monsterwildboy
[E36 M51 an96 ] Démarrage difficile
Donc voila le premier démarrage de la journée est toujours difficile ( au moins 3 préchauffage et il faut bien insister sur le démarreur.
J'ai remplacer le durites de retour injecteur qui était poreuse mais j'ai toujours des trace le gazoil au sol.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
VIN: EM49609
si trace de GO c est qu il y a fuite
le circuit se desamorce et le demarrage devient difficile
il faut trouver cette fuite
regarde sous la PI pour voir si tu n as pas de trace de GO
J'ai déjà regarder mais malheureusement je ne trouve rien .
J'ai remarque que c'est surtout quand j'ai le réservoir vide je pense a la prepompe du coup
Salut,
Regardes d'abord si la pré-pompe tourne pendant le préchauffage, en suite mesures le débit. Comme-ça tu seras sûr qu'elle tmarche et envoit le bon débit.
debranche ta durite en sortie de filtre met le contact et regarde si le go coule regulierement
pour le debit il faut schinter le relais
J'ai fait le test de la pompe et elle marche correctement mais en cherchant bien j'ai vu que j'ai un joint qui fuit sur ma pompe quand même donc je vais la démonter et la réparer.
c est la 1ere chose qu il faut regarder
Oui mais j'avais vérifier l’arrière de la pompe alors que ma fuite vient du joint qui est au niveau de l'entrainement. Mais merci a tous pour les indications
scratch le joint spi ???
La pochette en elle méme non,
par contre la main d'oeuvre c'est pas la méme;
Je ne comprend pas,
soit ta pompe ne jointe plus avec le carter inférieur de distri,tu perds de l'huile,
soit le joint spi en téte de ppe est hs,le GO par dans l'huile moteur;
A mon avis ta fuite ne vient pas de cet endroit,mais de toute façon si il y a fuite,il faut changer les joints oui
