stagos1 0 Posté(e) le 23 décembre 2014 Hello,bon pour ce premier post je commence par la panne trop classique du capteur AR G !Si il fait froid il arrive que mon compteur, conso instantanée, compteur km etc fonctionnent mais à chaud plus rien et les voyants triangle et abs sont toujours jaunes sur le tableau de bord!(J'ai démonté le capteur et l'ai nettoyé mais sans résultat!)Est ce que vous pensez que c'est le boitier abs qui est nase et si oui où puis je l'envoyer pour le faire réparer ?Merci à tous ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 28 décembre 2014 Commence d'abord par remplacer ton capteur, c'est moins cher qu'un boitier, et ça peut résoudre ton problème.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stagos1 0 Posté(e) le 30 décembre 2014 Salut et merci pour ta réponse,le capteur a été changé mais le problème était toujours le même!J'ai du chercher sur des forum anglophone pour me rendre compte que le problème pouvait être une soudure à l'intérieur du boitier ABS qui aurait lâchée!Bon étant donné que j'étais sûr d'où venait le problème j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de démonter le boitier :1) Découpage du couvercle à la dremel, faites très attention en haut du boitier de ne pas tout fracasser. De la patience et de la précision.2) J'ai utilisé un crochet de dentiste pour vérifier si une connection ne tenait pas trop ATTENTION : soyez très prudent inutile tirer fort pour rajouter une panne c'est très sensible!J'ai découvert qu'à droite en haut la première des 3 était désoudée!3) J'ai soudé, comme j'ai pu (oui c horrible mais j'avais pas ce qu'il me fallait sous la main) un gros paté qui reprenait les 3 fils ensemble comme ils arrivent de toute façon de la même surface.4) j'ai essayé sans y croire mais après 3 essais tout fonctionnait sauf le défaut ABS et DSC car j'imagine qu'il faut une valise pour les enlever. Sinon compteur, KM, conso inst., et limiteur OK!5) Pour refermer le boitier j'ai utilisé un pistolet à colle, ça marche très bien!Enfin j'espère que cela va durer je vous tiendrais au courant qd j'aurai fait les 500Km qui me séparent de chez moi!PS: si vous n'êtes pas sûr que votre boitier est HS inutile de vous lancer la dedans mais foutu pour foutu j'ai essayé !De plus si vous avez un bon électronicien sous la main je suis sûr qu'il vous fera ça pour pas cher et bien mieux! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stagos1 0 Posté(e) le 1 janvier 2015 Bon après 500 km tout est ok à part bien sur les voyants sur le tableau de bord ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 1 janvier 2015 Slt! Tu as mis un coup de patin pour voir si l'abs déclenche? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stagos1 0 Posté(e) le 2 janvier 2015 Apparemment l'ABS ne se déclenche pas ! Qu'en penses tu?PS: je referais prochainement les "soudures" avec de la colle conductrice à l'argent ce qui sera beaucoup plus propre car je ne suis pas sûr que les 3 slots soient en contact avec ma soudure !Je suis perplexe mais ça vaut le coup d'essayer !Sinon tous mes compteurs fonctionnent parfaitement ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 4 janvier 2015 stagos a écrit:Sinon tous mes compteurs fonctionnent parfaitement !Ok pour les compteurs mais par contre assurre toi du fonctionnement de l'ABS:sécurité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 4 janvier 2015 Re;Si l'ABS ne fonctionne toujours pas, c'est forcément qu'il reste une panne.Il est clair qu'il faut revérifier cette soudure.La refaire si possible proprement, puis refaire un scan erreur pour voir les erreurs/pannes qui restent.Normalement, si la panne n'est plus présente (celle ci et/ou une autre!), pas besoin d'effacer les erreurs en mémoire pour que cela "re-fonctionne" en ce qui concerne l'ABS.Ce n'est pas comme les erreurs airbag qui doivent être effacées pour permettre le fonctionnement.Ce qui est étonnant par contre, c'est que le régulateur de vitesse fonctionne dans ce cas.....Je pense donc que c'est vraiment une panne interne du module ABS qui subsiste. Une partie du module ne fonctionne toujours pas (probablement les clapets) , par contre la liaison vers la DDE (réseau CAN) et signal de rotation des roues fonctionne maintenant.