torok21 0 Posté(e) le 21 septembre 2014 Bonjour à tous, Nouveau VIN et nouveaux ennuis : Attention le VIN sur le coté n'est pas encore à jour !VIN du modèle : PJ86832symptomes :_ aucune pêche entre 1200 et 2000 tours/mins ( en 3/4/5/6ème la voiture n'accélère quasiment pas, pour comparaison une 206hdi 90 en 5eme à 50 est un monstre de reprise..; en 1 et 2 cela se sent evidemment moins)_passé 2000 tours/mins la voiture part comme une balle_ bruit turbo très présent au de là de 2000 tours ( difficile de dire si c'ets un bruit de souffle ou un sifflement)Récemment changé : turbo, collecteur d'échappement.J'ai bien sur regardé les posts résolus similaires donc j'ai commencé à regarder du coté durites de dépressions, vanne EGR, tout semble en place et en état correct. Une fuite sur le collecteur d'échappement pourrait elle avoir ce genre d'effet ? Ou quelles pistes me suggéreriez vous ?Mais bon je suis un peu paumé face a cette mécanique ( avant aussi me direz vous ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 22 septembre 2014 as tu controlé les electrovannes ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 septembre 2014 Bonjour;J'ai ajouté le véhicule! Si tu n'as plus l'autre, suffit de le dire, et on l'enlève.*************La première chose à vérifier est que tu n'as pas une fuite entre turbo et pipe admission (culasse).Si ceci est OK, il faudra vérifier le fonctionnement de la géométrie variable.Est ce que ce levier bouge lors du premier démarrage?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 22 septembre 2014 Bonjour,Merci, je ne voulais pas vous embêter par message privé pour le VIN.Non je n ai pas vérifié grand chose hormis les durites a vrai dire.Comment puis je vérifier les electrovannes ? Concernant la jonction turbo pipe d admission est ce visible par le dessous en soulevant la voiture ? ou il faut demonter quelque chose au dessus ? J ai aussi remarqué une tres legere variation de régime (environ 80 trs min) au ralentit, si ca peut orienter les recherches.Je suis vraiment une bille et il ne reste plus vraiment de place sur ce bloc la alors les 2 associés. .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 septembre 2014 Re;le circuit de durites à vérifier est celui ci*http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=11_3468&hg=11&fg=40pour commencer, tu demandes à une personne d'accélérer un peu et tu écoutes bien si tu entends un bruit genre "pchit".Puis tu essaies de faire glisser ta main le long de ces durites (quand la personne accélère) pour sentir si tu constates une fuite d'air et tu vérifies si tu as un gros endroit "gras".Voir aussi l'échangeur . Impact de caillou, Traces de gras au milieu, ce genre de truc...@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 22 septembre 2014 Merci beaucoup pour cette explication. J avais regardé celles de dépression.J essaie de voir ca avec quelqu'un ce soir.En revanche beaucoup semblaient assez grasses.Je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 septembre 2014 Re;pour le test de l'électrovanne ( pour smel) ; voici la méthode!Citation :test de l'électrovanne de commande de turbo E46 M57http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=11_2838&hg=11&fg=45Vérifier les durites de bout en bout.et (fait)Vérifier le bocal pour être certain que celui ci n'est pas fissuréet** Démonter et secouer l'électrovanne.Si elle fait un bruit de cloc-cloc quand on secoue.... c'est mort! etVérifier la résistance entre les deux pins de l'électrovanne 1 (tu dois trouver une valeur de l'ordre de 16 Ohms)et** Vérifier si les pins de prises sont oxydésS'ils le sont vraiment.... c'est mort! (si ce n'est qu'un peu... contact spray!)Dan ce cas, remplacer la prise avec pinsIl faut faire chacun de ces tests!même si tu trouves une erreur... tu fais les autres tests!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 22 septembre 2014 Merci beaucoup, je suis rentré à la nuit donc je fais les vérifications correctement demain.Pour le moment controle visuel et tactile des durites, elles semblent ok.La boite "à vide" noire est ok ( pas fissurée et j ai soufflé dedans l'air reste).J'ai aussi fait jouer la géométrie variable du turbo, elle est dure et reste dure mais semble avoir une course plus libre.J'ai regardé rapidement avec une caméra endoscopique mais rien de spécial non plus.Demain, je perche la voiture sur des rampes, regarde mieux toutes les durites et l'état de l'échangeur à l'arrière et vois pour avoir quelqu'un pour tester tout ça en accélérant, ainsi que le test complet de l'électrovanne (mais elle ne semble pas faire de bruit).Merci à demain ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 septembre 2014 Re;tout bon!Faudrait aussi la passer à la valise si tu en as les moyens! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 23 septembre 2014 Bonsoir,Alors le bilan :Durites assez grasses voir très grasses par endroit, une avec un petit pli ( encadré en rouge) mais qui ne semble pas poser souci à l'heure actuelle... J'ai également resserré un peu une vis visible (vert) sur la photo ( durite n°1 sur le turbo), la tete de l'autre vis est trop abimée je n'ai pas voulu insister... La partie colorée en bleue était un peu huileuse http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=11_3468&hg=11&fg=40L'électrovanne :résistance mesurée 16ohms_ pas d'oxydation_ nettoyage du filtre : http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=99030_ en revanche lorsqu'on secoue on entend bien un petit "tic tic"; ce n'est pas une maracasse, c'ets assez faible mais est ce normal ou devrait t elle être totalement silencieuse ?Vidéo du bruit (mettre le son assez fort car l'upload sur youtube a fortement réduit le son) : Je n'ai plus rien pour faire un diag, soucis de drivers ou d'adaptateur OBD HS... