tof834 0 Posté(e) le 9 novembre 2014 Bonjour je vient a vous car j ai un souci lors du démarrage a froid aux bout de 10 seconde environ le moteur tourne sur 5 cylindre avec voyant mil allumer . La dessus lecture défaut remonté d un défaut de raté sur cylindre 4 et la commence les problèmes je commence par la base inversion de la bobine et la bougie avec un autre cylindre et le lendemain problème identique normal mais le souci sur le même cylindre donc inversion injecteur et problème identique focaliser sur le même cylindre . La dessus on poursuit le diagnostic prise de compression rien de flagrant je précise que le véhicule fonctionne bien pas de perte de puissance et pour éviter le problème de raté le matin a froid un maintien léger sur l accélérateur et pas de souci .L ancien propriétaire a déjà changer 3 bobine et les 6 bougies . j ai fait divers test lors du souci outil diag brancher effacement direct du défaut le moteur tourne sur les 6 cylindres .autre test réaliser moteur au ralenti dépose du bouchon de remplissage d huile le moteur baisse de régime légèrement avec une petite tendance a cafouiller .contrôle de tout le système de reniflard d huile pas de trace de casse de tuyau passage avec l endoscope sous le collecteur d air pas de trace de fuite .essai avec une bombe de nettoyant frein sur tout le répartiteur d air pas de augmentation de régime moteur.seul chose que j ai pu remarquer léger suintement du couvre culasse sur la partie arrière coté echappement .je vous joint divers capture d écran et photo des élément après démontageen vous remercient de votre aide ]scan en section diag edit modération Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 12 novembre 2014 Est ce que , dès que ton moteur commence à monter en T° , ce problème disparait , ou persiste??Si tu as des suintements au niveau de tes joints, contrôles bien que ton reniflard ne soit pas encrassé.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof834 0 Posté(e) le 12 novembre 2014 Merci de me repondre oui lors de la montée en température mais bon en général apres 20 seconde apres le démarrage et c est systématique pour ce qui et des fuites oui un léger suintement sur la couvre culasse sur la partie arrière apres pour ce qui d avoir un deshuileur légèrement obstrué je peut pas te répondre affirmative la je commande le joint supérieur et ensuite dehuileur et tuyaux une question les trous sur la culasse côté admission juste a côté des conduit d air ils serve a quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 13 novembre 2014 Tu dis:>Oui, quoi ?? elle tourne mieux?? moins bien ??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof834 0 Posté(e) le 13 novembre 2014 Lors du démarrage elle tourne a 1000 tr/m sur tout les clyndre et après 20 seconde elle tourne sur 5 cylindre avec voyant mil allumer si je veut pas que le phénomène apparaît je la maintien a l accélérateur et pas de soucis et pas de voyant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
salocin78 0 Posté(e) le 6 décembre 2014 Et bien tu sais quoi ?J'ai la même voiture que toi et j'ai EXACTEMENT le même problème que toi !!-->> raté de combustion sur le cylindre n° 4.J'ai posté un sujet mais malheureusement sans solution.Tu pourras le trouver en recherchant avec mon code défaut (P1349)Comme toi j'ai inversé bougies, bobines, injecteurs et toujours pareil.Prise de compression, remplacement capteur AAC et sondes lambda et pareil.Il y a 3 semaines remplacement joints collecteur admission et problème identique.(on suspectait une prise d'air à froid car la bougie du cylindre 4 est plus blanche que les autres).Voilà déjà une liste de pièce à ne pas remplacer Si besoin on peut se contacter par mp ou par tel si on peut s'aider.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof834 0 Posté(e) le 12 décembre 2014 salocin78 a écrit:Et bien tu sais quoi ?J'ai la même voiture que toi et j'ai EXACTEMENT le même problème que toi !!-->> raté de combustion sur le cylindre n° 4.J'ai posté un sujet mais malheureusement sans solution.Tu pourras le trouver en recherchant avec mon code défaut (P1349)Comme toi j'ai inversé bougies, bobines, injecteurs et toujours pareil.Prise de compression, remplacement capteur AAC et sondes lambda et pareil.Il y a 3 semaines remplacement joints collecteur admission et problème identique.(on suspectait une prise d'air à froid car la bougie du cylindre 4 est plus blanche que les autres).Voilà déjà une liste de pièce à ne pas remplacer Si besoin on peut se contacter par mp ou par tel si on peut s'aider.A+ slt bon je t envoie un sms car je peut pas répondre en mp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof834 0 Posté(e) le 11 mai 2015 Bonjour a tous bon voila la suite de l investigation sonde de température d eau moteur remplacer et problème identique a prévoir car après avoir contrôler celle ci tout a fait conforme ainsi que le faisceau de tout façon un problème sur le dit faisceau remonter un défaut de court circuit ou de circuit ouvert .le faisceau d allumage et monter avec une résistance de 2700 kohm après l avoir tout de même remplacer le problème persiste. donc a ce jour les contrôles nous mènes plus vers un problème interne vue que plusieurs menbres ayant déjà remplacer multitudes de sondes et autres capteurs avec des résultats négatif et voir pas d amélioration . Donc a ce jour ayant pu commander l appareil pour voir les fuites de pressions dans les cylindres pour un autres véhicules du travail je vais pouvoir le passer sur la bmw et voir les résultats . Pensant aussi faire un rinçage moteur après des conseil et avis divers qui me paraisse tout a fait rationnel du a des poussoirs qui briderait les soupapes mais bon la sa reste des spéculation voir des sièges de soupapes griller .je vous tient informer des résultats Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