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lecondor007 0 Posté(e) le 21 juin 2015 Bonjour, je pense que votre problème est ailleurs. J'ai remarqué sur les photos Des points de jonction en aluminium avec un diamètre plus important.Ils sont au nombre de huit, ce qui correspond aux quatre capteurs ABS je pense que le premier de la série elle avant gauche, puis l'arrière gauche, l'avant droit et pour finir l'arrière droit.Il est très difficile de sauter sur du fils d'aluminiummais cela est possible, il faut utiliser je pense en acide spécifique le même que celui pour les composants CMS.Je vais donc essayer de me de me lancer dans cette réparation de fortune. Amicalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stagos1 0 Posté(e) le 21 juin 2015 merci de nous tenir au courant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lecondor007 0 Posté(e) le 21 juin 2015 Bonjour, je viens remonter le boitier et test 100% ok comme la premier jeunesse de ma e39.problèmes rencontrés avant démontage :perte des capteurs AVG, ARG et ARD résultat et symptôme :perte du tachymètre et économètre.plus de régulateur de vitesse.plus de ASC et ABS.Après réparation (soudure) mon problème a disparu. je prépare les photos et liste d’ordre de raccordement. biz à de suite ......... Manu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lecondor007 0 Posté(e) le 21 juin 2015 Voila la première avant réparation et identification du problème.[url=]photo du probleme[/url] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lecondor007 0 Posté(e) le 21 juin 2015 Voila le reste des photos avec une liste d'explication du connecteur [url=][/url] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stagos1 0 Posté(e) le 21 juin 2015 excellent BRAVO !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stagos1 0 Posté(e) le 21 juin 2015 Et comment as tu soudé stp avec quel matériel ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno-03710 0 Posté(e) le 21 juin 2015 Il te faut du "bon" étain et un fer à souder de 12W et surtout...surtout une bonne tête propre !Le soucis c'est que il y'a des composants tout près, un bon fer soude immédiatement , une tête sale faut rester plus longtemps et on risque d'abimer les composants et soude pas mais on colle l’étain.Après chaque soudure tu nettoie la tête sur une éponge de vaisselle humide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lecondor007 0 Posté(e) le 21 juin 2015 bruno-03710 a écrit:Il te faut du "bon" étain et un fer à souder de 12W et surtout...surtout une bonne tête propre !Le soucis c'est que il y'a des composants tout près, un bon fer soude immédiatement , une tête sale faut rester plus longtemps et on risque d'abimer les composants et soude pas mais on colle l’étain.Après chaque soudure tu nettoie la tête sur une éponge de vaisselle humide Je ferai une liste de matériel qu'il faut pour pouvoir faire cette intervention.En tout cas le plus important c'est d'avoir une loupe pour pouvoir souder avec précision. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lecondor007 0 Posté(e) le 22 juin 2015 Bonsoir,voilà la liste de l'outillage nécessaire.1 fer à souder de type 12 à 20 w maxi1 panne de précision la plus fine possible 1 loupe éclairante x4 voir plus 1 du décapant en seringue spécial CMS1 de la tresse à dé-souder 1 pince à timbre fine et surtout beaucoup de douceur........ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 juin 2015 Re;le prob est donc bien sur le module de commande *en fait c'est la partie qui commande les vannesun grand pour ces explications.ceci dit, si tu ne te sens pas; laisse faire les soudures/réparations.il y a des pros qui ne font que cela, et eux n'y touchent que si le boitier est fermé et non réparé jusque là!ce qui veut dire que si tui essaies et échoues, alors c'est mort pour de bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stagos1 0 Posté(e) le 17 août 2015 ok pour moi j'ai finalement commandé un bloc ABS sur ebay avec les mm références que sur le mien, je l'ai monté et "miracle" tout refonctionne sans passer par la valise!Même la clim car j'avais un topic à ce sujet !!Merci à tous pour avoir participé! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 août 2015 Re; Content que ton prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS : Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association iciPour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