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 24 septembre 2014 La voiture semble avoir un mieux à partir de 1500 tours/min.Que pensez vous à propos de l'électrovanne ? Le filtre était vraiment complètement plein de suie noire, je ne sais pas si ça peut jouer.Est elle morte selon vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 septembre 2014 Re;Toujours difficile à dire quand le symptôme n'est pas franc.A mon avis, elle est en fin de vie.Mais pour éviter les frais inutiles (en cas de doute) tu peux aussi attendre que les symptômes s’aggravent.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 25 septembre 2014 D'accord, Merci bien ! Je vais voir car j ai repéré un léger tic tic au ralentit. Probablement un injecteur. Je les testerais car si yva deja un souci a ce niveau là...Rien a voir mais une bonne quizaine voir vingtaine de minutes avant que l aiguille de température d eau ne soit au milieu cela te semble raisonnable ? Ou calorstat en vrac possible Je psychote un peu a force... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 25 septembre 2014 Nouveaux tests :J'ai regardé la tige de géométrie variable pendant que quelqu'un accelerait et elle en bouge pas d'un pouce, est ce normal car au point mort donc sans charge ou ets ce une preuve que l'électrovanne est HS ?ps : il y a pas mal d'huile à l'intérieur des durites turbo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 26 septembre 2014 re,thermostat egr hs.... ouvres un second post Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 26 septembre 2014 Merci je vais suivre tes conseils ;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 septembre 2014 Re;pour la commande de turbo, je ne peux pas dire, car je n'ai personne sous la main pour regarder sur la mienne!mais si mes souvenirs sont exacts, lors du premier démarrage, tu vois la tige bouger d'environ 1 cm ...faudrait confirmation d'une autre personne!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 26 septembre 2014 Je n ai pas vu lors du premier démarrage en plus..Bon bah mince moi qui espérais avoir trouvé...Merci quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 septembre 2014 Re;tu as peut être trouvé!mais il faut que quelqu'un puisse confirmer!on va attendre que M51du 87 passe par là, ou quelqu'un d'autre qui a le même moteur!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 septembre 2014 Re;as tu pu vérifier lors du premier démarrage?je vais demander à M51 du 87 de regarder sur la sienne (si possible).@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 29 septembre 2014 slt!chez moi commande electrique Dark.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 septembre 2014 et.............. crotte! quand même!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 29 septembre 2014 Non j ai pas pu vérifier. A vrai dire j ai zappé, j ai passé 6h a changer des bielettes de barre stab sur une autre voiture (vis torx HS et pas évident meme avec une pince etau de les empêcher de tourner).J essai ca ce soir.Enfin c est au bout de combien de temps le premier démarrage ? ^^ Apres 2/3h on considere que c le premier démarrage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 septembre 2014 Re;oui!même bien avant !car normalement il y a retour à la pression atmosphérique quand elle est hors tension.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 30 septembre 2014 Ah mince je n'avais pas vu ta réponse m51 du 87 ! Merci quand même d'etre passé ici pour le dire Sinon je n'avais pas pu faire le test hier car j'étais rentré avec une voiture du boulot, mais ce soir j'ai testé et la commande bouge lors du premier demmarage !Ce soir elle a chauffé en moins de dix minutes et était très moelleuse.Faut dire que je sortais d'une clio 4 dci 75cv ( bonne voiture au demeurant) alors repasser à la bmw et 270cv sous le pied droit forcément ça parait très moelleux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 1 octobre 2014 re,pas de prob.... cela dit 270ch tu en fais galopper de vrais derriere? :mdr 180 ou 204 il me semble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 1 octobre 2014 204 sous le capot, 66 mini poneys dans le coffre et un âne au volant !. Bref je crois qu on s écarte un.peu du sujet meme si du coup pour le moment rien de nouveau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 octobre 2014 pas de prob! @++ avec des news Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zouzou60 0 Posté(e) le 2 octobre 2014 bonjour moi je te dirai de tester de débitmètre, un teste simple débranche ( juste un teste pas une répa) moi j'ai eu la meme chose valeur pièce 70e Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 2 octobre 2014 Je te remercie pour ta suggestion, je testerai mais ça me smeble assez etonnant car même avec ces symptomes la voiture avait toute sa puissance à partir de 2000 tours et ce jusqu'à assez "haut" dans les tours.Pas de creux aléatoires ou de trous autres. Pas de surconsommation ( même si je sais que c'est moins marqué sur les diesels que sur les essences), je suis à 6L6 de moyenne alors que mes trajets actuels sont plutot courts.Mais comme tu disais, le test étant simple... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
