guilhem11420 0 Posté(e) le 7 août 2014 Bonsoirdifficile de décrire ce que me fait ma titine depuis quelques temps, je vais donc essayer en espérant qu'un lecteur averti reconnaitra le souci.Depuis quelques temps, lors que je démarre la 530D (elle part toujours au quart de tour), elle se met a tousser un peu, comme si elle tournait mal, irrégulièrement. On connait tous le ronronnement habituel de ces moteurs, eh ben là ce n'est plus le cas, on a même l'impression qu'elle va caler parfois. De même, quand je roule, elle le fait aussi par moment. On sent alors des tressautements, cela m'est arrivé aussi bien sur autoroute qu'en ville, parfois après plusieurs heure de roulage sans souci, par tous les temps. Le changement du filtre à gazole n'y a rien fait. J'ai déja eu un injecteur hs par le passé et ca ne faisait pas du tout la même chose. Pour solutionner le problème, quand elle fait ca, je mets un coup d'accélérateur et ca stoppe le probleme pourquelques minutes.bref je nevois pas ce qui peut provoquer cela donc si quelqu'un à une idéeje suis preneur!merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 7 août 2014 Bonjour;Il faut que tu passes par la case présentation, icihttp://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule.Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guilhem11420 0 Posté(e) le 7 août 2014 c'est faitj'avais bien fait la pres mais commis une erreur sans m'en rendre compte sur le titre (trop court) et j'ai donc zappéveuillez m'en excusercordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 7 août 2014 Re,testes les injecteurs: retour GO et le debit en valise.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jurrman 0 Posté(e) le 8 août 2014 salut !! controle bien les pins du capteur de rail aussi.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guilhem11420 0 Posté(e) le 8 août 2014 Pour le controle des injecteurs, il faut de la petite durite, je peux trouver ça où?Par ailleurs, j'ai nettoyé la vanne EGR, ce qui n'avait jamais été fait, est-ce aussi une cause possible du problème que je décris?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 10 août 2014 guilhem11420 a écrit:Pour le controle des injecteurs, il faut de la petite durite, je peux trouver ça oùmerci Magasin comme castomerlinAu pire aquariophilie A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guilhem11420 0 Posté(e) le 24 août 2014 après 1200 km fais dans la semaine, le problème est toujours là.J'ai nettoyé les pins des injecteurs et mis de l'anti humidité. Ca n'a rien changé.Par contre, j'ai mis du carburant type excellium chez Total et cela le faisait moins... N'ayant pas encore testé les injecteurs,je ne peux etre affirmatif complètement mais dans tous les cas je suis quasiment persuadé que cela vient du circuit de carburant.Les centre auto proposent des nettoyages de circuit d'injection, que font-ils? ils passent des produits? Dans ce cas quel type de produit puis je éventuellement uiliser?merci pour toutes vos informations Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wintry 0 Posté(e) le 24 août 2014 re, si ta un retour qui merde ce n'est pas en vidant ton porte monaie dans les produits dit " miracle " que ça vas le réparer.ses produits là sont bon pour une vieille clio 1.9 D sans injection commandée par exemple.*******test les retours injecteurs ça ne te coutera pas grand chose si se n'est rien. ou un peut de temps.les retours comme ceci: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.htmlpuis si ce n'est pas les retours controle l'injection par valise " valeur GO injectées et pression de carburant sur le circuit en live ".la prise du rail tu l'as controlé ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guilhem11420 0 Posté(e) le 24 août 2014 merci pour cette réponsej'ai bien controlé la prise du rail, pas de souci apparent.je vais m'atteler aux tests des injecteurs@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fekatawe 0 Posté(e) le 24 août 2014 re, ok.post une photo de ton résultat.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
