend dans ton carter donc ca aspire ce qui veut dire que tes vapeures circule .quand a tes durites c est la grosse apres debimetre jusqu au boitier papillon (et aussi les 2 petites durites emmanchees)
ok je m'occupe de sa des que je rentre du boulot!
et encore merci pour toutes ces info!!
alors j'ai tout bien remis en place, j'ai tester toute les durite au startpilot, tout semble en ordre!! aucune montée en regime.
j'ai repassé la valise, les ratés de combustion on disparu (j'en deduis donc qu'il etaient du a la prise d'air...) par contre mon melange est toujours trop pauvre... d'ou cela pourrait-il bien venir?
Re, petite question? tu roules au 95 ou 98? ou alors tu varies quelquefois ou souvent? Car il est préférable de rester en permanence au même carburant oui
Re
2 choses....
As-tu toujours des soucis de ralenti?
Les valeurs lambda ne changent pas en si peu de temps.... Soit on les réinitialise, soit on patiente parfois 1000km...
Oui faut attendre un peu pour tes sondes un genre de petit rodage en fait pour que tout se remette en ordre et surveille ta cons en meme temps
non je n'ai plus de soucis de ralenti comme avant la prise d'air, (plus de grosse oscillation qui vont jusqu'a faire caler la voiture)
mais il y a toujours de petite oscillations quand le regime retombe brutalement
donc je vais attendre et je reregarderai la richesse de mon melange plus tard.
Re
Dans ce cas tu peux nettoyer l'actu... Mais il faut que tu sois certain que filtre essence plus air soient en bon état!!!
le filtre a air est en bon etat, le filtre a essence je ne sais pas je l'ai pas regardé. le capteur aac d'echappement joue un role sur le ralenti?
parceque j'avai vu sur un tuto du forum que le capteur aac d'echappement pouvai faire osciller le ralenti
ouais mais vu que j'ai la voiture que depuis 2 mois j'ai peut etre un manque de couple et je n'en sais rien (j'ai pas de point de comparaison...)
A l'arrivée aux feux rouges le moteur cherche son ralenti. c à d:
Exemple : Le régime moteur revient au ralenti après 2 oscillations
baisse à 500
remonte à 1200
baisse à 600
remonte à 1000
se stabilise vers 650-700
Pas de Perte de puissance au dessus de 3500 t/m!!
c'est un extrait du tuto sur le remplacement du capteur aac, et c'est vrai que le coup des 2 oscillations ba sa le fais regulierement pas souvent mais regulierement
Re
Comment veux-tu régler une panne en te dispersant partout!!!
Roules ou réinitialises les VA on verra après et changes ce joint couvre culasse ça t'éviteras d'avoir un capteur aac échappement plein d'huile et hs à cause de ça
Non il t indique juste on cherche a gagner du temps pour regler ton soucis ton joint c est sur et a changer .ensuite  ces sur on peux pas t affirmer que ton auto marche bien .j ais la meme que toi et 137000kms jai fait ce joint a 120000 environ .le 330 marche bien (j avais un m3 e36) enfin on veut juste regler ton soucis en esperant que tu seras ravis de nos conseil
ba oui je suis deja ravi de vos conseil, et j'ai commande le joint je vais le changer. je cherche juste une explication au fait que souvent le ralenti oscille trois fois de suite et toujours trois fois de suite. il doit bien y avoir une raison
Re
Ce que je veux te dire c'est que une variation de ralenti ça peut avoir pleins de causes...
Prises d'air, sondes, capteur, vanos etc.... Chacuns de ces prob ont des symptômes supplémentaires ou/et flagrants.
Faut procéder par étapes si ça se trouve dans 5 ou 600 bornes les valeurs lambda seront ok et plus de prob...
oui sa je veux bien le croire mais même si les valeurs de sonde lambda deviennent bonne (ce que j’espère...) sa ne veux pas dire pour autant que cette histoire de ralenti sera réglé, si?
Tellement de causes malheureusement ensuite souvent faut aller au plus simple et au moins onereu souvent le soucis nest pas grand chose
Re
On ne peut le garantir.... Mais on ne sait jamais... Tout ce que tu peux faire c'est regarder si la prise du capteur aac échappement est pas pleine d'huile.
Tu prends un coup de pied au cul vers 3500tr?
oui ca doit surement être pas grand chose, et c'est surement moi qui suis un peu parano... mais bon vu que je viens de l'avoir et que j'en ai jamais essayé d'autre j'arrive pas a vraiment savoir si elle est au mieux de sa forme ou si elle manque de peps
oui sa met un coup de pied au cul a 3500tr!!! (mais mon ancienne caisse avait 80ch alors forcement pour moi c'est un sacre coup de pied)
Re
Ce que je veux dire c'est molle en dessous et après tu as l'impression d'un avion comme si tu avais un turbo.
Tu as la valise... Réinitialises tes valeurs d'adaptation tu gagneras du temps
Vérifies aussi ta prise de capteur c'est gratuit et ça peut rapporter gros
Normalement ca pars bien des1500 tours tu sens le couple assez tot si ta un coup de pied au cul entre 2500 3500  attend encore un peu ca vient peut etre de tes lambda .mais changer donc roule et vois .ensuite si tu change ton joint de cache m51 a raison demonte tes capteur voir si il ne sont pas plein d huile
reinitialiser les valeurs, c'est different que "effacer les codes defaults ainsi que les donnée de diagnostic associées" ?
Pas besoin de reinisialiser mais de rouler juste pour que ta dme se readapte au valeures de tes sonde .qu on pe corrige si je me trompe....
Oui mais des sondes lambda on besoins d etre mise en temperature pour fonctionnees correctement non ?le voyant il s etindras de toute facon ?
